[教學] phpMyAdmin 登入
phpMyAdmin Running Discuss
[教學] phpMyAdmin 登入
文章小竹子 » 2003-05-25 01:57
在執行下列動作前~請先確定您建立了 MySQL 管理使用者,請參考[教學]phpMyAdmin 建立 MySQL 管理者
為了避免您的 phpMyAdmin 門戶大開,請務必要修改您的 phpMyAdmin 登入 config 檔,防止外人進入您的 mysql 造成資料庫被刪除的危機。
首先,打開 phpMyAdmin/config.inc.php
找到
$cfg['PmaAbsoluteUri'] =
請在等號的後方填入您的 phpMyAdmin 路徑,例如:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://takeneko.no-ip.com/phpMyAdmin/';
接下來,修改成為限定登入的方式,找到
 $cfg['Servers'][$i]['host']          = 'localhost'; // MySQL hostname
這個是您的 MySql 的伺服器名稱,如果您是使用網路空間,請洽詢您的網路空間提供商,所提供的 MySql 的伺服器名稱,假如您是架設在 Windows 系統(非 Server 系列)之上,通常為 localhost。
然後,找到下面兩段語法:
$cfg['Servers'][$i]['controluser'] = 'xxxxxx'; // MySQL control user settings
// (this user must have read-only
紅色xxxxxx輸入您的 MySql 管理帳號
$cfg['Servers'][$i]['controlpass'] = 'xxxxxx'; // access to the "mysql/user"
// and "mysql/db" tables)
紅色xxxxxx輸入您的 MySql 管理密碼
最後要以瀏覽器開啟登入畫面的設定,找到:
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'config';    // Authentication method (config, http or cookie based)?
把預設的 config 修改成紅色字體的 http,還有紅色字體的 root 移除,接著儲存檔案、關閉就可以了。
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root'; // MySQL user
文章: 4690
文章sorluix33 » 2005-08-19 08:40
不是很明白哪裡可以打開 phpMyAdmin/config.inc.php
sorluix33
註冊時間: 2005-08-19 05:37
文章benny25 » 2005-09-02 22:53
sorluix33 寫:不是很明白哪裡可以打開 phpMyAdmin/config.inc.php
這個問題小弟回答就行了
當你解壓縮PHPBB的資料夾後
請找尋你安裝APPSERV的磁碟(像我是安裝D磁碟下)
D:/AppServ/www/phpMyAdmin/config.inc.php
可以用筆記本開啟
我是用UltraEdit32這個小軟體
瞭了嗎
報告完畢\r
繼續爬文去(家裡Commerce購物網站掛點.....)
benny25
文章: 12
註冊時間: 2004-02-22 21:55
文章k31224 » 2005-09-22 22:47
phpMyAdmin 路徑,例如:
代碼:
他所說的路徑是指甚麼??
k31224
文章: 7
註冊時間: 2005-09-22 22:34
文章NECO » 2005-09-22 23:45
k31224 寫:phpMyAdmin 路徑,例如:
代碼:
他所說的路徑是指甚麼??
我想應該是指打開瀏覽器後,能夠進入到phpMyAdmin頁面的連結位址,
像我是想把論壇架設在本地端,
所以連結位址是:http://localhost/phpMyAdmin/
不曉得我這樣理解對不對。
NECO
文章: 5
註冊時間: 2005-09-20 14:48
文章k31224 » 2005-09-23 00:07
NECO 寫:
代碼:
他所說的路徑是指甚麼??
像我是想把論壇架設在本地端,
不曉得我這樣理解對不對。
就是說
代碼:
上面填入http://localhost/phpMyAdmin
是嗎??
k31224
文章: 7
文章吉川拓也 » 2005-09-23 00:21
k31224 寫:
就是說
代碼:
是嗎??
你應該要填入實體 ip 或是網址才能正常連接 :-D
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
頭腦清晰,選擇正確。 (╯▔︹▔)╯~╘═╛
吉川拓也
文章: 1216
註冊時間: 2003-02-09 18:24
來自: [ G.I.T ]
文章k31224 » 2005-09-24 12:06
接下來,修改成為限定登入的方式,找到
代碼:
我不是用server那我是不是只要在等號後面打localhost就好了?還有那上面ㄉ那個//MySQL hostname我也要填ㄇ?
k31224
文章: 7
文章問題狂 » 2005-09-24 12:55
不用\r
只要把
localhost改成你的網址就可以了
一般如果是架在本機的話用預設的localhost就可以了
除非你用外連
問題狂
文章: 1947
註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章k31224 » 2005-09-24 13:38
問題狂 寫:不用\r
只要把
localhost改成你的網址就可以了
除非你用外連
可是我看到2ㄍ以上ㄉ這個ㄝ..$cfg['Servers'][$i]['host'] =
k31224
文章: 7
文章問題狂 » 2005-09-24 13:48
請找第一個
也就是最前面那個 ;-)
問題狂
文章: 1947
文章k31224 » 2005-09-24 21:44
問題狂 寫:請找第一個
也就是最前面那個 ;-)
可是我看到每一個要改的都有2個以上耶....請問都是找第一個嗎??
k31224
文章: 7
文章問題狂 » 2005-09-24 22:32
都是第一個
也最是排在最前面\r
最先搜尋到的那一個
問題狂
文章: 1947
文章k31224 » 2005-09-25 08:16
問題狂 寫:都是第一個
也最是排在最前面\r
最先搜尋到的那一個
了解了,雖然要找很久,但為了製作論壇我會努力低!! (ro16)
k31224
文章: 7
文章k31224 » 2005-09-25 23:21
紅色xxxxxx輸入您的 MySql 管理密碼\r
假如我在做這個步驟的時候.....首先要安裝Appserv 和PHP MySQL..等程式
[教學]Appserv 2.3.0 安裝圖文
他不是要填入聯絡管理員的電子郵件地址. MySQL 伺服器管理者名稱.MySQL 伺服器管理者密碼,假如我的電子郵件填123@yahoo.com.tw,管理者填abcdefg,密碼填2222,請看最上面紅色的字輸入您的 MySql 管理帳號,那我是要直接輸入abcdefg還是要輸入abcdefg@123...我有點笨笨的......
k31224
文章: 7
下一頁
回到 phpMyAdmin
誰在線上
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 3 位訪客
Partnership: phpBBHacks.com
