[其它] 資料庫中 MYSQL 錯誤速查表 + 字段類型說明
phpMyAdmin Running Discuss
文章kkt » 2007-02-01 00:57
留下這個好讓一些新手方便對號查核.
MySQL錯誤對照表
1005:創建表失敗
1006:創建數據庫失敗
1007:數據庫已存在,創建數據庫失敗
1008:數據庫不存在,刪除數據庫失敗
1009:不能刪除數據庫文件導致刪除數據庫失敗
1010:不能刪除數據目錄導致刪除數據庫失敗
1011:刪除數據庫文件失敗
1012:不能讀取系統表中的記錄
1020:記錄已被其他用戶修改
1021:硬盤剩餘空間不足,請加大硬盤可用空間
1022:關鍵字重複,更改記錄失敗
1023:關閉時發生錯誤
1024:讀文件錯誤
1025:更改名字時發生錯誤
1026:寫文件錯誤
1032:記錄不存在
1036:數據表是只讀的,不能對它進行修改
1037:系統內存不足,請重啟數據庫或重啟服務器
1038:用於排序的內存不足,請增大排序緩衝區
1040:已到達數據庫的最大連接數,請加大數據庫可用連接數
1041:系統內存不足
1042:無效的主機名
1043:無效連接
1044:當前用戶沒有訪問數據庫的權限
1045:不能連接數據庫,用戶名或密碼錯誤
1048:字段不能為空
1049:數據庫不存在
1050:數據表已存在
1051:數據表不存在
1054:字段不存在
1065:無效的SQL語句,SQL語句為空
1081:不能建立Socket連接
1114:數據表已滿,不能容納任何記錄
1116:打開的數據表太多
1129:數據庫出現異常,請重啟數據庫
1130:連接數據庫失敗,沒有連接數據庫的權限
1133:數據庫用戶不存在
1141:當前用戶無權訪問數據庫
1142:當前用戶無權訪問數據表
1143:當前用戶無權訪問數據表中的字段
1146:數據表不存在
1147:未定義用戶對數據表的訪問權限
1149:SQL語句語法錯誤
1158:網絡錯誤,出現讀錯誤,請檢查網絡連接狀況
1159:網絡錯誤,讀超時,請檢查網絡連接狀況
1160:網絡錯誤,出現寫錯誤,請檢查網絡連接狀況
1161:網絡錯誤,寫超時,請檢查網絡連接狀況
1062:字段值重複,入庫失敗
1169:字段值重複,更新記錄失敗
1177:打開數據表失敗
1180:提交事務失敗
1181:回滾事務失敗
1203:當前用戶和數據庫建立的連接已到達數據庫的最大連接數,請增大可用的數據庫連接數或重啟數據庫
1205:加鎖超時
1211:當前用戶沒有創建用戶的權限
1216:外鍵約束檢查失敗,更新子表記錄失敗
1217:外鍵約束檢查失敗,刪除或修改主表記錄失敗
1226:當前用戶使用的資源已超過所允許的資源,請重啟數據庫或重啟服務器
1227:權限不足,您無權進行此操作
1235:MySQL版本過低,不具有本功能
1250:客戶端不支持服務器要求的認證協議,請考慮升級客戶端。
MySQL 字段類型說明
MySQL支持大量的列類型,它可以被分爲3類:數字類型、日期和時間類型以及字符串(字符)類型。本節首先給出可用類型的一個概述,並且總結每個列類型的存儲需求,然後提供每個類中的類型性質的更詳細的描述。概述有意簡化,更詳細的說明應該考慮到有關特定列類型的附加信息,例如你能爲其指定值的允許格式。
由MySQL支持的列類型列在下面。下列代碼字母用於描述中:
M
指出最大的顯示尺寸。最大的合法的顯示尺寸是 255 。
D
適用於浮點類型並且指出跟隨在十進制小數點後的數碼的數量。最大可能的值是30,但是應該不大於M-2。
方括號(“[”和“]”)指出可選的類型修飾符的部分。
注意,如果你指定一個了爲ZEROFILL,MySQL將爲該列自動地增加UNSIGNED屬性。
TINYINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
一個很小的整數。有符號的範圍是-128到127,無符號的範圍是0到255。
SMALLINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
一個小整數。有符號的範圍是-32768到32767,無符號的範圍是0到65535。
MEDIUMINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
一個中等大小整數。有符號的範圍是-8388608到8388607,無符號的範圍是0到16777215。
一個正常大小整數。有符號的範圍是-2147483648到2147483647,無符號的範圍是0到4294967295。
INTEGER[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
這是INT的一個同義詞。
BIGINT[(M)] [UNSIGNED] [ZEROFILL]
一個大整數。有符號的範圍是-9223372036854775808到9223372036854775807,無符號的範圍是0到
18446744073709551615。注意,所有算術運算用有符號的BIGINT或DOUBLE值完成,因此你不應該使用大於9223372036854775807(63位)的有符號大整數,除了位函數!注意,當兩個參數是INTEGER值時,-、+和*將使用BIGINT運算!這意味著如果你乘2個大整數(或來自於返回整數的函數),如果結果大於9223372036854775807,你可以得到意外的結果。一個浮點數字,不能是無符號的,對一個單精度浮點數,其精度可以是<=24,對一個雙精度浮點數,是在25 和53之間,這些類型如FLOAT和DOUBLE類型馬上在下面描述。FLOAT(X)有對應的FLOAT和DOUBLE相同的範圍,但是顯示尺寸和小數位數是未定義的。在MySQL3.23中,這是一個真正的浮點值。在更早的MySQL版本中,FLOAT(precision)總是有2位小數。該句法爲了ODBC兼容性而提供。
FLOAT[(M,D)] [ZEROFILL]
一個小(單精密)浮點數字。不能無符號。允許的值是-3.402823466E+38到-1.175494351E-38,0 和1.175494351E-38到3.402823466E+38。M是顯示寬度而D是小數的位數。沒有參數的FLOAT或有<24 的一個參數表示一個單精密浮點數字。
DOUBLE[(M,D)] [ZEROFILL]
一個正常大小(雙精密)浮點數字。不能無符號。允許的值是-1.7976931348623157E+308到-2.2250738585072014E-308、 0和2.2250738585072014E-308到1.7976931348623157E+308。M是顯示寬度而D是小數位數。沒有一個參數的DOUBLE或FLOAT(X)(25 < = X < = 53)代表一個雙精密浮點數字。
DOUBLE PRECISION[(M,D)] [ZEROFILL]
REAL[(M,D)] [ZEROFILL]
這些是DOUBLE同義詞。
DECIMAL[(M[,D])] [ZEROFILL]
一個未壓縮(unpack)的浮點數字。不能無符號。行爲如同一個CHAR列:“未壓縮”意味著數字作爲一個字符串被存儲,值的每一位使用一個字符。小數點,並且對於負數,“-”符號不在M中計算。如果D是0,值將沒有小數點或小數部分。DECIMAL值的最大範圍與DOUBLE相同,但是對一個給定的DECIMAL列,實際的範圍可以通過M和D的選擇被限制。如果D被省略,它被設置爲0。如果M被省掉,它被設置爲10。注意,在MySQL3.22裏,M參數包括符號和小數點。
NUMERIC(M,D) [ZEROFILL]
這是DECIMAL的一個同義詞。
DATE
一個日期。支持的範圍是'1000-01-01'到'9999-12-31'。MySQL以'YYYY-MM-DD'格式來顯示DATE值,但是允許你使用字符串或數字把值賦給DATE列。
DATETIME
一個日期和時間組合。支持的範圍是'1000-01-01 00:00:00'到'9999-12-31 23:59:59'。MySQL以'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'格式來顯示DATETIME值,但是允許你使用字符串或數字把值賦給DATETIME的列。
TIMESTAMP[(M)]
一個時間戳記。範圍是'1970-01-01 00:00:00'到2037年的某時。MySQL以YYYYMMDDHHMMSS、YYMMDDHHMMSS、YYYYMMDD或YYMMDD格式來顯示TIMESTAMP值,取決於是否M是14(或省略)、12、8或6,但是允許你使用字符串或數字把值賦給TIMESTAMP列。一個TIMESTAMP列對於記錄一個INSERT或UPDATE操作的日期和時間是有用的,因爲如果你不自己給它賦值,它自動地被設置爲最近操作的日期和時間。你以可以通過賦給它一個NULL值設置它爲當前的日期和時間。
TIME
一個時間。範圍是'-838:59:59'到'838:59:59'。MySQL以'HH:MM:SS'格式來顯示TIME值,但是允許你使用字符串或數字把值賦給TIME列。
YEAR[(2|4)]
一個2或4位數字格式的年(缺省是4位)。允許的值是1901到2155,和0000(4位年格式),如果你使用2位,1970-2069( 70-69)。MySQL以YYYY格式來顯示YEAR值,但是允許你把使用字符串或數字值賦給YEAR列。(YEAR類型在MySQL3.22中是新類型。)
CHAR(M) [BINARY]
一個定長字符串,當存儲時,總是是用空格填滿右邊到指定的長度。M的範圍是1 ~ 255個字符。當值被檢索時,空格尾部被刪除。CHAR值根據缺省字符集以大小寫不區分的方式排序和比較,除非給出BINARY關鍵詞。NATIONAL CHAR(短形式NCHAR)是ANSI SQL的方式來定義CHAR列應該使用缺省字符集。這是MySQL的缺省。CHAR是CHARACTER的一個縮寫。
[NATIONAL] VARCHAR(M) [BINARY]
一個變長字符串。注意:當值被存儲時,尾部的空格被刪除(這不同於ANSI SQL規範)。M的範圍是1 ~ 255個字符。 VARCHAR值根據缺省字符集以大小寫不區分的方式排序和比較,除非給出BINARY關鍵詞值。 VARCHAR是CHARACTER VARYING一個縮寫。
TINYBLOB
TINYTEXT
一個BLOB或TEXT列,最大長度爲255(2^8-1)個字符。
BLOB
TEXT
一個BLOB或TEXT列,最大長度爲65535(2^16-1)個字符。
MEDIUMBLOB
MEDIUMTEXT
一個BLOB或TEXT列,最大長度爲16777215(2^24-1)個字符。
LONGBLOB
LONGTEXT
一個BLOB或TEXT列,最大長度爲4294967295(2^32-1)個字符。
ENUM('value1','value2',...)
枚舉。一個僅有一個值的字符串對象,這個值式選自與值列表'value1'、'value2', ...,或NULL。一個ENUM最多能有65535不同的值。
SET('value1','value2',...)
一個集合。能有零個或多個值的一個字符串對象,其中每一個必須從值列表'value1', 'value2', ...選出。一個SET最多能有64個成員
不斷增補, 歡迎大家提供. 于人方便.
如有錯誤, 祈為指正.
最後由 kkt 於 2007-02-01 05:23 編輯,總共編輯了 1 次。
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
kkt
文章: 630
註冊時間: 2005-06-15 01:37
來自: H.K.
Re: [其它] 資料庫中 MYSQL 錯誤速查表
文章chiouss » 2007-02-01 01:08
kkt 寫:1205:加鎖超時
這啥? :-o
最後由 chiouss 於 2007-02-01 01:43 編輯,總共編輯了 1 次。
文章kkt » 2007-02-01 01:21
因為我覺得不是每一個人的英語能力都可去理解 MYSQL中的文義.
有時需要用者試過才有更深刻理解.
我認為chiouss大最好由你來詮譯就最好不過了.
偏你就懷才不傳授. 不然大家都獲益受教. 豈不快哉!! 是嗎?
上文註明: 如有錯誤, 祈為指正... :mrgreen:
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
kkt
文章: 630
來自: H.K.
文章chiouss » 2007-02-01 01:42
kkt 寫:我認為chiouss大最好由你來詮譯就最好不過了.
我上面那篇不是來炫耀我看英文,而是要問你那中文是啥意思的 :-o
要看中文還是英文純粹是個人喜好,我不想去影響別人的喜好。
文章kkt » 2007-02-01 05:34
chiouss, 說坦白, 有些情況我也還未遇上. 所以文中才說 有時需要用者試過才有更深刻理解.
像這個 1205:加鎖超時
我衹能理解到: 函數的功能等待對象狀態被設置允許設置超時時間
其它我也露煞煞的.
這個速查表是大家方便錯誤時, 也好有個初步推斷.
還待高手來作更好演譯了.
ps. 第一篇再補上 MySQL 字段類型說明
在此學到很多架站知識, 永遠多謝:
kkt
文章: 630
來自: H.K.
文章~倉木麻衣~ » 2007-02-01 06:10
chiouss 寫:
kkt 寫:1205:加鎖超時
這啥? :-o
Error: 1205 SQLSTATE: HY000 (ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT)
Message: Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
~倉木麻衣~
文章: 1409
註冊時間: 2004-03-21 21:00
Re: [其它] 資料庫中 MYSQL 錯誤速查表 + 字段類型說明
文章心靈捕手 » 2007-03-14 18:34
kkt 寫:[其它] 資料庫中 MYSQL 錯誤速查表
留下這個好讓一些新手方便對號查核.
感謝您的整理!
ps.
置頂, 方便網友討論.
施比受有福, 歡迎來信賜教, 謝謝 & 再見!
祝福您 好運 ^_^
歡迎加入★★心靈捕手★★ :: 討論區!!
P.S. 奉老婆之命: 在晚上十一點前, 得關機睡覺!!!
文章: 6939
回到 phpMyAdmin
誰在線上
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 2 位訪客
Partnership: phpBBHacks.com
cron
