[新聞] MODX 釋出 (Update 1.2.6)
Officially Approved MODs
我們在同時間釋出 MODX 1.2.2。這只是版本的維護。主要的改變在於增加欠缺的連結以及關於捐助的修改。
要瞭解更新的說明,請前往 MODX update page。所有已經通過 MODDB 認證的外掛,從現在起都必須使用 MODX 1.2.2 格式。
我們已經更新範例檔案以及技術支援網頁
我們歸功於 poyntesm 指出連結本地圖檔的問題,以及 nickvergessen 提供關於捐助的修補。
您可以在 MODX 資源中心找到新的 XSL 以及更多的資訊。
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... &t=1428495
最新版本, 請參考最一篇文章.
MODX 1.2.1 升級 MODX 1.2.2 的方法
如果您是外掛的作者, 那麼您只需要兩個步驟來更新外掛, 以符合 MODX 1.2.2 格式.
  1. 以新的 XSL (modx.prosilver.en.xsl) 覆蓋您外掛中的舊檔.
  2. 更新相關的 XML (如 install.xml) 其中 XSD 的連結, 由 1.2.1 到 1.2.2
    開啟
    install.xml
    找到
    <mod xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.phpbb.com/mods/xml/modx-1.2.1.xsd">
    取代成
    <mod xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.phpbb.com/mods/xml/modx-1.2.2.xsd">
    儲存與關閉
參考資料:
http://www.phpbb.com/mods/modx/update/
[分享] (MODX 1.2.2) modx.prosilver.en.xsl 中文化
這個中文化乃沿用 hentaibbc 的版本, 配合 MODX 1.2.2 而加以修改.
安裝說明中文化使用方法:
  • 如果您是安裝外掛的新手, 那麼可以使用下列方法來安裝外掛:
    1. 解壓縮後, 將 "modx.prosilver.zh_cmn_hant.xsl" 置於外掛根目錄 (與 "modx.prosilver.en.xsl" 同一層).
    2. 更改外掛安裝說明檔 (install.xml) 的路徑如下:
      找到
      <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="modx.prosilver.en.xsl"?>
      取代成
      <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="modx.prosilver.zh_cmn_hant.xsl"?>
    [/s]
  • 如果您是外掛的作者, 要另外撰寫中文化安裝說明, 那麼建議用以下的方法:
    1. 在您外掛包當中, 建立一個 /xml/ 資料夾
    2. 在 /xml/ 資料夾底下放兩個檔案: zh_cmn_hant.xml 以及 modx.prosilver.zh_cmn_hant.xsl
其實, 如果您喜歡, 那麼我會支持使用 "modx.prosilver.tw.xsl" 來替代 "modx.prosilver.zh_cmn_hant.xsl". ;-)
參考資料:
http://www.phpbb.com/mods/policies/general.php
[分享] 撰寫 zh_cmn_hant.xml 或 subsilver2.xml 的注意事項
心靈捕手 寫:安裝說明中文化使用方法:
關於我這部分的解讀, 其實是錯誤的. :oops:
如果按照引言所撰寫的外掛, 那麼利用 AutoMOD 安裝時, 可能會出現錯誤.
依經驗: 明明是已經寫入成功的代碼, 到後頭, 卻重複出現第二次, 以至於出現找不到代碼的錯誤.
比較正確的做法是:
假如您寫的外掛, 有需要另外上傳或修改其他 (中文) 語系的語言檔,
那麼您在 /xml/zh_cmn_hant.xml 裡頭, 只要寫入需要上傳或修改 (中文) 語系的動作即可.
同理, 假如您寫的外掛, 有需要另外上傳或修改其他 (subsilver2) 風格的檔案,
那麼您在 /xml/subsilver2.xml 裡頭, 只要寫入需要上傳或修改 (subsilver2) 風格的動作即可.
其實, 如果您的外掛適用 AutoMOD 安裝, 那麼因為它的頁面已有中文化支援,
所以 modx.prosilver.en.xsl 中文化, 可以說是多餘的.
Re: [分享] (MODX 1.2.2) modx.prosilver.en.xsl 中文化
心靈捕手 寫:安裝說明中文化使用方法:
      找到
      取代成
上述的方法, 已不適用.
透過 MOD Team 的協助, 終於將 "正體中文" 上傳成功了. :-D
如果外掛使用 MODX 的格式撰寫, 那麼您將可以在 install.xml 的視窗右上角, 點選 "正體中文".
如此一來, 便可將安裝說明中文化了.
[新聞] MODX 1.2.3 釋出
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... &t=1795565
1. 爾後, 送審的外掛必須使用 MODX 1.2.3 格式.
2. 如果您是外掛的作者, 那麼您只需要兩個步驟來更新外掛, 以符合 MODX 1.2.3 格式.
  2. 更新相關的 XML (如 install.xml) 其中 XSD 的連結, 由 1.2.2 到 1.2.3
    開啟
    install.xml
    找到
    取代成
    <mod xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.phpbb.com/mods/xml/modx-1.2.3.xsd">
    儲存與關閉
參考資料:
[新聞] MODX 1.2.4 釋出
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... &t=2006825
1. 爾後, 送審的外掛必須使用 MODX 1.2.4 格式.
2. 如果您是外掛的作者, 那麼您只需要兩個步驟來更新外掛, 以符合 MODX 1.2.4 格式.
  2. 更新相關的 XML (如 install.xml) 其中 XSD 的連結, 由 1.2.3 到 1.2.4
    開啟
    install.xml
    找到
    取代成
    <mod xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.phpbb.com/mods/xml/modx-1.2.4.xsd">
    儲存與關閉
參考資料:
[新聞] MODX 釋出 (Update 1.2.5)
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... &t=2011355
1. 爾後, 送審的外掛必須使用 MODX 1.2.5 格式.
2. 如果您是外掛的作者, 那麼您只需要兩個步驟來更新外掛, 以符合 MODX 1.2.5 格式.
  2. 更新相關的 XML (如 install.xml) 其中 XSD 的連結, 由 1.2.4 到 1.2.5
    開啟
    install.xml
    找到
    取代成
    <mod xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.phpbb.com/mods/xml/modx-1.2.5.xsd">
    儲存與關閉
參考資料:
https://www.phpbb.com/community/viewtop ... &t=2167180
說明:
1. 爾後, 送審的外掛必須使用 MODX 1.2.6 格式.
2. 如果您是外掛的作者, 那麼您只需要兩個步驟來更新外掛, 以符合 MODX 1.2.6 格式.
  2. 更新相關的 XML (如 install.xml) 其中 XSD 的連結, 由 1.2.5 到 1.2.6
    開啟
    install.xml
    找到
    取代成
    <mod xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="https://www.phpbb.com/mods/xml/modx-1.2.6.xsd">
    注意:http 必須更改為 https。
    儲存與關閉
參考資料:
回到「[3.0.x] 官方認證外掛」
