Post number in viewtopic (文章樓層) (Update 1.0.8)
Officially Approved MODs
文章: 8551
外掛名稱:Post number in viewtopic
外掛作者:ChriZathens
外掛描述:在文章頁面增加每一篇文章的樓層數. 另外, 可以設定點選文章樓層, 而出現文章連結的彈出視窗.
外掛版本:1.0.7
外掛下載:Post_number_in_viewtopic-1.0.7.zip.
資料來源:http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... &t=1690935
中文化分享:
-- 開啟 --
language/zh_cmn_hant/viewtopic.php
-- 找到 --
	'REPLY_TO_TOPIC'	=> '回覆主題',
-- 之前, 增加 --
	'POST_NUM'              => '文章樓層:',
    'POST_NUM_SYMBOL'       => '#',
	'POST_DIRECT_LINK'		=> '直接連結到文章:',
-- 開啟 --
language/zh_cmn_hant/acp/board.php
-- 找到 --
	'EDIT_TIME_EXPLAIN'				=> '限制編輯一篇新的文章之有效時間。設定為 0,表示沒有限制。',
-- 之後, 增加 --
	'ENABLE_POST_NUM'				=> '啟用文章樓層',
	'ENABLE_POST_NUM_EXPLAIN'		=> '如果您想要在文章頁面顯示每一篇文章的樓層數,那麼選擇 <strong>是</strong>。<br /><em>請注意!如果您啟用此功能,那麼點擊小文章圖示將沒有用。否則,小文章圖示將保持它的預設行為。</em>',
	'ENABLE_POST_NUM_JS'			=> '啟用文章樓層 JS 彈出視窗',
	'ENABLE_POST_NUM_JS_EXPLAIN'	=> '如果您也想要在點選文章樓層時出現「直接連結到文章」的彈出視窗,那麼選擇 <strong>是</strong>。<br /><em>此功能只有當 <strong>啟用文章樓層</strong> 設定為 <strong>是</strong> 時有效。</em>',
DIY 說明:
修改完後, 進 ACP:
1. 清除論壇快取
2. 一般 > 發表設定 > 啟用文章樓層: 是
此外掛最新版本,請參考最後發表文章。
文章: 8551
外掛歷史:
2010-12-27 - Version1.0.8
  • Updated to MODX 1.2.5
  • Verified compatibility with phpbb 3.0.8
已安裝 1.0.7 版者,不必更新。
回到「[3.0.x] 官方認證外掛」
