[請教][已解決]Board3 Portal (論壇入口) (Update 1.0.3)是否有bug
GPLynn
文章: 184
註冊時間: 2009-02-08 02:11
文章 由 GPLynn »
請教各位前輩關於Board3 Portal (論壇入口) (Update 1.0.3)
我先後架了兩個論壇(兩者目前都有上線),基本上都是跟學校申請的空間跟資料庫,我安裝的程式也都是phpBB 3.0.4,使用的MOD基本上(甚至版本)也都相同,唯一的差別就是最近新架的論壇尚有部分MOD尚未安裝,以及多了上述"Board3 Portal (論壇入口) (Update 1.0.3)"。不過新論壇的設置上有遇到一些困難,所以我只好合理的懷疑"Board3 Portal (論壇入口) (Update 1.0.3)"是否有bug存在了!
我的問題首先是"自動登入",新舊論壇在ACP的"安全性設定"都完全一樣,在"cookie設定"也只有"Cookie 網域"和"Cookie 名稱"命名不同而已。然而新論壇始終無法長時間記住我的使用者資訊,較長時間未上線即被登出,而舊論壇則沒有這種情況。
我check過新論壇確實可以在我的電腦產生cookie文件,就不曉得為何新舊之間會有如此差異在。
PS.兩者的設定都是"自動登入關鍵值到期長度 (天數): 0天"
另一個問題就是將UCP/個人資料/興趣 的欄位顯示在發表的文章中。這個問題昨晚已在上述討論串中提過了~簡單的說就是新論壇改不出我要的效果。
由於新論壇很需要它入口頁面的新聞功能,可以做出像blog的樣子(直接顯示主題的首篇文章於入口頁),所以實在難以割捨。
不曉得究竟是bug,還是我哪裡疏忽了?
最後由 GPLynn 於 2009-08-15 12:11 編輯,總共編輯了 1 次。
●主機作業系統: 不詳(學校主機)
●上網方式: SeedNet ADSL
●安裝外掛: 太多了~族繁不及備載
Re: [請教]Board3 Portal (論壇入口) (Update 1.0.3)是否有bug
我在使用 "Board3 Portal (論壇入口) (Update 1.0.3)" 上, 沒有這個問題.
nbafans
文章: 21
註冊時間: 2009-04-06 18:59
文章 由 nbafans »
可能是樓主有地方改錯了,
我3.04開始裝board3 portal,
現在升到3.05也沒這個問題~ :-)
GPLynn 寫:請教各位前輩關於Board3 Portal (論壇入口) (Update 1.0.3)
最近逛 Board3, 發現有提及這個問題, 以及解決方法 (如下).
portal/includes/lang_adm_additional_blocks.php
--找到後, 刪除--
    // Start session management
    $user->session_begin();
    $auth->acl($user->data);
    $user->setup();
http://www.board3.de/viewtopic.php?f=10&t=2063
http://www.board3.de/viewtopic.php?p=14078#p14078
GPLynn
文章: 184
文章 由 GPLynn »
心靈捕手 寫:最近逛 Board3, 發現有提及這個問題, 以及解決方法 (如下).
--找到後, 刪除--
    $user->setup();
感謝捕手老師的關心跟幫忙。
在修改試用之後,問題似乎已經不再發生了。
謝謝!
●主機作業系統: 不詳(學校主機)
●上網方式: SeedNet ADSL
●安裝外掛: 太多了~族繁不及備載
