使 phpBB 3 點選連結可以開啟新的視窗
與 phpBB 3.0.x 相關主題。
文章: 8536
比較 phpBB 3 與 phpBB 2, 點選連結時有個輕微地不同的行為:
在 phpBB 2 當您點選連結的時候, 他們打開新的視窗和請求的頁面.
這個改變在 phpBB 3 是為了一些原因,
但是最重要的是, 為了整個討論區這目標到達 (開新的視窗) 在 XHTML 1.0 是嚴格-生效的.
假如您還想要到獲得這相同行為在您的新 phpBB 3 討論區, 那麼有一些小修改是要做到的,
希望這篇教學足夠解釋細節.
修改自動-偵測的連結
首先, 使得自動-偵測的連結 (沒有使用 URL-BBCode 者) 可以開新的視窗.
#-----[ OPEN ]-----
includes/functions_content.php
#-----[ FIND ]-----
# 約在 592 行
    $html    = "$whitespace<!-- $tag --><a$class href=\"$url\">$text</a><!-- $tag -->$append";
#-----[ REPLACE WITH ]-----
    if ($type == MAGIC_URL_EMAIL)
        $html    = "$whitespace<!-- $tag --><a$class href=\"$url\" onclick=\"window.open(this.href);return false;\">$text</a><!-- $tag -->$append";
BBCodeURL
接下來, 修改你的風格樣板檔案.
#-----[ OPEN ]-----
# 假如您在使用 prosilver 風格
styles/prosilver/template/bbcode.html
#-----[ FIND ]-----
<!-- BEGIN url --><a href="{URL}" class="postlink">{DESCRIPTION}</a><!-- END url -->
<!-- BEGIN url --><a href="{URL}" onclick="window.open(this.href);return false;" class="postlink">{DESCRIPTION}</a><!-- END url -->
再次幫助 phpBB 讀輸出值
最後但不是最終, 您也要將允許已建立的 HTML 語言輸出可以讓 phpBB 解析.
#-----[ OPEN ]-----
includes/functions.php
#-----[ FIND ]-----
# 約在 2740 行
      case 'bbcode_htm':
         return array(
            '#<!\-\- e \-\-><a href="mailto:(.*?)">.*?</a><!\-\- e \-\->#',
            '#<!\-\- l \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)(?:(&|\?)sid=[0-9a-f]{32})?">.*?</a><!\-\- l \-\->#',
            '#<!\-\- ([mw]) \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)">.*?</a><!\-\- \1 \-\->#',
            '#<!\-\- s(.*?) \-\-><img src="\{SMILIES_PATH\}\/.*? \/><!\-\- s\1 \-\->#',
            '#<!\-\- .*? \-\->#s',
            '#<.*?>#s',
      case 'bbcode_htm':
         return array(
            '#<!\-\- l \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)(?:(&|\?)sid=[0-9a-f]{32})?" onclick="window\.open\(this\.href\);return false;">.*?</a><!\-\- l \-\->#',
            '#<!\-\- ([mw]) \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)" onclick="window\.open\(this\.href\);return false;">.*?</a><!\-\- \1 \-\->#',
            '#<.*?>#s',
儲存檔案後, 清除論壇快取.
注意! 這個改變不影響已經發表的文章, 您必須編輯它們, 重新送出.
http://www.phpbb.com/kb/article/links-o ... w-windows/
最後由 心靈捕手 於 2009-08-03 22:20 編輯,總共編輯了 3 次。
理由: 修改 functions_content.php, 以及增加文末提醒.
文章: 8536
[教學] 解決重新編輯文章時, (已被簡化) 連結失真之方法
以上的修改, 對舊文章中已建立的連結無效 (無法開啟新的視窗);
而且若原來連結過長已被簡化, 則要重新編輯文章時, 連結卻失真.
解決重新編輯文章時, (已被簡化) 連結失真之方法如下:
1. 在檢視文章頁面, 將已被簡化的連結, 按右鍵-複製捷徑, 編輯文章-(刪除原連結) 重新貼上連結後, 送出.
2. 或者, 修改語法:
#-----[ OPEN ]-----
#-----[ FIND ]-----
# 約在 2743 行
      case 'bbcode_htm':
         return array(
            '#<.*?>#s',
      case 'bbcode_htm':
         return array(
            '#<!\-\- l \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)(?:(&|\?)sid=[0-9a-f]{32})?"(?: onclick="window\.open\(this\.href\);return false;")?>.*?</a><!\-\- l \-\->#',
            '#<!\-\- ([mw]) \-\-><a (?:class="[\w-]+" )?href="(.*?)"(?: onclick="window\.open\(this\.href\);return false;")?>.*?</a><!\-\- \1 \-\->#',
            '#<.*?>#s',
ps.
目前, 此修改方法, 尚未經原作者 zeroK 認可.
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 5#p3675375
文章: 8536
[轉貼] (連結型式) 子版面, 預設點選時也開啟新的視窗
如果您希望建立的 (連結型式) 子版面, 預設點選時也開啟新的視窗的話, 那麼可以參考此文修改.
好的, 首先備份您的 includes/functions_display.php 然後以文字編輯器開啟此檔.
#-----[ FIIND ]-----
# 大約在 203 行
        else if ($row['forum_type'] != FORUM_CAT)
            $subforums[$parent_id][$forum_id]['display'] = ($row['display_on_index']) ? true : false;
            $subforums[$parent_id][$forum_id]['name'] = $row['forum_name'];
            $subforums[$parent_id][$forum_id]['orig_forum_last_post_time'] = $row['forum_last_post_time'];
            $forum_rows[$parent_id]['forum_topics'] += $row['forum_topics'];
            $subforums[$parent_id][$forum_id]['is_link'] = $row['forum_type'] == FORUM_LINK;
# 大約在 303 行
                    $subforums_list[] = array(
                        'link'        => append_sid("{$phpbb_root_path}viewforum.$phpEx", 'f=' . $subforum_id),
                        'name'        => $subforum_row['name'],
                        'unread'    => $subforum_unread,
                        'is_link'   => $subforum_row['is_link'],
# 大約在 376 行
            $s_subforums_list[] = '<a href="' . $subforum['link'] . '" class="subforum ' . (($subforum['unread']) ? 'unread' : 'read') . '">' . $subforum['name'] . '</a>';
            $s_subforums_list[] = '<a ' . ($subforum['is_link'] ? 'onclick="window.open(this.href); return false" ' : '') . 'href="' . $subforum['link'] . '" class="subforum ' . (($subforum['unread']) ? 'unread' : 'read') . '">' . $subforum['name'] . '</a>';
我以為, 這樣子修改後應該就可以了.
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... 76#p263876
http://www.phpbb.com/community/viewtopi ... 5#p3888945
文章: 8536
Re: [phpBB3 譯文:KB] 使 phpBB 3 點選連結可以開啟新的視窗
這篇教學文章主要是延續上一篇文章的問題--
目的: 在瀏覽 viewforum.php 頁面,
點選 '連結' 型式的版面名稱時, 可以開啟新的視窗.
修改方法:
prosilver 風格
開啟
styles/prosilver/template/forumlist_body.html
找到 (約 31 行)
					<a href="{forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle">{forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
取代成
					<!-- IF forumrow.S_IS_LINK --><a href="{forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle" onclick="window.open(this.href); return false;"><!-- ELSE --><a href="{forumrow.U_VIEWFORUM}" class="forumtitle"><!-- ENDIF -->{forumrow.FORUM_NAME}</a><br />
subsilver2 風格
開啟
styles/subsilver2/template/forumlist_body.html
找到 (約 24 行)
				<a class="forumlink" href="{forumrow.U_VIEWFORUM}">{forumrow.FORUM_NAME}</a>
取代成
				<a class="forumlink" href="{forumrow.U_VIEWFORUM}" onclick="window.open(this.href); return false;">{forumrow.FORUM_NAME}</a>
1. 修改, 儲存後, 請清除論壇快取.
2. 以 subsilver2 為基礎所修改的風格,
可以
target="_blank"
取代
本文並非官方 KB 的文章;
放在這裡, 只因性質雷同.
最後由 心靈捕手 於 2009-01-15 06:58 編輯,總共編輯了 1 次。
理由: 修改 prosilver 風格語法
文章: 8536
修正 functions_content.php
這個修正, 主要是避免文章內容含 "aaa@bb.c" 者, (重新編輯文章) 會出現錯誤.
#-----[ OPEN ]-----
#-----[ FIND ]-----
# 約在 592 行
1. 不清楚原作者 zeroK 是在何時修正的?
2. 第一篇文章已經修正. 這裡出現的 (找到) 代碼, 則是舊的已修改代碼.
回到「3.0」
