首先感謝各位先進的解答,看了好幾天的新手教學,由於各位的精采解說,使小弟突飛猛進,目前遇到的難題就是小弟再怎麼改,也如法泡製教學中的(SCRIPT)和JAVA SCRIPT兩種語法放進INDEX.PHP中,還是直接進到PHPMYADMIN中,教學中有提到MOD_WRITER,可否告知小弟正確的使用方法,或者有其它方式來解決此問題,感激不盡
●架設主機作業系統:Windows(Xp Pro
●快速架站程式:Appserv
●免費空間連結: 無
●您的上網方式:ADSL(ISP名稱 SPARQ)。
●您的 phpBB2 版本:phpBB (2.0.21)。
[其它]如何直接連進PHPBB論壇主頁
Re: [其它]如何直接連進PHPBB論壇主頁
你先搞懂一下你連一個網站他會丟哪頁出來給你吧!通常是 index.html (或是 index.php),所以你知道該加到哪裡去了嗎?edwinp 寫:首先感謝各位先進的解答,看了好幾天的新手教學,由於各位的精采解說,使小弟突飛猛進,目前遇到的難題就是小弟再怎麼改,也如法泡製教學中的(SCRIPT)和JAVA SCRIPT兩種語法放進INDEX.PHP中,還是直接進到PHPMYADMIN中,教學中有提到MOD_WRITER,可否告知小弟正確的使用方法,或者有其它方式來解決此問題,感激不盡
javascript 是放到 HTML 裡面的,PHP code 當然是放到 PHP 裡面;mod_rewrite 對新手來說太難了,而且這種小事情用 Redirect 就可以搞定了。
[其它]如何直接連進PHPBB論壇主頁
感謝大大解答,昨天發問時思索一下,今天聽到大大的解答有點方向了,感謝您,不過容許小弟再問一下,index.php應是放在www目錄底下的,網路連接時也是依這個目錄為主,依照教學將語法寫進index裡面並放在www目錄下試了幾次,還是直接連進phpmyadmin,真是有負大大的教導,昨天也參考Redirect教學,對小弟來說Redirect小弟依然無法領悟,唉,小弟真是才疏學淺,還是無法直接連進主頁,還是請大大指引一個方向,讓小弟試試,衷心感謝
●快速架站程式:Appserv
●免費空間連結: 無
●快速架站程式:Appserv
●免費空間連結: 無
你的 index.php 裡面放下列語法就可以了
<?php
header("Location:phpBB2/");
michaelchain
- 星球公民
- 文章: 129
- 註冊時間: 2006-10-17 03:13
http://www.phpbbchina.com/forum/viewtopic.php?t=31
如果你有一个空间,域名为www.domain.com,论坛装在了子目录下,比如装在了/phpbb 下面,现在别人要访问你的网站,必须输入http://www.domain.com/phpbb,但是你想让别人在访问http: //www.domain.com时自动打开http://www.domain.com/phpbb的内容,怎么办呢?
可以使用html里面的http-equiv="refresh"属性。
在根目录下新建一个index.html 用ultraedit或者别的什么文本编辑工具打开,往里面加上这行:
代码:
<meta http-equiv="refresh" content="0;URL=phpbb/index.php">
保存到空间根目录后再用http://www.domain.com 访问试试,是不是就转到
http://www.domain.com/phpbb下啦?
这行可以包含在一个正常的web页面里,然后设定刷新的时间。
代码:
※伺服器主機:Intel Core2 酷睿™2 E6300, 升級到4GB RAM了
※主機作業系統:CentOS 4 Linux
※我的 phpBB 版本:phpBB3.0.?
※我的網址: 中文PHPBB
※我的網址: 中文PHPBB
