弄好之後我點進去 http://localhost/phpMyAdmin/卻是一個白色畫面Index of/phpMyAdminchiouss 寫:你的 phpmyadmin 怎麼傳上去你的空間的,這個檔案就怎麼傳上去。Cayster 寫:我是新手,我安裝到這個步驟時就卡住,請問上傳兩份 .php 檔案該怎麼上傳,謝謝~
該怎麼弄才會到
 這畫面
這畫面弄好之後我點進去 http://localhost/phpMyAdmin/卻是一個白色畫面Index of/phpMyAdminchiouss 寫:你的 phpmyadmin 怎麼傳上去你的空間的,這個檔案就怎麼傳上去。Cayster 寫:我是新手,我安裝到這個步驟時就卡住,請問上傳兩份 .php 檔案該怎麼上傳,謝謝~
 這畫面
這畫面httpd.conf 裡面要有Cayster 寫:弄好之後我點進去 http://localhost/phpMyAdmin/卻是一個白色畫面Index of/phpMyAdmin
DirectoryIndex index.html index.html.var index.phpchiouss 寫:httpd.conf 裡面要有Cayster 寫:弄好之後我點進去 http://localhost/phpMyAdmin/卻是一個白色畫面Index of/phpMyAdmin改完記得 restart apache代碼: 選擇全部
httpd.conf 在你的 Apache\conf\ 裡面 (正常來說的話),然後請自己找到 DirectoryIndex 這行,看看後面有沒有 index.php,沒有請自己加上。Cayster 寫:不好意思!原諒我的愚笨,能否講詳細一點,從哪裡可以找到你所說的httpd.conf
是否找到後把這段DirectoryIndex index.html index.html.var index.php貼在裡面
我也有這樣的問題, 該修改的地方已經修改可是問題還是一直存在...chiouss 寫:去檢查你的 php.ini 裡面ruther 寫:phpMyAdmin - Error
Cannot load mysql extension. Please check your PHP configuration. - Documentation有沒有把前面的 ; 拿掉...代碼: 選擇全部
extension= php_mysql.dll
這是用 PHP5 的新手會出現的老問題...
你的使用環境和版本咧?你的 phpinfo() 內容咧?你改過有 restart apache 嗎?chrislin2k 寫:我也有這樣的問題, 該修改的地方已經修改可是問題還是一直存在...
2.8.0 以後不會有這個檔案,請用連結的安裝介面去設定產生,或是拿 libraries\config.default.php (2.9.0 可以用 config.sample.inc.php) 複製一份來改也行。我也找不到config.ini.php這個檔案
自己新增...himura 寫:想請問
這個可以安裝在XP 2000 pro嗎
因為我找不到第9項所指的變數名APACHE2_HOME
對不起大大我是新手. 不是很明白phpinfo()是指什麼. 我盡我最大努力分析我現在的情形chiouss 寫:你的使用環境和版本咧?你的 phpinfo() 內容咧?你改過有 restart apache 嗎?chrislin2k 寫:我也有這樣的問題, 該修改的地方已經修改可是問題還是一直存在...2.8.0 以後不會有這個檔案,請用連結的安裝介面去設定產生,或是拿 libraries\config.default.php (2.9.0 可以用 config.sample.inc.php) 複製一份來改也行。我也找不到config.ini.php這個檔案
感謝大大幫我解答, 錯誤畫面終於消失了. 其實我是一隻豬, 沒有仔細看清楚, 都用copy&paste, 後來才發現到筆者在設定資料夾時Apache2少了一個e (Apach2).chiouss 寫:上面有一篇寫說到 php.ini 裡面 extension_dir 要設定正確,你可以先檢查看看...
(原來 Appserv 沒做好的事情這麼多 o_O)
然後,conifg.inc.php 不是有就好了,該改的東西要記得改阿!不會改的話...看置頂的教學文
Warning: session_write_close() [function.session-write-close]: open(C:\Apache2\temp\sess_c4460edc6bcc3e0dc081ce7472ebdd08, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\Apache2\htdocs\phpMyAdmin\index.php on line 44
經過大大的耐心指導, 終於到達最後一個畫面(非常感動). 最後想請問大大一個笨問題. 那就是根據樓主說的他成功安裝D 4.1 版論壇. 請問chiouss 寫:你的 C:\Apache2\temp\ 這個目錄存在嗎?代碼: 選擇全部
前面的教學文章有寫錯的樣子 Orz
