[問題]如何讓"群組名稱"顯示出來
[問題]如何讓"群組名稱"顯示出來
問題外掛:(顯示群組名稱)
參考連結:(搜尋不到相關教學)
使用版本:(phpBB 2.0.5)
網站位置:(http://eros-bbs.adsldns.org)
想請問個位先進\r
如何讓一般頁面"顯示群組名稱"??
小弟是生手
還請各位先進多多指教
感激不盡
參考連結:(搜尋不到相關教學)
使用版本:(phpBB 2.0.5)
想請問個位先進\r
如何讓一般頁面"顯示群組名稱"??
小弟是生手
還請各位先進多多指教
感激不盡
不太懂你的意思....
「一般頁面」是指什麼??
是像我這樣嗎??
http://morningmusumenet.net/phpbb/viewtopic.php?t=9225\r
文章左側有顯示這位會員加入的群組名稱。
「一般頁面」是指什麼??
是像我這樣嗎??
文章左側有顯示這位會員加入的群組名稱。
依夢兒 寫:不太懂你的意思....
「一般頁面」是指什麼??
是像我這樣嗎??
文章左側有顯示這位會員加入的群組名稱。
超優的
就如依夢兒大所說的
就是像你醬顯示出"群組名稱"^^
望指教一二
感激不盡
那是一個MODfamily520 寫:依夢兒 寫:不太懂你的意思....
「一般頁面」是指什麼??
是像我這樣嗎??
文章左側有顯示這位會員加入的群組名稱。挖...你的論版也太漂亮了吧\r
超優的
就如依夢兒大所說的
就是像你醬顯示出"群組名稱"^^
望指教一二
感激不盡
去 http://www.phpbbhacks.com 找找 , 一定有
打group去search一下
這個功能要安裝一支叫作 Show Member of 的外掛才辦得到。
竹貓這邊好像沒有人發表過,你自己到原作者的網站上看看吧!!
http://mods.db9.dk/viewtopic.php?t=11
謝謝指導JFA 寫:那是一個MODfamily520 寫:依夢兒 寫:不太懂你的意思....
「一般頁面」是指什麼??
是像我這樣嗎??
超優的
就如依夢兒大所說的
就是像你醬顯示出"群組名稱"^^
望指教一二
感激不盡
打group去search一下
我會去搜尋看看^^
嗯嗯\r依夢兒 寫:這個功能要安裝一支叫作 Show Member of 的外掛才辦得到。
感謝依夢兒大的指導
我會去看看的^^
templates/Subsilver/viewtopic_body.tpl
{postrow.POSTER_FROM}
# if you would like to use drop down instead, you may use the commmented code instead
[color=red]#</br>
#<!-- BEGIN show_groups -->\r
#{L_POSTER_GROUP}:</br>
# <!-- BEGIN group -->
# <a href="{postrow.show_groups.group.U_GROUP}">{postrow.show_groups.group.GROUP_IMG}</a>
# <!-- END group -->
# </br>
#<form name="ShowGroupFrm" size="1" action="groupcp.php" method="post">
#<select name="g" onchange="submit();" class="gensmall">
# <option value="{postrow.show_groups.group.GROUP_ID}">
# <!-- BEGIN is_hidden -->
# <!-- END is_hidden -->
# {postrow.show_groups.group.GROUP_NAME}</option>
# </select></form>
#<!-- END show_groups -->[/color]
[color=blue]<!-- BEGIN show_groups -->
{L_POSTER_GROUP}:<br />
[<a href="{postrow.show_groups.group.U_GROUP}">{postrow.show_groups.group.GROUP_IMG}
<i>{postrow.show_groups.group.GROUP_NAME}</i></a>
<!-- BEGIN is_not_hidden -->
{postrow.show_groups.group.GROUP_NAME}</a>
<!-- END is_not_hidden -->
]</br>
<!-- END group -->
<!-- END show_groups -->[/color]因為開頭有 # 號,你沒有拿掉,所以你的論壇才會冒出那一堆訊息....
紅色的部份,是將會員加入的群組名單以下拉式選單方式展示出來。
藍色的部份,則是像我的論壇那樣,將會員加入的群組名單直接列舉出來。
看你喜歡哪一種顯示方式,二選一,或是二個都裝上也可以。
如果你要安裝紅色的部份,請將前面的 # 拿走,再裝上。
至於那一句「if you would like to use drop down instead, you may use the commmented code instead」,
只是作者提醒你這一段要怎麼安裝而已,請不要把這句話當作是MOD的一部份給架上了!!
真的很感謝你的指導依夢兒 寫:紅色那一段是另外一種裝法。代碼: 選擇全部
# #-----[ OPEN ]------------------------------------------ # templates/Subsilver/viewtopic_body.tpl # #-----[ FIND ]------------------------------------------ # {postrow.POSTER_FROM} # #-----[ AFTER, ADD ]------------------------------------------ # # if you would like to use drop down instead, you may use the commmented code instead # [color=red]#</br> #<!-- BEGIN show_groups --> #{L_POSTER_GROUP}:</br> # <!-- BEGIN group --> # <a href="{postrow.show_groups.group.U_GROUP}">{postrow.show_groups.group.GROUP_IMG}</a> # <!-- END group --> # </br> #<form name="ShowGroupFrm" size="1" action="groupcp.php" method="post"> #<select name="g" onchange="submit();" class="gensmall"> # <!-- BEGIN group --> # <option value="{postrow.show_groups.group.GROUP_ID}"> # <!-- BEGIN is_hidden --> # * # <!-- END is_hidden --> # {postrow.show_groups.group.GROUP_NAME}</option> # <!-- END group --> # </select></form> #<!-- END show_groups -->[/color] [color=blue]<!-- BEGIN show_groups --> {L_POSTER_GROUP}:<br /> <!-- BEGIN group --> [<a href="{postrow.show_groups.group.U_GROUP}">{postrow.show_groups.group.GROUP_IMG} <!-- BEGIN is_hidden --> <i>{postrow.show_groups.group.GROUP_NAME}</i></a> <!-- END is_hidden --> <!-- BEGIN is_not_hidden --> {postrow.show_groups.group.GROUP_NAME}</a> <!-- END is_not_hidden --> ]</br> <!-- END group --> <!-- END show_groups -->[/color]
但是不知道為什麼還是不能夠顯示出來
依照上述的方法修正後
那段文字是沒有顯示了
但是"群組名稱"也是沒有顯示出來
真的很傷腦筋^^"
看一下 PART 1.txtfamily520 寫:是不是可以在哪段程式碼中設定圖片的物件導向到指定的群組去
# (make sure to edit this file for every theme your admin uses).
templates/subSilver/subSilver.cfg
// add as meny as these, as you have usergroups, substitude the X, with the usergroup ID number
$images['groups'][X] = "$current_template_images/group_X.gif";
#-----[ MAKE FILE ]------------------------------------------
# you need to upload some images for the usergroups, name them as
# templates/subsilver/images/group_X.gif
# substitude the X with the usergroups ID number
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------例如某群組編號(超連結後面g=??)是100,你要為這個群組指定一個專屬的圖示,
請將指定的圖示命名為 group_100.gif ,上傳至 templates/subSilver/image/ ,
除了將圖示上傳, subSilver.cfg 也要修改。
以上述的例子來說,就是:
$images['groups'][100] = "$current_template_images/group_100.gif";
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------有任何關於 phpBB 或是架站的問題,請在論壇上公開發表出來,大家一起討論。
這個我有注意到\r依夢兒 寫:看一下 PART 1.txtfamily520 寫:是不是可以在哪段程式碼中設定圖片的物件導向到指定的群組去這一段就是了。代碼: 選擇全部
# #-----[ OPEN ]------------------------------------------ # # (make sure to edit this file for every theme your admin uses). templates/subSilver/subSilver.cfg # #-----[ FIND ]------------------------------------------ # ?> # #-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------ # // add as meny as these, as you have usergroups, substitude the X, with the usergroup ID number $images['groups'][X] = "$current_template_images/group_X.gif"; # #-----[ MAKE FILE ]------------------------------------------ # # you need to upload some images for the usergroups, name them as # templates/subsilver/images/group_X.gif # substitude the X with the usergroups ID number # #-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------
以上述的例子來說,就是:
# #-----[ OPEN ]------------------------------------------ # templates/subSilver/subSilver.cfg # #-----[ FIND ]------------------------------------------ # ?> # #-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------ # $images['groups'][100] = "$current_template_images/group_100.gif"; # #-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES ]------------------------------------------
而且我也是醬改\r
兩個x參數設一樣的
但是也是不行
而且昨天我已經重弄了三次\r
確定步驟都有照著伊夢兒大的提醒去做
但是群組名稱還是沒有辦法像你版面那樣顯示出來
群組圖片也是一樣\r
唯一能看見的
就是必須進入個人的資料裡\r
才能看見群組名稱\r
但是圖片在個人資料裡還是不行^^"
謝謝你撥冗指導
連名稱都沒有出現嗎? 這麼說來的話就是 PART2 的部份有問題family520 寫: 這個我有注意到\r
而且我也是醬改\r
兩個x參數設一樣的
但是也是不行
而且昨天我已經重弄了三次\r
確定步驟都有照著伊夢兒大的提醒去做
群組圖片也是一樣\r
唯一能看見的
就是必須進入個人的資料裡\r
才能看見群組名稱\r
但是圖片在個人資料裡還是不行^^"
謝謝你撥冗指導
應該是出在你的 viewtopic.php
我在 phpBB2 Plus 上,依步驟安裝時有遇到類似你說顯示不出來的問題
更改了程式碼的位置就正常了
原文安裝說明的這個部份,如果你有加裝其他 mods 的話\r
這個部份就要注意一下,不如把你的 viewtopic.php 放出來看看
$template->pparse('body');
略\r
嗯嗯\rethan 寫: 連名稱都沒有出現嗎? 這麼說來的話就是 PART2 的部份有問題
更改了程式碼的位置就正常了
這個部份就要注意一下,不如把你的 viewtopic.php 放出來看看代碼: 選擇全部
# #-----[ FIND ]------------------------------------------ # } $template->pparse('body'); # #-----[ BEFORE, ADD ]------------------------------------------ # 略\r
謝謝ethan大幫我查看^^
目前我已經將檔案都回復成先前沒裝這MOD的模樣了
而且我還有發現一個問題
就是裝了這MOD後
在個人資料的欄位都會亂掉
(就是資料欄位的格式都無法對齊)
下面是還沒有改過的
真的很感激你們的指導
<?php
以解決\r
故刪除
最後由 family520 於 2003-08-10 11:44 編輯,總共編輯了 1 次。
