[問題]PHPbb登記做會員時,可否不用寄E-mail確認?
jackychau
文章: 8
註冊時間: 2003-11-15 13:30
文章 由 jackychau »
直接開啟會員資格?
就可以使用論壇?
有甚麼方法,或是不可以?
各位,大佬,教教小弟。
jiminkao
文章: 134
註冊時間: 2002-10-07 15:20
來自: 蜂炮之鄉
文章 由 jiminkao »
系統管理控制台 >> 基本組態 >> 帳號啟用動作 >> 關閉
目前使用版本 Nuke7.6
vvcvc
文章: 45
註冊時間: 2002-10-18 23:21
文章 由 vvcvc »
這樣用MS來架就不用煩惱自動回信的問題了
已前就有這個功能了嗎?
非主流地帶
http://vvcvc.24cc.com
非主流相簿
http://albumking.24cc.com
jackychau
文章: 8
文章 由 jackychau »
jiminkao 寫:系統管理控制台 >> 基本組態 >> 帳號啟用動作 >> 關閉
我己跟你做了,但注冊完後,還是出現以下情況。
Failed sending email :: PHP ::
Line : 246
File : ..............\includes\emailer.php
有甚麼方法,可以不會出現這種情況?
u87104041d
文章: 247
註冊時間: 2003-09-16 18:58
來自: 0101110101
文章 由 u87104041d »
emailer.php中的197-202行,把判斷式拿掉!
      if ( !$result )
         message_die(GENERAL_ERROR, 'Failed sending email', '', __LINE__, __FILE__);
      return true;
釣竿 = 魚 ???
藍鋒
註冊時間: 2003-12-06 07:46
文章 由 藍鋒 »
我拿掉了~~也成功了~~感謝唷!!!
應該是不會有什麼後作用吧cc
anyway~還是要謝謝你的指導!!
sami
文章: 6
註冊時間: 2003-08-02 22:31
[討論][Windows]感謝喔.....
文章 由 sami »
I would like to thank you all for your help!! koz i spent so much time to search on the website about this topic, thanks!!
moneyking
文章: 19
註冊時間: 2002-08-30 09:01
來自: HK
文章 由 moneyking »
<?php
                                emailer.php
    begin                : Sunday Aug. 12, 2001
    copyright            : (C) 2001 The phpBB Group
    email                : support@phpbb.com
    $Id: emailer.php,v 1.15.2.34 2003/07/26 11:41:35 acydburn Exp $
// The emailer class has support for attaching files, that isn't implemented
// in the 2.0 release but we can probable find some way of using it in a future
// release
class emailer
	var $msg, $subject, $extra_headers;
	var $addresses, $reply_to, $from;
	var $use_smtp;
	var $tpl_msg = array();
	function emailer($use_smtp)
		$this->reset();
		$this->use_smtp = $use_smtp;
		$this->reply_to = $this->from = '';
	// Resets all the data (address, template file, etc etc to default
	function reset()
		$this->addresses = array();
		$this->vars = $this->msg = $this->extra_headers = '';
	// Sets an email address to send to
	function email_address($address)
		$this->addresses['to'] = trim($address);
	function cc($address)
		$this->addresses['cc'][] = trim($address);
	function bcc($address)
		$this->addresses['bcc'][] = trim($address);
	function replyto($address)
		$this->reply_to = trim($address);
	function from($address)
		$this->from = trim($address);
	// set up subject for mail
	function set_subject($subject = '')
		$this->subject = trim(preg_replace('#[
]+#s', '', $subject));
	// set up extra mail headers
	function extra_headers($headers)
		$this->extra_headers .= trim($headers) . "
	function use_template($template_file, $template_lang = '')
		global $board_config, $phpbb_root_path;
		if (trim($template_file) == '')
			message_die(GENERAL_ERROR, 'No template file set', '', __LINE__, __FILE__);
		if (trim($template_lang) == '')
			$template_lang = $board_config['default_lang'];
		if (empty($this->tpl_msg[$template_lang . $template_file]))
			$tpl_file = $phpbb_root_path . 'language/lang_' . $template_lang . '/email/' . $template_file . '.tpl';
			if (!@file_exists(@phpbb_realpath($tpl_file)))
				$tpl_file = $phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/email/' . $template_file . '.tpl';
					message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not find email template file :: ' . $template_file, '', __LINE__, __FILE__);
			if (!($fd = @fopen($tpl_file, 'r')))
				message_die(GENERAL_ERROR, 'Failed opening template file :: ' . $tpl_file, '', __LINE__, __FILE__);
			$this->tpl_msg[$template_lang . $template_file] = fread($fd, filesize($tpl_file));
			fclose($fd);
		$this->msg = $this->tpl_msg[$template_lang . $template_file];
		return true;
	// assign variables
	function assign_vars($vars)
		$this->vars = (empty($this->vars)) ? $vars : $this->vars . $vars;
	// Send the mail out to the recipients set previously in var $this->address
	function send()
		global $board_config, $lang, $phpEx, $phpbb_root_path, $db;
    	// Escape all quotes, else the eval will fail.
		$this->msg = str_replace ("'", "\'", $this->msg);
		$this->msg = preg_replace('#\{([a-z0-9\-_]*?)\}#is', "' . $\\\1 . '", $this->msg);
		// Set vars
		reset ($this->vars);
		while (list($key, $val) = each($this->vars))
			$$key = $val;
		eval("\$this->msg = '$this->msg';");
		// Clear vars
			unset($$key);
		// We now try and pull a subject from the email body ... if it exists,
		// do this here because the subject may contain a variable
		$drop_header = '';
		$match = array();
		if (preg_match('#^(Subject:(.*?))$#m', $this->msg, $match))
			$this->subject = (trim($match[2]) != '') ? trim($match[2]) : (($this->subject != '') ? $this->subject : 'No Subject');
			$drop_header .= '[
]*?' . phpbb_preg_quote($match[1], '#');
			$this->subject = (($this->subject != '') ? $this->subject : 'No Subject');
		if (preg_match('#^(Charset:(.*?))$#m', $this->msg, $match))
			$this->encoding = (trim($match[2]) != '') ? trim($match[2]) : trim($lang['ENCODING']);
			$drop_header .= '[
			$this->encoding = trim($lang['ENCODING']);
		if ($drop_header != '')
			$this->msg = trim(preg_replace('#' . $drop_header . '#s', '', $this->msg));
		$to = $this->addresses['to'];
		$cc = (count($this->addresses['cc'])) ? implode(', ', $this->addresses['cc']) : '';
		$bcc = (count($this->addresses['bcc'])) ? implode(', ', $this->addresses['bcc']) : '';
		// Build header
		$this->extra_headers = (($this->reply_to != '') ? "Reply-to: $this->reply_to
" : '') . (($this->from != '') ? "From: $this->from
" : "From: " . $board_config['board_email'] . "
") . "Return-Path: " . $board_config['board_email'] . "
Message-ID: <" . md5(uniqid(time())) . "@" . $board_config['server_name'] . ">
MIME-Version: 1.0
Content-type: text/plain; charset=" . $this->encoding . "
Content-transfer-encoding: 8bit
Date: " . date('r', time()) . "
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: PHP
X-MimeOLE: Produced By phpBB2
" . $this->extra_headers . (($cc != '') ? "Cc: $cc
" : '')  . (($bcc != '') ? "Bcc: $bcc
		// Send message ... removed $this->encode() from subject for time being
		if ( $this->use_smtp )
			if ( !defined('SMTP_INCLUDED') )
				include($phpbb_root_path . 'includes/smtp.' . $phpEx);
			$result = smtpmail($to, $this->subject, $this->msg, $this->extra_headers);
			$empty_to_header = ($to == '') ? TRUE : FALSE;
			$to = ($to == '') ? (($board_config['sendmail_fix']) ? ' ' : 'Undisclosed-recipients:;') : $to;
			$result = @mail($to, $this->subject, preg_replace("#(?<!
#s", "
", $this->msg), $this->extra_headers);
			if (!$result && !$board_config['sendmail_fix'] && $empty_to_header)
				$to = ' ';
				$sql = "UPDATE " . CONFIG_TABLE . "
					SET config_value = '1'
					WHERE config_name = 'sendmail_fix'";
				if (!$db->sql_query($sql))
					message_die(GENERAL_ERROR, 'Unable to update config table', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
				$board_config['sendmail_fix'] = 1;
#s", "
		// Did it work?
		if (!$result)
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Failed sending email :: ' . (($this->use_smtp) ? 'SMTP' : 'PHP') . ' :: ' . $result, '', __LINE__, __FILE__);
		return true;
	// Encodes the given string for proper display for this encoding ... nabbed
	// from php.net and modified. There is an alternative encoding method which
	// may produce lesd output but it's questionable as to its worth in this
	// scenario IMO
	function encode($str)
		if ($this->encoding == '')
			return $str;
		// define start delimimter, end delimiter and spacer
		$end = "?=";
		$start = "=?$this->encoding?B?";
		$spacer = "$end
 $start";
		// determine length of encoded text within chunks and ensure length is even
		$length = 75 - strlen($start) - strlen($end);
		$length = floor($length / 2) * 2;
		// encode the string and split it into chunks with spacers after each chunk
		$str = chunk_split(base64_encode($str), $length, $spacer);
		// remove trailing spacer and add start and end delimiters
		$str = preg_replace('#' . phpbb_preg_quote($spacer, '#') . '$#', '', $str);
		return $start . $str . $end;
	// Attach files via MIME.
	function attachFile($filename, $mimetype = "application/octet-stream", $szFromAddress, $szFilenameToDisplay)
		global $lang;
		$mime_boundary = "--==================_846811060==_";
		$this->msg = '--' . $mime_boundary . "
Content-Type: text/plain;\
\tcharset=\"" . $lang['ENCODING'] . "\"
" . $this->msg;
		if ($mime_filename)
			$filename = $mime_filename;
			$encoded = $this->encode_file($filename);
		$fd = fopen($filename, "r");
		$contents = fread($fd, filesize($filename));
		$this->mimeOut = "--" . $mime_boundary . "
		$this->mimeOut .= "Content-Type: " . $mimetype . ";
\tname=\"$szFilenameToDisplay\"
		$this->mimeOut .= "Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
		$this->mimeOut .= "Content-Disposition: attachment;
\tfilename=\"$szFilenameToDisplay\"
		if ( $mimetype == "message/rfc822" )
			$this->mimeOut .= "From: ".$szFromAddress."
			$this->mimeOut .= "To: ".$this->emailAddress."
			$this->mimeOut .= "Date: ".date("D, d M Y H:i:s") . " UT
			$this->mimeOut .= "Reply-To:".$szFromAddress."
			$this->mimeOut .= "Subject: ".$this->mailSubject."
			$this->mimeOut .= "X-Mailer: PHP/".phpversion()."
			$this->mimeOut .= "MIME-Version: 1.0
		$this->mimeOut .= $contents."
		$this->mimeOut .= "--" . $mime_boundary . "--" . "
		return $out;
		// added -- to notify email client attachment is done
	function getMimeHeaders($filename, $mime_filename="")
		if ($mime_filename)
		$out = "MIME-Version: 1.0
		$out .= "Content-Type: multipart/mixed;
\tboundary=\"$mime_boundary\"
		$out .= "This message is in MIME format. Since your mail reader does not understand
		$out .= "this format, some or all of this message may not be legible.";
		return $out;
   // Split string by RFC 2045 semantics (76 chars per line, end with
	function myChunkSplit($str)
		$stmp = $str;
		$len = strlen($stmp);
		$out = "";
		while ($len > 0)
			if ($len >= 76)
				$out .= substr($stmp, 0, 76) . "
				$stmp = substr($stmp, 76);
				$len = $len - 76;
				$out .= $stmp . "
				$stmp = "";
				$len = 0;
		return $out;
   // Split the specified file up into a string and return it
	function encode_file($sourcefile)
		if (is_readable(phpbb_realpath($sourcefile)))
			$fd = fopen($sourcefile, "r");
			$contents = fread($fd, filesize($sourcefile));\r
	      $encoded = $this->myChunkSplit(base64_encode($contents));
	      fclose($fd);
		return $encoded;
} // class emailer
我用的是php2.0.8
為何找不到u87104041d大大所說的?
文章 由 依夢兒 »
moneyking 寫:我用的是php2.0.8
有一點小變動,應該是這一段:
      // Did it work?
      if (!$result)
      return true;
