athlon
- 星球公民
- 文章: 82
- 註冊時間: 2002-09-23 04:00
文章
由 athlon »
問題外掛:V-MONEY201 + CASH MOD211
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=21198
使用版本:phpBB 2.0.6
網站位置:建構中
原來的PHPBB 2.0.4論壇裝有V-MONEY
新論壇以PHPBB 2.0.6 重新建構,將原有的資料庫轉移過去,一切正常
安裝了CASH MOD
經過交叉測試,只要將functions.php這一段加入新的論壇
則就會無法正確執行論壇
狀況1.個人資料一片空白(讀不出來)
狀況2.後台CASH MOD ADMIN也一片空白\r
狀況3.瀏覽文章內容也一片空白\r
[php]<?php
includes/functions.php
include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_main.' . $phpEx);
if ( defined('IN_CASHMOD') )
if ( !file_exists(@phpbb_realpath($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_cash.'.$phpEx)) )
include($phpbb_root_path . 'language/lang_english/lang_cash.' . $phpEx);
include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_cash.' . $phpEx);
?>[/php]
補充:
裝有黃牌,CASH MOD
請前輩們指導,沒經驗的小弟已爬文多日\r
版主如覺得有發文不妥之處煩請直接刪除,謝謝
最後由
athlon 於 2004-03-04 16:10 編輯,總共編輯了 1 次。
天霜
- 文章: 882
- 註冊時間: 2003-04-15 19:40
- 來自: 星之鄉學園
文章
由 天霜 »
把這一段的上下十行列出來一下
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
athlon
- 星球公民
- 文章: 82
文章
由 athlon »
是的
小弟多列幾行...
// Initialise user settings on page load
function init_userprefs($userdata)
global $board_config, $theme, $images;
global $template, $lang, $phpEx, $phpbb_root_path;
global $nav_links;
if ( $userdata['user_id'] != ANONYMOUS )
if ( !empty($userdata['user_lang']))
$board_config['default_lang'] = $userdata['user_lang'];
if ( !empty($userdata['user_dateformat']) )
$board_config['default_dateformat'] = $userdata['user_dateformat'];
if ( isset($userdata['user_timezone']) )
$board_config['board_timezone'] = $userdata['user_timezone'];
if ( !file_exists(@phpbb_realpath($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_main.'.$phpEx)) )
$board_config['default_lang'] = 'english';
[color=red]include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_main.' . $phpEx);[/color]
if ( defined('IN_ADMIN') )
if( !file_exists(@phpbb_realpath($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_admin.'.$phpEx)) )
include($phpbb_root_path . 'language/lang_' . $board_config['default_lang'] . '/lang_admin.' . $phpEx);
// Set up style
if ( !$board_config['override_user_style'] )
if ( $userdata['user_id'] != ANONYMOUS && $userdata['user_style'] > 0 )
if ( $theme = setup_style($userdata['user_style']) )
return;
$theme = setup_style($board_config['default_style']);
// Mozilla navigation bar
// Default items that should be valid on all pages.\r
// Defined here to correctly assign the Language Variables
// and be able to change the variables within code.
$nav_links['top'] = array (
'url' => append_sid($phpbb_root_path . 'index.' . $phpEx),
'title' => sprintf($lang['Forum_Index'], $board_config['sitename'])
$nav_links['search'] = array (
'url' => append_sid($phpbb_root_path . 'search.' . $phpEx),
'title' => $lang['Search']
$nav_links['help'] = array (
'url' => append_sid($phpbb_root_path . 'faq.' . $phpEx),
'title' => $lang['FAQ']
$nav_links['author'] = array (
'url' => append_sid($phpbb_root_path . 'memberlist.' . $phpEx),
'title' => $lang['Memberlist']
return;
function setup_style($style)
global $db, $board_config, $template, $images, $phpbb_root_path;
$sql = "SELECT *
FROM " . THEMES_TABLE . "
WHERE themes_id = $style";
message_die(CRITICAL_ERROR, 'Could not query database for theme info');
if ( !($row = $db->sql_fetchrow($result)) )
message_die(CRITICAL_ERROR, "Could not get theme data for themes_id [$style]");
$template_path = 'templates/' ;
$template_name = $row['template_name'] ;
$template = new Template($phpbb_root_path . $template_path . $template_name);
if ( $template )
$current_template_path = $template_path . $template_name;
@include($phpbb_root_path . $template_path . $template_name . '/' . $template_name . '.cfg');
if ( !defined('TEMPLATE_CONFIG') )
message_die(CRITICAL_ERROR, "Could not open $template_name template config file", '', __LINE__, __FILE__);
$img_lang = ( file_exists(@phpbb_realpath($phpbb_root_path . $current_template_path . '/images/lang_' . $board_config['default_lang'])) ) ? $board_config['default_lang'] : 'english';
while( list($key, $value) = @each($images) )
if ( !is_array($value) )
$images[$key] = str_replace('{LANG}', 'lang_' . $img_lang, $value);
return $row;
function encode_ip($dotquad_ip)
$ip_sep = explode('.', $dotquad_ip);
return sprintf('%02x%02x%02x%02x', $ip_sep[0], $ip_sep[1], $ip_sep[2], $ip_sep[3]);
function decode_ip($int_ip)
$hexipbang = explode('.', chunk_split($int_ip, 2, '.'));
return hexdec($hexipbang[0]). '.' . hexdec($hexipbang[1]) . '.' . hexdec($hexipbang[2]) . '.' . hexdec($hexipbang[3]);
// Create date/time from format and timezone
function create_date($format, $gmepoch, $tz)
global $board_config, $lang;
static $translate;
if ( empty($translate) && $board_config['default_lang'] != 'english' )
@reset($lang['datetime']);
while ( list($match, $replace) = @each($lang['datetime']) )
$translate[$match] = $replace;
return ( !empty($translate) ) ? strtr(@gmdate($format, $gmepoch + (3600 * $tz)), $translate) : @gmdate($format, $gmepoch + (3600 * $tz));
天霜
- 文章: 882
- 來自: 星之鄉學園
文章
由 天霜 »
既然你加了這段會出現錯誤 就乾脆不要要加
那麼就把Cash的語系放到lang_main.php試試看
把下的語系放到lang_main.php內\r
// 管理選單\r
$lang['Cmcat_main'] = '主要選單';
$lang['Cmcat_addons'] = '附加功能';
$lang['Cmcat_other'] = '其他選單';
$lang['Cmcat_help'] = '求助';
$lang['Cash_Configuration'] = '基本組態';
$lang['Cash_Currencies'] = '貨幣設定';
$lang['Cash_Exchange'] = '貨幣兌換';
$lang['Cash_Events'] = '貨幣事件';
//-- Cash MODs 2.2.1 相關修正 --------------------------------------------------------------------
//-- Cash MODs 遺漏語系補充
//-- add
$lang['Cash_Reset'] = '重設貨幣';
$lang['Cash_Forums'] = '版面設定';
$lang['Cash_Groups'] = '貨幣群組';
$lang['Cash_Help'] = '支援幫助';
$lang['Cash_Logs'] = '貨幣紀錄';
$lang['Cash_Settings'] = '詳細設定';
$lang['Cmenu_cash_config'] = '所有貨幣的基本設定';
$lang['Cmenu_cash_currencies'] = '增加,刪除或,再定義貨幣';
$lang['Cmenu_cash_settings'] = '特殊設定每一個貨幣';
$lang['Cmenu_cash_events'] = '在用戶事件給用戶的貨幣總額';
$lang['Cmenu_cash_reset'] = '重整 / 重設貨幣總額';
$lang['Cmenu_cash_exchange'] = '開啟 / 關閉貨幣兌換以及兌換比率';
$lang['Cmenu_cash_forums'] = '開啟或關閉貨幣於每一個版區';
$lang['Cmenu_cash_groups'] = '設定群組,等級,封號的貨幣';
$lang['Cmenu_cash_log'] = '觀看 / 刪除已記錄的貨幣設定動作';
$lang['Cmenu_cash_help'] = '虛擬貨幣幫助';
// 設定
$lang['Cash_config'] = '虛擬貨幣 基本組態';
$lang['Cash_config_explain'] = '以下表格將協助您建立現金模組管理選項';
$lang['Cash_admincp'] = '管理後台顯示模式';
$lang['Cash_adminnavbar'] = '顯示上方選單';
$lang['Sidebar'] = '新式選單';
$lang['Menu'] = '選單';
$lang['Messages'] = '訊息';
$lang['Spam'] = '灌水';
$lang['Click_return_cash_config'] = '點選%s這裡%s回到虛擬貨幣模組管理選項';
$lang['Cash_config_updated'] = '虛擬貨幣模組管理選項設定完成';
$lang['Cash_disabled'] = '關閉虛擬貨幣模組';
$lang['Cash_message'] = '在發表/回覆確認畫面顯示賺取金額';
$lang['Cash_display_message'] = '會員賺取貨幣時顯示的訊息';
$lang['Cash_display_message_explain'] = '其中必須包含一個"%s';
$lang['Cash_spam_disable_num'] = '發文達此數量時(防止灌水)';
$lang['Cash_spam_disable_time'] = '多少時間內到達此發文數量停止獲得虛擬貨幣 (小時)';
$lang['Cash_spam_disable_message'] = '給過量發文者停止獲得虛擬貨幣的通告';
// 貨幣
$lang['Cash_currencies'] = '虛擬貨幣管理選項';
$lang['Cash_currencies_explain'] = '以下表格可以設定你的論壇流通貨幣';
$lang['Click_return_cash_currencies'] = '點選%s這裡%s回到流通貨幣管理選項';
$lang['Cash_currencies_updated'] = '流通貨幣管理選項設定完成';
$lang['Cash_field'] = '欄位';
$lang['Cash_currency'] = '貨幣';
$lang['Name_of_currency'] = '貨幣名稱';
$lang['Default'] = '預設';
$lang['Cash_order'] = '順序';
$lang['Cash_set_all'] = '設定所有會員貨幣至此金額';
$lang['Cash_delete'] = '刪除此貨幣';
$lang['Decimals'] = '小數位數目';
$lang['Cash_confirm_copy'] = '複製用戶%s所有資料到%s?<br />執行後是無法復原的';
$lang['Cash_confirm_delete'] = '刪除%s?<br />執行後是無法復原的';
$lang['Cash_copy_currency'] = '複製貨幣資料';
//-- Cash MODs 顯示字串依據正體中文字詞翻為合適的意義\r
$lang['Cash_copy_from'] = '從';
$lang['Cash_copy_to'] = '複製成';
$lang['Cash_new_currency'] = '設立新的貨幣';
$lang['Cash_currency_dbfield'] = '貨幣在資料庫中的欄位名稱';
$lang['Cash_currency_decimals'] = '貨幣的小數位數目';
$lang['Cash_currency_default'] = '所有會員的起始貨幣金額';
$lang['Bad_dbfield'] = '錯誤的資料庫欄位名稱, 必須是如下的。<br /><br />%s<br /><br/>例如:<br />user_points<br />user_cash<br />user_money<br />user_warnings<br /><br />';
// 0 貨幣 (在你設定貨幣之前 多數的管理選單將無法啟用... )
$lang['Insufficient_currencies'] = '你設定之前必須開新貨幣';
// 加強模組 ?
// 事件\r
$lang['Cash_events'] = '貨幣事件';
$lang['Cash_events_explain'] = '你可以設定一個事件,當你執行此事件可以增加 / 減少用戶一定的貨幣.';
$lang['No_events'] = '沒有事件';
$lang['Existing_events'] = '事件';
$lang['Add_an_event'] = '增加事件';
$lang['Cash_events_updated'] = '事件設定完成';
$lang['Click_return_cash_events'] = '點選%s這裡%s回到事件設定';
// 重置\r
$lang['Cash_reset_title'] = '重設貨幣';
$lang['Cash_reset_explain'] = '你可以重設所有用戶現有的貨幣';
$lang['Cash_resetting'] = '重設貨幣中';
$lang['User_of'] = ' %s 個用戶於個 %s 用戶';
$lang['Set_checked'] = '設定重設貨幣於這個數值';
$lang['Recount_checked'] = '所有貨幣重新開始';
$lang['Cash_confirm_reset'] = '貨幣將要重設?<br />執行後是無法復原的';
$lang['Cash_confirm_recount'] = '所有貨幣將重新開始?<br />執行後是無法復原的。<br /><br />這個動作不適用於有大數值貨幣的用戶 或/和 主題。<br /><br />建議你先關閉你的虛擬貨幣。<br />關閉你的虛擬貨幣可到%s基本設定%s';
$lang['Update_successful'] = '更新完成';
$lang['Click_return_cash_reset'] = '點選%s這裡%s回到貨幣重設';
$lang['User_updated'] = '%s 已更新<br />';
// 其他
// 兌換
$lang['Cash_exchange'] = '兌換虛擬貨幣';
$lang['Cash_exchange_explain'] = '以下表格將協助您建立貨幣間匯兌率,並允許會員進行貨幣間兌換.';
$lang['Exchange_insufficient_currencies'] = '至少需有兩種以上的流通貨幣<br />才可以建立貨幣間的交換匯率';
// 版面\r
$lang['Forum_cm_settings'] = '版面虛擬貨幣設定';
$lang['Forum_cm_settings_explain'] = '你可以開啟 / 關閉版區是否可以增加用戶貨幣';
// 群組
$lang['Cash_groups'] = '虛擬貨幣 群組';
$lang['Cash_groups_explain'] = '你可以設定每一個群組可得的貨幣數量等等的設定';
$lang['Click_return_cash_groups'] = '點選%s這裡%s回到群組設定';
$lang['Cash_groups_updated'] = '群組設定更新完成';
$lang['Set'] = '到此金額';
$lang['Up'] = '上';
$lang['Down'] = '下';
// 說明
$lang['Cmh_support'] = '虛擬貨幣 支援';
$lang['Cmh_troubleshooting'] = '疑難排解';
$lang['Cmh_upgrading'] = '更新版本';
$lang['Cmh_addons'] = '加強元件';
$lang['Cmh_demo_boards'] = '範本';
$lang['Cmh_translations'] = '語系翻譯';
$lang['Cmh_features'] = '相關資料';
$lang['Cmhe_support'] = 'General Information';
$lang['Cmhe_troubleshooting'] = 'If you\'re having problems with Cash Mod, check here for fixes';
$lang['Cmhe_upgrading'] = 'You currently have version %s, upgrades will be posted here to the latest version';
$lang['Cmhe_addons'] = 'A list of MODs that take advantage of Cash Mod\'s features';
$lang['Cmhe_demo_boards'] = 'A list of some demo boards that use Cash Mod';
$lang['Cmhe_translations'] = 'A list of translations for Cash Mod';
$lang['Cmhe_features'] = 'A list of Cash Mod\'s features, and development on future versions';
// 紀錄
$lang['Logs'] = '虛擬貨幣歷程記錄';
$lang['Logs_explain'] = '在這裡, 您可以看到虛擬貨幣模組的歷程記錄';
// 組態
$lang['Cash_settings'] = '虛擬貨幣設定';
$lang['Cash_settings_explain'] = '以下表格將協助您修改虛擬現金的設定.';
$lang['Display'] = '顯示';\r
$lang['Implementation'] = '細部設定';
$lang['Allowances'] = '定期貨幣加減設定';
$lang['Allowances_explain'] = '定期貨幣加減設定是Cash Mod定期貨幣加減外掛';
$lang['Click_return_cash_settings'] = '點選 %s這裡%s 回到虛擬貨幣設定';
$lang['Cash_settings_updated'] = '虛擬貨幣設定完成';
$lang['Cash_enabled'] = '啟用此貨幣';
$lang['Cash_custom_currency'] = '修改虛擬貨幣中的貨幣';
$lang['Cash_image'] = '以圖檔顯示此貨幣';
$lang['Cash_imageurl'] = '圖檔 (參考至 phpBB2 的根目錄):';
$lang['Cash_imageurl_explain'] = '以此小圖檔與貨幣作連結';
$lang['Prefix'] = '詞首';
$lang['Postfix'] = '詞尾';
$lang['Cash_currency_style'] = '虛擬貨幣中貨幣的樣式';
$lang['Cash_currency_style_explain'] = '貨幣符號作為 ' . $lang['Prefix'] . ' 或 ' . $lang['Postfix'];
$lang['Cash_display_usercp'] = '在個人資料中顯示擁有金額';
$lang['Cash_display_userpost'] = '在文章旁簡介中顯示擁有金額';
$lang['Cash_display_memberlist'] = '在會員列表中顯示擁有金額';
$lang['Cash_amount_per_post'] = '每篇發文可獲得的金額 (開新主題)';
$lang['Cash_amount_post_bonus'] = '每篇回文中開題作者可得到的紅利金額';
$lang['Cash_amount_per_reply'] = '每篇回文可獲得的金額';
$lang['Cash_amount_per_character'] = '每個字元可獲得的金額';
$lang['Cash_maxearn'] = '每篇發文可獲得金額最大值';
$lang['Cash_amount_per_pm'] = '私人訊息是否可獲得金額';
$lang['Cash_include_quotes'] = '引言是否包含在字元計算中';
$lang['Cash_exchangeable'] = '允許會員兌換流通中的虛擬貨幣';
$lang['Cash_allow_donate'] = '允許會員將貨幣贈送給其它會員';
$lang['Cash_allow_mod_edit'] = '允許版面管理員修改會員持有的現金';
$lang['Cash_allow_negative'] = '允許會員呈現負債';
$lang['Cash_allowance_enabled'] = '開始定期貨幣加減';
$lang['Cash_allowance_amount'] = '可得到貨幣總額';
$lang['Cash_allownace_frequency'] = '得到貨幣時期';
$lang['Cash_allownace_frequencies'][CASH_ALLOW_DAY] = '日';
$lang['Cash_allownace_frequencies'][CASH_ALLOW_WEEK] = '週';
$lang['Cash_allownace_frequencies'][CASH_ALLOW_MONTH] = '月';
$lang['Cash_allownace_frequencies'][CASH_ALLOW_YEAR] = '年';
$lang['Cash_allowance_next'] = '下一次定期貨幣加減時間相距';
// 群組
$lang['Cash_status_type'][CASH_GROUPS_DEFAULT] = '預設';
$lang['Cash_status_type'][CASH_GROUPS_CUSTOM] = '預設';
$lang['Cash_status_type'][CASH_GROUPS_OFF] = '關閉';
$lang['Cash_status'] = '狀態';
// 虛擬貨幣紀錄
// Note: there isn't really a whole lot i can do about it, if languages use a
// grammar that requires these arguments (%s) to be in a different order, it's stuck in
// this order. The up side is that this is about 10x more comprehensive than the
// last way i did it.
/* argument order: [donater id][donater name][currency list][receiver id][receiver name]
eg.
Joe donated 14 gold, $10, 3 points to Peter
$lang['Cash_clause'][CASH_LOG_DONATE] = '<a href="' . $phpbb_root_path . 'profile.' . $phpEx . '?mode=viewprofile&u=%s" target="_new"><b>%s</b></a> donated <b>%s</b> to <a href="' . $phpbb_root_path . 'profile.' . $phpEx . '?mode=viewprofile&u=%s" target="_new"><b>%s</b></a>';
/* argument order: [admin/mod id][admin/mod name][editee id][editee name][Added list][removed list][Set list]
eg.
Joe modified Peter's Cash:
Added 14 gold
Removed $10
Set 3 points
$lang['Cash_clause'][CASH_LOG_ADMIN_MODEDIT] = '<a href="' . $phpbb_root_path . 'profile.' . $phpEx . '?mode=viewprofile&u=%s" target="_new">%s</a> edited <a href="' . $phpbb_root_path . 'profile.' . $phpEx . '?mode=viewprofile&u=%s" target="_new"><b>%s</b></a>\'s Cash:<br />Added <b>%s</b><br />Removed <b>%s</b><br />Set to <b>%s</b>';
/* argument order: [admin/mod id][admin/mod name][currency name]
eg.
Joe created points
$lang['Cash_clause'][CASH_LOG_ADMIN_CREATE_CURRENCY] = '<a href="' . $phpbb_root_path . 'profile.' . $phpEx . '?mode=viewprofile&u=%s" target="_new"><b>%s</b></a> created <b>%s</b>';
eg.
Joe deleted $
$lang['Cash_clause'][CASH_LOG_ADMIN_DELETE_CURRENCY] = '<a href="' . $phpbb_root_path . 'profile.' . $phpEx . '?mode=viewprofile&u=%s" target="_new"><b>%s</b></a> deleted <b>%s</b>';
/* argument order: [admin/mod id][admin/mod name][old currency name][new currency name]
eg.
Joe renamed silver to gold
$lang['Cash_clause'][CASH_LOG_ADMIN_RENAME_CURRENCY] = '<a href="' . $phpbb_root_path . 'profile.' . $phpEx . '?mode=viewprofile&u=%s" target="_new"><b>%s</b></a> renamed <b>%s</b> to <b>%s</b>';
/* argument order: [admin/mod id][admin/mod name][copied currency name][copied over currency name]
eg.
Joe copied users' gold to points
$lang['Cash_clause'][CASH_LOG_ADMIN_COPY_CURRENCY] = '<a href="' . $phpbb_root_path . 'profile.' . $phpEx . '?mode=viewprofile&u=%s" target="_new"><b>%s</b></a> copied users\' <b>%s</b> to <b>%s</b>';
$lang['Log'] = '紀錄';
$lang['Action'] = '執行';
$lang['Type'] = '類型';
$lang['Cash_all'] = '全部';
$lang['Cash_admin'] = '系統管理員';
$lang['Cash_user'] = '一般會員';
$lang['Delete_all_logs'] = '刪除全部紀錄';
$lang['Delete_admin_logs'] = '刪除系統管理員紀錄';
$lang['Delete_user_logs'] = '刪除一般會員紀錄';
$lang['All'] = '全部';
$lang['Day'] = '日';
$lang['Week'] = '週';
$lang['Month'] = '月';
$lang['Year'] = '年';
$lang['Page'] = '頁';
$lang['Per_page'] = '每頁';
// Now for some regular stuff...
// 一般會員控制台\r
$lang['Donate'] = '贈與貨幣';
$lang['Mod_usercash'] = '管理 %s 的貨幣';
$lang['Exchange'] = '兌換貨幣';
$lang['Exchange_from'] = '從';
$lang['Exchange_to'] = '兌換成';
// 兌換
$lang['Convert'] = '轉換';
$lang['Select_one'] = '選擇';
$lang['Exchange_lack_of_currencies'] = '你沒有可以足夠兌換的一種以上貨幣<br />如果你要兌換的話,管理員必須發行兩種貨幣以上。';
$lang['You_have'] = '你共有';
$lang['One_worth'] = '一個 %s 價值:';
$lang['Cannot_exchange'] = '系統不支援兌換 %s';
// 捐贈
$lang['Amount'] = '總額';
$lang['Donate_to'] = '贈與 %s';
$lang['Donation_recieved'] = '你收到了 %s 贈與的貨幣。';
$lang['Has_donated'] = '%s 贈與 %s 給你。
%s 對你說:
// 管理編輯
$lang['Add'] = '增加';
$lang['Remove'] = '減少';
$lang['Omit'] = '忽略';
$lang['Has_moderated'] = '%s 減少你的 %s';
$lang['Has_added'] = '[*]增加: %s
$lang['Has_removed'] = '[*]減少: %s
$lang['Has_set'] = '[*]設為: %s
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
athlon
- 星球公民
- 文章: 82
文章
由 athlon »
非常的感謝天霜大大,小弟兩次的問題都是由天霜大大所解決的
真的是敬佩萬分...
這之前小弟弄了一個禮拜了...呵呵~
天霜
- 文章: 882
- 來自: 星之鄉學園
文章
由 天霜 »
要是那個Bug 我能解的話 我早就告訴大家如何修正了 @@
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
athlon
- 星球公民
- 文章: 82
文章
由 athlon »
無論如何,在下還是由衷的感謝您~
