[問題]rpg蘿莉帝國刑場的地圖...
channel_u2810
文章: 7
註冊時間: 2004-08-25 11:08
[問題]rpg蘿莉帝國刑場的地圖...
文章 channel_u2810 »
各位大大....
有誰可以告訴我以下的補充說明所說的地圖角色來源要怎樣放???
我試過很多次都不成功....請大大教教我....
補充說明:
「蘿莉帝國刑場」地圖以及角色的圖檔數量相當可觀。
如果您的論壇是架在付費空間上,有流量支出的顧慮,或是擔心過多的圖檔讀取動作會影響論壇執行效率。
那麼,我強烈建議您將 phpbb/images/ 的 eol 資料夾刪除,改用下面的替代方案。
一來可以為您節省很多不必要的流量支出,二來網友執行蘿莉帝國刑場的速度也會加快不少。
方法如下:
一、請先將 phpbb/images/ 的 eol 資料夾連同裡面的圖檔全部刪除。
  如果您還沒有將這個 eol 資料夾上傳的話,就請不要上傳了。
  不過請注意,只要將 eol 資料夾刪除就好了,
  至於 images 資料夾下的其它圖檔,例如 eol.gif 以及 rob 開頭的圖檔都請不要刪掉。
二、然後,將 eol.exe 上傳,再將下載網址公佈出來,提供給網友下載。
三、eol.exe 為自動解壓縮檔,請網友下載後,置於 C:\ 下執行。
  這樣檔案就會自動在 C:\ 下解開,產生一個名為 eol 的資料夾,裡面就是蘿莉帝國刑場的地圖以及角色圖檔。
四、進入水怪 RPG 遊戲的蘿莉帝國刑場,您會發現地圖和角色都變成空白的,這是正常的。
  因為您先前已經將 phpbb/images/ 下的 eol 資料夾連同裡面的圖檔全部刪除了。
  請網友在畫面上的「地圖角色來源」欄位中輸入 file:///C:/eol ,然後按確定。
  這麼一來,以後網友玩蘿莉帝國刑場時所有的圖檔都是讀取他電腦 C:\eol 下的圖檔。
  這樣既不會吃掉您的網站流量,遊戲的執行速度也會加快不少。
問題狂
文章: 1947
註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章 問題狂 »
我也是唷...
不知道為什麼無法顯示圖片...~"~
lucasart
文章: 20
註冊時間: 2003-08-31 15:15
來自: 明仔小鋪
文章 lucasart »
呃,這個是說水怪刑場的圖是可以作外部連結的
用意就在於減少論壇的流量,因為都是圖檔,很容易造成主機流量的負擔
至於用法,在水怪包裡的images檔案夾不是有個eol的資料夾\r
你可以把那個資料夾打包,放在論壇上供使用者下載
下載後請使用者解壓縮到硬碟裡去,然後到刑場裡
那裡有一欄是寫要求使用者輸入圖檔路徑
假如圖檔位置是在C:\EOL 那在欄位裡就輸入file:///C:/eol
如果裝在其他hd,就是C:改成安裝之硬碟或檔案路徑即可
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
我也是這樣呀...
可是寫都沒有出現ㄝ....QQ
我確定我有把檔案放在C://eo1
卻都不能顯示...@@
大大有成功嗎....
lucasart
文章: 20
來自: 明仔小鋪
文章 lucasart »
問題狂 寫:我也是這樣呀...
可是寫都沒有出現ㄝ....QQ
我確定我有把檔案放在C://eo1
卻都不能顯示...@@
大大有成功嗎....
看你打的是C://eol
要打成C:///<==是三個,後面的打啥都行,主要是看你放在那\r
我用到目前是都沒有這種問題發生說
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
所以要怎麼填呢?
file:///C:/eo1 ?
是不是這樣?
chunhong
文章: 101
註冊時間: 2004-08-15 22:16
文章 chunhong »
嗯...
這就要看你裝在哪個DRIVE裡面囉~
但是大多是C DRIVE..
而且你必須確定你安裝時是把安裝路徑設為 C:\
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
沒錯..我解壓縮以後放在C:/eo1
然後填:file:///C:/eo1
可是還是看不到ㄝ...@@
chunhong
文章: 101
文章 chunhong »
是 eol 不是 eo1
chunhong
文章: 101
文章 chunhong »
我拍下來了..
看看吧!
還有,把以下的字COPY和PASTE吧!
file:///C:/eol
希望能成功!加油哦~
問題狂
文章: 1947
文章 問題狂 »
先解壓縮...在輸入路徑吧...我在試試看.....>O<
hande
文章: 13
註冊時間: 2006-06-15 19:59
文章 hande »
問題狂 寫:沒錯..我解壓縮以後放在C:/eo1
然後填:file:///C:/eo1
可是還是看不到ㄝ...@@
請問一下!像我放在免費的網路空間裡....路徑如下:
http://cgigame.netfast.org/images/eol/
那我該怎麼設定地圖角色來源呢?
我設定這樣file:///http://cgigame.netfast.org/images/eol/可是不能用 :-(
hande 寫:
然後填:file:///C:/eo1
可是還是看不到ㄝ...@@
那我該怎麼設定地圖角色來源呢?
試試填入以下的資料.
hande
文章: 13
文章 hande »
[quote="心靈捕手]建議您:
試試填入以下的資料.
[/quote]
捕手大大,我試過您的方法還是一樣....可否麻煩您到小弟的站看看.... :-)
http://cgigame.netfast.org/index.php
帳號:TEST
密碼:TEST
感謝~
hande 寫:
心靈捕手 寫:建議您:
試試填入以下的資料.
帳號:TEST
密碼:TEST
感謝~
我猜想:
您有修改此檔, 而且修改錯誤.
templates/subSilver/rpg_eol.tpl
以下是以 'TEST' 到您的論壇測試 (貼圖)
以下是以 'goodluck2' 在我的論壇測試 (貼圖)
1. 檢視此檔的修改 (建議, 還原後, 重新修改)
2. 或者, 將此檔壓縮後, 貼出下載聯結
