[問題] 裝[外掛] 設定會員資料指定欄位 1.2.1 碰到問題
seekfate
文章 由 seekfate »
我使用 EasyMOD 0.3.0 Alpha 來灌"設定會員資料指定欄位 1.2.1"外掛時碰到此問題.
我的系統
AppServ
MYSQL 4.0.2a
PHPBB 2.0.21 MOD_UTF-8
Windows XP
麻煩 MAC 或認何專家幫幫忙.
因為要替台商青少年商會打照論壇所以有些資料指定欄位是一定需要改的.
請參考粗體字
EasyMOD encountered the following error(s). A general error could be ABC. A critical error means D and you should do XYZ.
Error Detail
Critical Error
FIND FAILED: In file [admin/admin_users.php] could not find:
'L_ICQ_NUMBER' => $lang['ICQ'],
'L_MESSENGER' => $lang['MSNM'],
'L_YAHOO' => $lang['YIM'],
'L_WEBSITE' => $lang['Website'],
'L_AIM' => $lang['AIM'],
'L_LOCATION' => $lang['Location'],
'L_OCCUPATION' => $lang['Occupation'],
MOD script line #129 :: FAQ :: Report
jwxinst
文章: 945
註冊時間: 2006-03-31 10:07
文章 由 jwxinst »
應該是找不到那幾句
建議你手動也ok
那個外掛花費應該很少時間
或者你檢查一下那幾句是不是有加入了其他的外掛或者有的句子被刪掉了
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
seekfatez
註冊時間: 2006-07-18 15:41
文章 由 seekfatez »
請問是否在 admin/admin_users.php 裡找?
假如 admin_users.php 裡面沒有是否自行加入?
麻煩了~ 謝謝
jwxinst
文章: 945
文章 由 jwxinst »
嗯如果找不到你要手動改喔
其實那個mod 幾分鍾的啦
你可以試試手動比較方便
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
seekfatez
文章 由 seekfatez »
對不起, 在問個問題....
如何將以下 SQL table 輸入? 我用的是 MySQL Administrator 1.0.14
什麼是 INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('icq','0')??
謝謝個位的幫忙
# Remember to change the table prefix used on your database
CREATE TABLE phpbb_profile_config (
config_name VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
config_value VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT '',
PRIMARY KEY (config_name)
INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('icq','0');
INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('website','0');
INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('location','0');
INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('signature','0');
INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('aim','0');
INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('yim','0');
INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('msnm','0');
INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('occupation','0');
INSERT INTO phpbb_profile_config VALUES('interests','0');
jwxinst
文章: 945
文章 由 jwxinst »
按一下SQL按鈕,只要將以下的語法放進去就可以
建議你 這一步必需要小心
檢查一下資料庫的開始 是不是 phpbb_
如果不是, 以下的語一律要改
假如開頭是cbb_
那麼全部語法開始就應該由 phpbb_改成 cbb_(只限紅字)
建議你參考一下我簽名檔的外掛教學
目前狀態圖檔
GoKo Music進度: 10%
新手必讀
問問題的技巧
MOD安裝教學及轉碼
seekfatez
文章 由 seekfatez »
謝謝 jwxinst 幫忙 真的非常感謝 解決了~~
inc
註冊時間: 2006-08-31 11:22
來自: Danshui
文章 由 inc »
請問裝完後應該在哪裡可以改設定?
因為我照著設定完畢後,卻找不到可以設定的地方耶~(包含後台控制)
我知道問題在哪了~
我改到備份的資料夾下的地方去了~
真是豬頭~
