localhost與no-ip
AppServ Running Discuss
a12057771
文章: 21
註冊時間: 2006-03-30 10:29
localhost與no-ip
文章 由 a12057771 »
●架設主機作業系統:Xp Pro
●快速架站程式:Appserv
●您安裝的程式:Apache + php + MySql。
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.19
●錯誤狀態:大問題 我好混亂
我在後台的基本組態裡面的網域名稱
把localhoste改成我要的php-eo.no-ip.org
但是每當我改成no-ip的 別人可以進入我的論壇
而且都很正常 但是相反的
換我不能登入 也不能進入後台了
怎麼辦呢??? 選localhost別人不能進來
選no-ip我不能...怎麼辦阿...
文章 由 小竹子 »
你在內部網路,不是有回過你了嗎? :-o
a12057771
文章: 21
文章 由 a12057771 »
小竹子 寫:你在內部網路,不是有回過你了嗎? :-o
>"<||| 阿 我第一次問這個
你認錯人了 我有去爬文
也看到有內部網路的回答...
但是我真的不懂...
:cry:
文章 由 小竹子 »
喔~反正一樣的文章。
你討論區設定 NOIP ,你自己連線用 LOCALHOST 就好了
a12057771
文章: 21
文章 由 a12057771 »
小竹子 寫:喔~反正一樣的文章。
no-ip 可以用 ~ ip分享器也都設定好
現在外面的人都可以用
http://php-eo.no-ip.org:64444/phpBB2/index.php
這網址進去 他們可以註冊可以用 所以很正常
但是我自已localhost的話我登入會有點奇怪
就是我按登入 然後會很慢 最後就無法顯示網頁
但是我再回到首頁的話其實是已經登入了
然後我也沒辦法連到自已的admin 後台那邊做設定
我的後台的設定
基本組態
我的網堿名稱是 php-eo.no-ip.org
port 是64444
我現在在C:\AppServ\www\phpMyAdmin\config.inc.php
是$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://localhost/phpMyAdmin/';
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address
是不是pmaabsoluteuri 要設定成php-eo.no-ip.org呢?
還是有哪些地方要改呢
因為在phpbb 後台改成 no ip 之後變成我自已有問題
但改localhost 的話是 別人有問題
問題都是登入 會無法顯示網頁但是 確實是有登入了
然後後台的話可能就是因為無法顯示網頁 所以也沒有辦法進去~
文章 由 小竹子 »
為什麼不是 80 port ,我怎麼覺得你把它複雜化了 :-o
a12057771
文章: 21
文章 由 a12057771 »
小竹子 寫:為什麼不是 80 port ,我怎麼覺得你把它複雜化了 :-o
純粹是因為我家有很多電腦
所以一台用八十
我的用64444
文章 由 chiouss »
我家的 NAT 也是這樣,routing 有問題。從外面使用 http://chiouss.dyndns.org/ 會正確的被導到 DMZ 設定的那台機器上沒錯,但是從裡面就會被導到 NAT 上面,不管怎麼改都沒用。(現在用上面的連結連不到了)
和 NAT 的公司客服溝通看看他們聽不聽得懂這種 routing 的爛問題,不然就是用 proxy 讓自己偽裝成從外面連進來。
文章 由 chiouss »
a12057771 寫:
純粹是因為我家有很多電腦
所以一台用八十
我的用64444
我覺得啦,去翻一下 virtual host 要怎麼設定會比你開一堆 port 有用。
a12057771
文章: 21
文章 由 a12057771 »
chiouss 寫:我家的 NAT 也是這樣,routing 有問題。從外面使用 http://chiouss.dyndns.org/ 會正確的被導到 DMZ 設定的那台機器上沒錯,但是從裡面就會被導到 NAT 上面,不管怎麼改都沒用。(現在用上面的連結連不到了)
我好感動 終於有人明白我現在的苦處了
我把port改成8080了 比較好看...|||
但是有關routing的問題
proxy怎麼設定呢???
有辦法嗎???
文章 由 chiouss »
a12057771 寫:我好感動 終於有人明白我現在的苦處了
但是有關routing的問題
proxy怎麼設定呢???
有辦法嗎???
proxy 要看你的 ISP 有沒有提供,我沒辦法生給你 :Q
a12057771
文章: 21
文章 由 a12057771 »
chiouss 寫:
但是有關routing的問題
proxy怎麼設定呢???
有辦法嗎???
對不起阿@@ 我笨 不懂什麼是ISP
文章 由 chiouss »
a12057771 寫:對不起阿@@ 我笨 不懂什麼是ISP
Internet Service Provider
你家用哪家公司的 ADSL 或是 Cable Modem 上網,就去找他們的網站,看看有沒有寫 proxy server 是哪一台,要怎麼設定。
最後由 chiouss 於 2006-04-01 08:33 編輯,總共編輯了 1 次。
a12057771
文章: 21
文章 由 a12057771 »
chiouss 寫:
我有點進展了 但是還是怪怪的
現在我把server name改成no-ip的
再別台電腦都可以正常的登入與登出
也能用我的帳號進入後台
但是偏偏我的電腦什麼都不行...
後台進不去 登入也會顯示"無法顯示網頁"
請問到底哪裡出錯了???
config.inc.php裡面的東西像
http://localhost:8080/phpMyAdmin 這需要改嗎???
文章 由 chiouss »
a12057771 寫:後台進不去 登入也會顯示"無法顯示網頁"
請問到底哪裡出錯了???
你把 Apache 的 ServerName 改掉的話,會讓你沒辦法從 NAT 內部連你的 Apache 上面網頁,如果你的 routing 是這樣錯法的話。
回到「AppServ」
