AppServ架兩個站(有兩個固定IP)
AppServ Running Discuss
enijeilee
註冊時間: 2006-11-10 16:38
文章 由 enijeilee »
因為現在系上需要架論壇(或者應該說架站)
那我現在用APPSERV有成功架一個起來,可是老師說還得另外架一個,現在這台電腦有兩個固定IP(因為網路卡兩張),可是我不知道該如何用APPSERV一次掛兩個固定IP的SERVER,可以麻煩哪位大大指導一下嗎?
彩蝶
文章: 7
註冊時間: 2005-04-30 04:29
文章 由 彩蝶 »
只需要變更 phpbb2 資料夾名稱及資料庫名稱就可架好幾個站台了~
●主機作業系統:Microsoft XP Professional ( 5.1,版本 2600 )
●快速架站程式:AppServ win 2.4.1
●上網方式:中華電信 HiNet 12M/1M
●phpBB2 版本:phpBB 2.0.14
●domain(網域名稱):kuanhome.idv.tw
●phpBB2 連結網址:/*RStudio*/ 論壇
enijeilee
文章 由 enijeilee »
應該說,是我的指導老師堅持要我架的站的兩個IP要分開,因為是兩個不同單位的站,只是架在同一台主機,所以兩個IP不能一樣,我陷再就是卡在不知道要怎麼修改另一個IP使用。如果說是要架好幾個站台的話,那我也可以直接在資料夾下面開,點進去就是另一個站台了,但是現在重點就是,兩個站台要分兩個IP,不知該如何設定,也很感謝樓上那位大大的快速回應。
彩蝶
文章: 7
文章 由 彩蝶 »
兩個固 IP >"< 這我就無解了~
請教工程師吧~
文章 由 小竹子 »
可以吧!就樓上大大說的那樣 virtual host 的設定,你分開兩個站台設定兩個IP就好
文章 由 chiouss »
enijeilee 寫:應該說,是我的指導老師堅持要我架的站的兩個IP要分開,因為是兩個不同單位的站,只是架在同一台主機,所以兩個IP不能一樣,我陷再就是卡在不知道要怎麼修改另一個IP使用。如果說是要架好幾個站台的話,那我也可以直接在資料夾下面開,點進去就是另一個站台了,但是現在重點就是,兩個站台要分兩個IP,不知該如何設定,也很感謝樓上那位大大的快速回應。
Windows 的網路卡可以 bind 兩個以上的 IP address,設定好之後在 Apache 底下設定 VirtualHost 就可以達到你要的目的了。
另外,不同單位的站其實也可以用同一個 IP 就好,也是設定 VirtualHost,但是兩種 VirtualHost 的形式不一樣。
參考資料 http://httpd.apache.org/docs/2.0/vhosts/
過山雲
文章: 390
註冊時間: 2002-09-05 20:11
來自: 東都.承天府.萬年縣治.拱辰門北
文章 由 過山雲 »
用兩塊網路卡去分會不會好點?
文章 由 chiouss »
過山雲 寫:用兩塊網路卡去分會不會好點?
這建議不錯啊!不過我優先考量不增加成本的建議 :P
enijeilee
文章 由 enijeilee »
其實我主機板上內建就兩塊網路卡了啦,不過重點是我現在看不太懂應該如何設定VirtualHost
是修改
# Use name-based virtual hosting.
#NameVirtualHost *:80
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for requests without a known
# server name.
#<VirtualHost *:80>
# ServerAdmin webmaster@dummy-host.example.com
# DocumentRoot /www/docs/dummy-host.example.com
# ServerName dummy-host.example.com
# ErrorLog logs/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog logs/dummy-host.example.com-access_log common
#</VirtualHost>
這一段嗎?
那假設我的IP是192.0.0.2,然後在APACHE底下多開了一個資料夾"WWW2",那我應該如何修改呢?不太好意思,可以請各位大大指導我該如何修改嗎?
文章 由 chiouss »
enijeilee 寫:那假設我的IP是192.0.0.2,然後在APACHE底下多開了一個資料夾"WWW2",那我應該如何修改呢?不太好意思,可以請各位大大指導我該如何修改嗎?
我記得竹貓上面有 VirtualHost 教學,網路上 Google 一下應該也很多...
要我推薦的話我只會推薦官方說明 http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/
computer315
文章: 432
註冊時間: 2005-08-22 04:56
文章 由 computer315 »
<VirtualHost *:80>
ServerName mkcbbs.no-ip.org
DocumentRoot "C:/AppServ/www/mkcbbs"
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName caiyun.sytes.net
DocumentRoot "C:/AppServ/www/caiyun"
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName mkcold.no-ip.org
DocumentRoot "C:/AppServ/www/mkcold"
</VirtualHost>
我的是這樣設的,只用1個IP;給你參考參考...
為了好讓大家一起幫你解決問題...
請依照發問格式發言,謝謝你的支持與配合。
[必看] phpBB 使用問答區發文規則與發問格式
而 搜尋 是最佳解決問題最後的方法...
謝絕使用[私人訊息]來接收題問
不過我倒是很歡迎大家一起聊聊私事
mkcbbs~
ADSL 2M/256K架的站,速度還是可以很快的
回到「AppServ」
