[討論]MySQL count(”欄位”) vs mysql_num_rows 速度?
appleboy
文章: 304
註冊時間: 2002-09-15 21:47
來自: 高雄
文章 由 appleboy »
原文:http://blog.wu-boy.com/2009/03/30/1116/
在 FreeBSD ports 裡面還沒看到 chinese/phpbb3 的 ports,目前只有 chinsan 維護的 chinese/phpbb-tw ports,之前版本是 2.0.22 版本,後來我 commit 到 2.0.23 版本,不過 PHPBB 官網已經不再維護或者是開發 2.0.X 版本了,現在以 PHPBB3 為版本開發,也針對了 PHP6 跟 PHP 5 的相容性做了很大的改變,所以基本上如果在 2.0.X 版本加了很多外掛,那就沒辦法升級到 phpBB3 版本了,畢竟 code 實在改變太多了,找個時間把 chinese/phpbb3-tw commit 進去,不然也可以到 www/phpbb3 做安裝。
為什麼會提到 phpBB 呢,今天在 trace phpBB3 的 code,發現原本在 phpBB2 裡面有支援 mysql_num_rows function,用來讓程式可以取出 sql 的個數,不過在 phpBB3 竟然就把這個 function 拿掉了。
phpBB2 mysql4.php 程式:
function sql_numrows($query_id = 0)
    if( !$query_id )
        $query_id = $this->query_result;
    return ( $query_id ) ? mysql_num_rows($query_id) : false;
這樣可以利用 $db->sql_numrows 取得回傳個數
* 取得 sql 回傳個數
$sql = "SELECT * FROM " . CONFIG_TABLE;
$all_list_count = $db->sql_numrows($result);
在 phpBB3 變成另外一個作法
* 利用 coumt() 來取得個數
$sql = "SELECT COUNT(config_name) AS num_configs FROM " . CONFIG_TABLE;
$all_list_count = (int) $db->sql_fetchfield('num_configs');
於是我就想比較一下執行的速度:count(*)
$starttime = explode(' ', microtime());
$starttime = $starttime[1] + $starttime[0];
echo $all_list_count;
$endtime = explode(' ', microtime());
$endtime = $endtime[1] + $endtime[0];
echo $endtime - $starttime;
$db->sql_freeresult($result);
輸出結果:0.000408172607422
$sql = "SELECT *
$row = $db->sql_numrows($result);
echo $row;
輸出結果:0.000455141067505
發現利用 count(*) 的速度比較快,這是自己發現的結論啦,至少 phpBB3 目前的作法是採用 count(*) 的方式下去解,而並非利用 mysql_num_rows 方式。^^
歡迎來到 CodeIgniter 繁體中文討論區
wasabi
文章: 64
註冊時間: 2003-11-26 07:46
來自: Planet Earth
Re: [討論]MySQL count(”欄位”) vs mysql_num_rows 速度?
文章 由 wasabi »
理論上在呼叫mysql_num_rows之前下的SELECT *會命令MySQL去準備回傳資料,而SELECT COUNT(*)只會命令MySQL去計算有多少符合條件的資料。
不過沒想到執行時間差異會差這麼大就是了...
ps. 測試的MySQL Server和Client分別為?
