[問題]在論壇首頁顯示CPG的隨機圖片
CPG Running Discuss
關於 CPG 架設使用操作討論,非本程式相關問題一律砍文!
anson_wongy
文章: 26
註冊時間: 2004-04-25 09:46
來自: 我阿媽個肚!
[問題]在論壇首頁顯示CPG的隨機圖片
文章 anson_wongy »
請問各位大大有沒有一些能在在論壇首頁上顯示CPG的隨機圖片的MOD呢?
:oops:
annion
文章: 5
註冊時間: 2004-04-06 15:42
文章 annion »
askaitski
文章: 38
註冊時間: 2004-12-14 04:01
文章 askaitski »
請問   這個有人裝成功嗎
可否教一下小弟
感恩
jafeng
註冊時間: 2004-10-18 15:18
文章 jafeng »
askaitski 寫:請問   這個有人裝成功嗎
可否教一下小弟
感恩
小弟我的網頁有試過,你可以先去看看,是不是像這樣的效果....
http://220.132.146.80
godbless
文章: 647
註冊時間: 2002-05-17 06:02
來自: 台北市南京東路4段
文章 godbless »
掛了~
有誰知道他的標題嗎?
外掛問題區發問格式就在這裡,請務必一定照著格式來~!
你不照著規則來,就算是也搞不清楚你的問題在哪裡!
新手問問題不是罪惡
竹貓星球發問規則:
發問比率最高的句子翻譯:
annion
文章: 5
文章 annion »
andy8090
文章: 85
註冊時間: 2005-05-10 15:51
文章 andy8090 »
這是個很好的課題,在竹貓為何討論如此的少
網路搜尋也找不到像樣的文章
可有高手挺身而出,幫幫我們 :roll:
andy8090
文章: 85
文章 andy8090 »
為何都找不到cpg,如何在首頁顯示ㄉ掛呢??
bochin1010
註冊時間: 2002-10-28 19:50
文章 bochin1010 »
http://coppermine-gallery.net/forum/ind ... ic=9829.20
看了這篇 也做了gallery_block.php
可是gallery_block.php 就是不會顯示
問題出在哪?
我的gallery_block.php 都是空白一片
因為空白所以我也沒整合進 overall_header.tpl
我的相簿http://xxx..../gallery/
我的論壇http://xxx.../phpbb2/
我把gallery_block.php 放在跟gallery同目錄下
語法裡面說有幾個地方要改\r
我的改法如下:
include ('include/config.inc.php');
$copperminepath = '/gallery'; //***YOU MUST CHANGE THIS***
這一段說要改\r
$MZrandompic = @mysql_connect("$host", "$username", "$userpass"); //***YOU MUST CHANGE THIS***
我把$去掉 改成我資料庫帳號跟密碼\r
外國成功的樣子:
http://www.amadistrictii.org/amad2/
http://www.amadistrictii.org/amad2/gall ... _block.php
搞了好幾個小時 就是顯示不出來 有人知道怎麼用???
問題出在哪..
arrestgirl
文章: 5
註冊時間: 2005-08-13 22:15
[轉貼] [教學] cpg在phpbb上顯示隨機圖片方法
文章 arrestgirl »
取自:cpg官方網站 文章 及cpg中文教學網站綠光森林文章 作者:itski
1:安裝eXtreme styles 此外掛
2:將下面這段code加入你的index_body.tpl中\r
<table width="100%" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" class="forumline">
<td class="catHead" height="25"><span class="genmed"><b>隨機圖片</b></span></td>
<td class="row1" align="center">
<?php
//<?php
//***Enter Path information here***
//***absolute path to main coppermine directory***
$copperminepath = './gallery'; //***YOU MUST CHANGE THIS***
//This connects to the mysql DB
//***change username and password below***
$MZrandompic = @mysql_connect('localhost', 'root', 'password'); //***YOU MUST CHANGE THIS***
if (!$MZrandompic) {
echo( '<p>Unable to connect to the ' .
'database server at this time.</p>' );
exit();
//select photo DB
if (! @mysql_select_db('dbname') ) {
die( '<p>Unable to locate the picture ' .
'database at this time.</p>' );
//This gets a random picture record from the database and
//the picture's location and displays it
$MZresult = @mysql_query("SELECT * FROM cpg133_pictures ORDER BY RAND() LIMIT 0,4");
if (!$MZresult) {
die('<p>Error performing query: ' . mysql_error() .
'</p>');
while ( $MZrow = mysql_fetch_array($MZresult) ) {
//$albumid = $MZrow['aid']; //This gets the picture's associated album name
$pos = $MZrow['pid']; //This finds the picture's coppermine location
$filepath = $MZrow['filepath'];
$filename = $MZrow['filename'];
//echo('<P ALIGN=center>');
echo('<a href="' . $copperminepath . '/displayimage.php?album=' . $albumid .
'&pos=-' . $pos . '">'); //make thumbnail clickable
echo('<IMG SRC="' . $copperminepath . '/albums/'); //append base dir structure
echo( $filepath .normal_. $filename .
'" alt=' . $MZrow['title'] . ' '. 'border=0 height=150></a>&nbsp; &nbsp;'); //outputs path from /userspics
//This displays the picture's album name and
//links it to the coppermine album
$MZalbumresult = @mysql_query("SELECT * FROM cpg133_albums WHERE aid = '$albumid'");
if (!$MZalbumresult) {
'</p>');
while ( $MZalbumname = mysql_fetch_array($MZalbumresult) ) {
'/thumbnails.php?album=' . $albumid . '">' .
$MZalbumname['title'] . '</a>' . '</p>');
if (! @mysql_select_db('dbname) ) {
die( '<p>Unable to reload the main website ' .
</td>
</table>
3:請修改下面紅色標記的地方\r
  a.找尋$copperminepath = './gallery'; //***YOU MUST CHANGE THIS***
   gallery:請將gallery修改為您的cpg安裝的資料夾名,在phpbb和cpg結合的安裝教學幾乎都是以gallery為資料夾名
  b.找尋$MZrandompic = @mysql_connect('localhost', 'root', 'password'); //***YOU MUST CHANGE THIS***
   localhost:一般localhost即可\r
   root:輸入您的資料庫使用者帳號
   password:輸入您的資料庫密碼\r
  c.找尋if (! @mysql_select_db('dbname') ) { die( '<p>Unable to locate the picture ' . 'database at this time.</p>' ); }
   dbname:請輸入完整資料庫名稱,有2處要修改\r
  d.找尋$MZresult = @mysql_query("SELECT * FROM cpg133_pictures ORDER BY RAND() LIMIT 0,4");
   cpg133:修改為cpg的版本,例如cpg132
   4:修改為一列要呈現幾張圖片,例如要6就改為6
  e.找尋echo( $filepath .normal_. $filename . '" alt=' . $MZrow['title'] . ' '. 'border=0 height=150></a>&nbsp; &nbsp;');
   height=150:修改為圖片顯示尺寸大小
  f.找尋$MZalbumresult = @mysql_query("SELECT * FROM cpg133_albums WHERE aid = '$albumid'");
4.這樣就ok了,我測試完全ok
5.補充,如有錯誤修幫忙修正,還有一個問題,我想在圖片下面顯示該圖片名稱,不知如何修改,如果有高手請指教一下...Tks
bochin1010
文章 bochin1010 »
我裝了eXtreme styles (覆蓋而已 不知道是不是這樣裝...)
這原始方法可行
但要是我執行你的 tpl 檔案 然後檢視原始碼\r
就可以知道你的資料庫帳號跟密碼
第二頁有人寫的gallery_block.php 就不會被看到帳號密碼\r
我沒有修改帳號密碼  因為他是$變數\r
資料擷取於config.inc.php設定頁
但我執行卻是一片空白.....還是搞不定
yll
文章: 149
註冊時間: 2002-09-08 15:26
來自: http://www.yll.url.tw/
文章 yll »
看看我網站上的範例
http://yll.loxa.edu.tw/phpBB2/
是你要的嗎
如果是\r
願意分享我的笨方法... :roll:
bochin1010
文章 bochin1010 »
沒錯  我就是要這種感覺 麻煩您了
bochin1010
文章 bochin1010 »
我自己想到了
把這些內容 做成一個PHP檔案
然後再用includ 語法 把檔案叫出來
這樣原始碼應該就不會顯示出來了 :-P
yll
文章: 149
文章 yll »
我是把程式碼加在page_header.php中\r
然後在index_body.tpl中用自己想要的方式呈現\r
給你參考
回到「Coppermine Photo Gallery」
