如何使用文章的數量去限制版面的進入
與 phpBB 3.0.x 相關主題。
文章: 8643
如何使用文章的數量去限制版面的進入
文章 心靈捕手 » 2011-12-08 19:42
如何使用「新註冊會員群組」當作是進入版面的文章限制?
這篇文章說明,如何能夠使用新註冊會員群組去限制會員進入一個或更多個版面?
注意:這意謂著您將不能使用要求新註冊會員的文章審核,以當作是防治垃圾郵件的措施。
您可能想那樣做,舉例來說,如果你有買/賣版面或貴賓區,會員需要對論壇做一個合理的文章貢獻後,而那些版面才成為可見,或者如果您有一個「歡迎」的版面,會員在進入論壇的其餘部分之前,必須先在那裡發表文章。
什麼是「新註冊會員群組」?
新註冊會員群組是在 3.0.6 版時被增加,當作防治垃圾郵件發送者或新會員在註冊後隨意發表文章之功能。它預設的目的是允許您設定新註冊會員群組,他們的文章顯示在論壇前需要版主審核的文章數,以及其他較小的權限限制。論壇所有的會員都會自動成為註冊會員群組的會員。但是,當新註冊會員群組啟用時,他們會進入該群組,以及發生一些額外的權限限制。
不過,您可以使用額外的一層權限,去限制訪問版面,直到達到所需的文章數量。
注意!它只適用在一個層次。您只能設定一個限制去獲得進入,而無法在許多部份變成可用的多層次。
我們應該怎麼做呢?
由於這個解釋的目的,讓我們假設:您設定會員需要 100 篇文章,才可以獲得進入 VIP 版面。
ACP > 一般 > 會員註冊設定
設定「新會員文章限制」為 100
注意:這個設定值只對在您設定後才註冊的會員有效。假如您改變了那個數字,那麼新的限制將只適用修改後新加入的會員,而舊的限制將仍然適用修改前已加入的會員。
要同步更新新註冊會員群組的所有成員,您可以使用 SKT 裡頭的「重新同步會員群組」工具。
所以,現在您有了限制的設定,當某人在論壇註冊,他們將「同時」是註冊會員,以及(文章數在 100 以內的)新註冊會員群組。
權限
現在,我們需要設定一些權限,讓群組做我們想要的事情。
很顯然的,您不會想要必須批准每個會員的 100 篇文章,所以我們需要關閉該群組的文章審核。
權限
群組的版面權限
選擇新註冊會員群組
選擇所有您想要他們在得到必須的文章數量後,才可以訪問的版面
在下拉式選單中,選擇「新註冊會員」角色
然後在進階的權限中,前往「雜項」標籤
可以不經審核發表文章 - 是
然後,我們需要停止新註冊會員群組看到我們想要限制訪問的 VIP 版面。
權限
群組的版面權限
選擇新註冊會員群組
選擇所有您想要他們在得到必須的文章數量前,不可以訪問的版面(像是 VIP 版面)
在下拉式選單中,選擇「新註冊會員」角色
然後在進階的權限中,前往「文章」標籤
可以看見版面 - 從不
可以閱讀版面 - 從不
可以發表新的主題 - 從不
可以回覆主題 - 從不
您也許以為,只要拒絕他們看見版面的能力就足夠了,但是如果他們按照其他地方張貼的連結,那麼這並不能阻止其訪問和發表。
現在,您的會員將不知道存在的 VIP 版面。他們可以在論壇的其他版面自由發表,當他們得到第 100 篇文章後,他們將自動地退出新註冊會員群組,而 VIP 版面將出現在首頁供其發表。
另外,您可以設定「可以看見版面」為「是」,但是保留其他的選項為「從不」,使他們可以看得到,但實際上(他們得到所需的文章數前)不能訪問的版面。
該群組的其他功能之一是阻止會員​​發送私人訊息,以作為控制垃圾郵件的手段。因此,要關閉該功能。
權限
群組的權限
新註冊會員群組
確認在下拉式選單中,選擇「新註冊會員」角色
選擇進階的權限
在「私人訊息」標籤中,列表的底端
更改「可以發送私人訊息」為「是」
http://www.phpbb.com/kb/article/how-to- ... um-access/
施比受有福,歡迎來信賜教,謝謝 & 再見!
祝福您 好運 ^_^
歡迎加入★★心靈捕手★★ :: 討論區!!
p.s. 奉老婆之命:在晚上十一點前,得關機睡覺!!!
回到「3.0」
