[問題]我的管理权限乱了,来帮帮啊,大
liubrian
文章: 42
註冊時間: 2002-11-29 00:43
[問題]我的管理权限乱了,来帮帮啊,大
文章 liubrian »
为了说明问题作了两张图:
关键问题是我设的那些斑竹,可以跑到我的后台!!!
第二张图总感觉,是不是少了什么啊!!
william91
文章: 642
註冊時間: 2003-04-16 20:53
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
1. 除非你裝過其他Mod , 否則只會有2項
2.沒有
間中上來走走吧~
liubrian
文章: 42
文章 liubrian »
我没看明白,你说的,,第一,什么只有两项?第二,那里什么选项也没有吗??那和简单模式有什么两样???
liubrian
文章: 42
文章 liubrian »
再说,我装mod 也碰不到哪个地方啊~~到底怎么回事呢??
william91
文章: 642
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
liubrian 寫:再说,我装mod 也碰不到哪个地方啊~~到底怎么回事呢??
有一個重點, 就是每個mod 修改的地方也會不同, 沒可能每個mod 也修改到那個地方吧?
如果你想改, 就裝Super Mod (超級版主)
間中上來走走吧~
william91
文章: 642
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
liubrian 寫:我没看明白,你说的,,第一,什么只有两项?第二,那里什么选项也没有吗??那和简单模式有什么两样???
和簡單模式的分別, 我怎會知道?
我記得如果你把他設成群組內的成員, 並把那群組設成版主, 會多出選項
間中上來走走吧~
liubrian
文章: 42
文章 liubrian »
就裝Super Mod (超級版主)
还是不能解决问题啊,,那不成了,所有的斑竹都是操及班主了??(这样说对不对??嘿嘿)
動機不明
喝咖啡的綠皮猴
喝咖啡的綠皮猴
文章: 1179
註冊時間: 2002-03-06 20:37
來自: GOP (重啟)
文章 動機不明 »
改過什麼了
裝過什麼MOD,這個一定要講吧!?
不然大家來玩猜猜看好了....
七點要求:
1. 發問前先搜尋,確定沒有重複後再發表
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
liubrian
文章: 42
文章 liubrian »
Points_System 积分mod(我觉得极有可能)
快速回复 quick_reply_1_3_1
网站历史statistics_mod 2.15
top5 adv_top5_mod_2.1
主体类型
liubrian
文章: 42
文章 liubrian »
我刚刚在自己机器上装了个纯静的 phpbb2.0.4 然后注入数据库,观察 这个面板,是一样的阿,没什么不对的地方啊,说明可能不是我的mod 惹得祸.
我的目的是建一个讨论区供斑竹们用,其他人不能进去,可是好像在这个面板里没有找到mod字样的权限设定..
liubrian
文章: 42
文章 liubrian »
在线等待~~~~~~~~~~~~~~~~~~~大大们加油,帮我找找错在哪里!!!
william91
文章: 642
來自: 牛牛農場
文章 william91 »
liubrian 寫:Points_System 积分mod(我觉得极有可能)
主体类型
告訴你, Point System 是不會動到的!
間中上來走走吧~
liubrian
文章: 42
文章 liubrian »
这个碰不到,那就更没有其他可能了,,,,我该怎么办??装超级斑竹,能达到,我说的效果吗??
liubrian
文章: 42
文章 liubrian »
救命啊~~
動機不明
喝咖啡的綠皮猴
喝咖啡的綠皮猴
文章: 1179
來自: GOP (重啟)
文章 動機不明 »
算了,MOD的問題再說\r
先幫你救急....
進入 phpmyadmin
找到你的 資料庫 phpbb2 - 資料表 phpbb_users
一一查看每個版主的等級(user_level),是不是為 1 ?
這裡大概說一下權限吧\r
0 = 訪客
1 = 管理員\r
2 = 版主\r
user_level 有時候也有到 3 的,不過那是因為裝了超級版主的關係,你沒有裝,所以這邊看不到\r
回正題,假如你發現 版主 應有的等級不是 2,而是 1
那就修改回來,這樣就進不去控制台了
如果不是這個原因,那麼一定是你動到什麼地方而不自知了 :)
七點要求:
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
