[問題]無法登入phpmyadmin?
- 星球普通子民
- 文章: 6
- 註冊時間: 2003-10-21 12:09
[問題]無法登入phpmyadmin?
小弟我照著站上各位高手所指示\r
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... highlight=
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=145630#145630
修改過config.inc.php後的結果,就是沒有出現登入的畫面,只有出現那個歡迎的畫面,點選phpmyadmin後網頁呈現一片空白,且說完成了....這是怎樣了~~還是那個參數.語法下錯了!!
如果您是用AppServ快速架站,只要照yuan大大所說的進行即可。
新增系統管理員帳號後,記得在該頁的下方(尋找)重新載入按一下(不然您會無法登入,一直顯示密碼錯誤)
接下來按竹大這篇
如果全部照改就會如您所說的
最後要以瀏覽器開啟登入畫面的設定,找到:
把預設的 config 修改成紅色字體的 http,還有紅色字體的 root 移除,接著儲存檔案關閉就可以了。
接下來在綱址列輸入http://您的網址/, 選擇phpMyAdmin,輸入帳號,密碼\r
登入後會顯示
歡迎使用 phpMyAdmin 2.5.6
MySQL 版本 4.0.18-nt 在 localhost 執行,登入者為 您的帳號@localhost
成功
good luck
接下來按竹大這篇
如果全部照改就會如您所說的
所以只要修改如下即可\r只有出現那個歡迎的畫面,點選phpmyadmin後網頁呈現一片空白,且說完成了
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = '[color=red]http[/color]'; // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user'] = '[color=red]root[/color]'; // MySQL user
登入後會顯示
成功
good luck
●架設主機作業系統:Windows、Xp Home
●快速架站程式:Appserv V2.4.0
●免費空間連結:
●您的上網方式:HINETADSL 2M/128
●您安裝的程式:
●您的 phpBB2 版本:phpBB 2.0.8a
●您的 domain(網域名稱) :phpbb-tw.net
●您的 phpBB2 連結網址: http://soak.myftp.org/phpbb/index.php
●免費空間連結:
●您安裝的程式:
- 星球普通子民
- 文章: 6
不要意氣用事,語氣兇態度差並非是一種交流的態度,如果你認為大家都認為你對,那就你對ok?台灣阿堂 寫:那你刪看看啊~yuan 寫:root並不是必需的~而是你在刪掉前必需設定一個同等權限的帳號而已\r台灣阿堂 寫:root 帳號是必需的不能刪!!
如果有安全性的問題,則需設定root 的密碼!
一般root 密碼都是空白的!
其實直接改root的名稱也一樣,並非管理帳號一定要root
這樣只會讓大家誤解,如果root或是新增的管理帳號未設定密碼也是枉然\r
就像討論區的系統管理員帳號一樣,沒有人一定要設root吧?
root只是讓一般人很快的了解,這個帳號是作管理用途專用帳號罷了
賭你不敢!!
沒作過的事我不會這麼說,自已懂不懂自已最清楚,不要只留一句敢不敢\r
要是沒刪過我就不會說這些?就算我說有,你可會信?
會的人就知道,你不會,我再跟你吵上百年你還是不會,所以囉...
另外,這裡是交流區,不是筆戰區,請自重!
最後由 shihchieh 於 2004-05-31 22:38 編輯,總共編輯了 1 次。
Do you fear death ?
Do you fear death ?
嗯~可能我與阿堂有所誤會,我把root的迷思再作仔細的分析好了,剛剛看了 逍遙悠 的話,想就趁這個機會好好跟新手解說一下
在正常安裝完mysql後,mysql使用者的設定上會有root與空白二種帳號
root指的是預設的mysql系統管理員帳號,而空白則是指所有,也就是可暱名連線、登入你的mysql
看到這裡,你會認為那我把root設上密碼,空白帳號刪除就好了
這樣是可以的,阿堂之所以說不能刪除是因為你還沒新增與root同等級的帳號
而我說可以刪除,是因為上面的教學文章皆已說明在刪除root前先建立一個同等級的帳號來取代\r
一般來說把root設上密碼就ok了,沒錯,這樣就可以了
但為什麼竹子與我還有其他學長會要把root刪掉呢?
原因出在所有的mysql系統管理帳號預設都是root,也就是說,如果今天有人有意要侵入你的mysql,便可以以root的方式去track你的密碼,如果你的密碼夠複雜
那你就保留root並一直使用該帳號即可\r
而會要新手另外新增帳號而把root砍掉,就是出在這個原意,要猜帳號恐怕比猜密碼還難吧?
而新增的帳號在教學都有說清楚了,只是新的系統管理帳號就等於root的copy版而已,換個名字而已,其實用途都一樣\r
看完以後,要保留root就見人見智囉~
看完以後,要保留root就見人見智囉~
Do you fear death ?
Do you fear death ?
