[問題] 2.04 升級到 2.11 問題
help
文章: 189
註冊時間: 2002-08-09 02:01
來自: 香港
文章 由 help »
2.04 升級到 2.11 問題
抱歉,由於事情太急,我一下子都搞不清楚有關格式
上星期日,小弟我網忽然出了問題,Server 建在 WebHost 上
他們都不清楚什麼問題死了版 ...
聽聞好像有一個毒在 phpbb 上連行
我手上只有 2.04 09Dec2004 的 DateBase 同 Forum Backup 1.7G
如果我要把 2.04 升級到 2.11 .... 有沒有大大
可以 Detail 一點講解 ? 問題係我要保留所有 Dater
而 Offtopic 講我地 Webhost 好不負責講,我們沒有正義務去處理
他把我 Server 上 Dater Format 了 ...而且安裝一個新介面\r
佢什麼都沒有 Set ..... 真係滿肚氣\r
不過要處理如何升2.04 升級到 2.11 問題
因為小弟出醫數天,身邊又沒有人可以幫忙
又怕個版停得太耐
help
文章: 189
來自: 香港
文章 由 help »
如果我安裝了 2.11 ...
可否直接用 2.04 當時的 Date Base ?
Mod 唔緊要,可以再安裝,不過用戶發過之文章比任何一樣東西緊要
flower
文章: 272
註冊時間: 2004-08-31 21:03
來自: 火星
文章 由 flower »
那您可以先裝 2.0.11 後再把原來的資料庫備份匯入資料庫 只是外掛要重裝了
不然就是參考下列網址 一步一步更新 看那種方法對你比較方便
http://www.phpbb.com/phpBB/catdb.php?cat=48
您也可以參考站內的文章 或許對您有幫助\r
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... c&start=75
help
文章: 189
來自: 香港
文章 由 help »
flower 寫:您可以先裝 2.0.11 後再把原來的資料庫備份匯入資料庫 只是外掛要重裝了
謝謝你了,不過現在要等 Webhost Set 好先可以搞
外掛要重裝 .... 唔係太緊要 .... 安裝超過 25 個 Mod ....
而 升級 ... 他好像是 2.05 開始 .... 我的是 2.04 ...
真係手面同手背都係肉 ....
Webadmin 有沒有網站教如何用 ...
flower
文章: 272
來自: 火星
文章 由 flower »
剛提供下面的連結中就有了
webspirit 有貼 2.0.4 -> 2.0.5 的升級連結
請抽點時間看完那篇文章 相信對您有幫助
help
文章: 189
來自: 香港
文章 由 help »
flower 寫:剛提供下面的連結中就有了
請抽點時間看完那篇文章 相信對您有幫助
好,我試試
help
文章: 189
來自: 香港
文章 由 help »
問題出現了
我只係把自己 Date 加入就出了問題
我只係試一試在家中機 ....
phpMyAdmin 2.6.0-rc1
必须在您的配置文件中设定 $cfg['PmaAbsoluteUri'] 指令!
您配置文件中的设定与 MySQL 默认权限账户对应(没有密码的 root)。您的 MySQL 服务器使用默认值运行当然没有问题,不过这样的话,被入侵的可能性会很大,您真的应该先补上这个安全漏洞。
help
文章: 189
來自: 香港
文章 由 help »
有沒有方便改限制 2mb DateBase File 上限 ?
因為我成 292mb ..... 真係一行行 Copy 上去 ?
bu
文章: 443
註冊時間: 2003-02-23 12:46
來自: 25° 4′N 121° 29′E
文章 由 bu »
找找看一種叫 sql dump 的程式
那可以很快的回覆sql檔(特別是很大的時候)
*譯文資料在phpBB 技術文件
*bu.femto-size
*和我聯絡,請寄 or Google Talk 圖檔
蕭遙
文章: 120
註冊時間: 2004-09-29 05:21
文章 由 蕭遙 »
請察看編號為13424的文章。也就是……\r
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=13424
help
文章: 189
來自: 香港
文章 由 help »
bu 寫:找找看一種叫 sql dump 的程式
如果建在 WebHost 用上述工具都可以 ?
文章 由 依夢兒 »
2.0.4 和 2.0.11 的差異挺多的,如果用手動修改的方式一步步升級上去的話,一定會瘋掉;更何況你的 2.0.4 已經裝了一堆外掛。
你可以參考我之前升級的方法:http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=21856。
我用這一個方法至少兩次了,一次是將 2.0.3 升級到 2.0.6 ,另一次是將另一個論壇由 2.0.3 升級到 2.0.10 ,沒有任何問題。
tseesther
文章: 70
註冊時間: 2003-11-25 13:46
Re: [問題] 2.04 升級到 2.11 問題
文章 由 tseesther »
help 寫:2.04 升級到 2.11 問題
他們都不清楚什麼問題死了版 ...
聽聞好像有一個毒在 phpbb 上連行
因為小弟出醫數天,身邊又沒有人可以幫忙
又怕個版停得太耐
我也遇到和你一樣的問題......... 不過我的webhost較好... 只是暫停了論壇的運作,但要我盡快升級到2.0.11..... 結果我提一切資料先備份了.... 裝了一個全新的.... 也許我會試試依夢兒的方法把資料選原...... 由於我的論壇資料不太重要而且我本也想來個革新.... 所以現在我想想還是用全新的好了.... 哈.....
不過.... 你這麼一搞真的挺費神喔 @_@
help
文章: 189
來自: 香港
文章 由 help »
依夢兒 寫:2.0.4 和 2.0.11 的差異挺多的,如果用手動修改的方式一步步升級上去的話,一定會瘋掉;更何況你的 2.0.4 已經裝了一堆外掛。
其實我唔係咁明白\r
六、比對一下你備份的這二個 .sql 的結構部份。
  我印象中這二個 phpBB 版本的資料庫的結構差異並不大,只有幾個不痛不癢的地方,
  主要是 phpbb_config 這個 TABLE 的內容有比較大的差別。
  你就看哪一些是 2.0.6 有但是 2.0.3 沒有的,就把它加(改)到 2.0.3 的 .sql 內,然後存檔。
  例如 phpbb_config 有一個 VALUE 叫作 version , 2.0.6 是 .0.6 , 2.0.3 是 .0.3 ;你應該知道該怎麼作了吧?
七、修改(比對)完,將 2.0.6 資料庫的內容全部刪除,讓它空空的,再將這個 2.0.3 的 .sql 還原到 2.0.6 的資料庫帳號內。
我同了其他用戶討論過 Mod 可以日後再安裝過
我地會直接用安裝 2.11 版本\r
不過可否直接使用 2.04 的 Date ... 就係一個好大既問題
WebHost 好老土,早幾日又話要放假冇人搞
定下佢又話要今晚先搞,成日講我地表單平
我地有比錢同幫佢賣廣告 ....
家下叫佢 Set 番個 Ftp 比我 Upload d 野上去好似叫佢去死咁
文章 由 依夢兒 »
在這裡請用書面語(普通話)發表,不然很多人不清楚你的意思是什麼,謝謝。
被你標示為紅色的那一句話的意思就是,在 phpbb_config 裡面有一個數值叫作 version 。
在你原來的 2.0.4 中它是 .0.4 ,現在因為你要升級到 2.0.11 ,
所以你必須看一下 2.0.11 的 phpbb_config 的 version 是多少?是 .0.11 沒錯吧?
所以你就把 2.0.4 的 phpbb_config 的 version 改成 2.0.11 就對了。
這一個動作是在 phpMyAdmin 中完成的。
