[問題] 對於phpMyAdmin 登入那篇教學有一點不懂的地方.....
spreechong
文章: 10
註冊時間: 2005-02-14 02:10
文章 由 spreechong »
●架設主機作業系統:Linux
●免費空間連結: 系上的主機 vega.cs.tku.edu.tw (有支援php + MySql)
●您的上網方式:ADSL 1M/128 中華
●您安裝的程式:appserv-win32-2.4.1.exe
●您的 phpBB2 版本:phpBB (2.0.11)
下面是我從那篇教學裡面我不懂的節錄出來的
在執行下列動作前~請先確定您建立了 MySQL 管理使用者,請參考[教學]phpMyAdmin 建立 MySQL 管理者
為了避免您的 phpMyAdmin 門戶大開,請務必要修改您的 phpMyAdmin 登入 config 檔,防止外人進入您的 mysql 造成資料庫被刪除的危機。
首先,打開 phpMyAdmin/config.inc.php
上面那邊有點疑問耶....關於他給的路徑phpMyAdmin/config.inc.php
是指我電腦裡的路徑,還是我將phpBB2011.zip解壓縮上傳到我的網路空間
的那個phpBB2裡面的phpMyAdmin/config.inc.php ...........
請在等號的後方填入您的 phpMyAdmin 路徑,例如:
代碼:
$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://takeneko.no-ip.com/phpMyAdmin/';
我的網路空間是http://vega.cs.tku.edu.tw
是要改成http://vega.cs.tku.edu.tw/phpMyAdmin/ 嗎?
但是我phpMyAdmin是在電腦裡面的AppServ裡面的.....
並不是安裝在vega.cs.tku.edu.tw裡面阿..... :-?
接下來,修改成為限定登入的方式,找到
代碼:
$cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost'; // MySQL hostname
這個是您的 MySql 的伺服器名稱,如果您是使用網路空間,請洽詢您的網路空間提供商,所提供的 MySql 的伺服器名稱,假如您是架設在 Windows 系統(非 Server 系列)之上,通常為 localhost。
這裡我又不太懂了,我們系上提供的主機是Linux的作業系統\r
但是我是把appserv安裝在windows下的
那這裡我到底該填vega.cs.tku.edu.tw
還是要填localhost呢... :-| :?: :-o
架站我實在是沒啥概念,就請各位高手指教一二囉 :-P
baboo
文章: 79
註冊時間: 2004-02-11 10:23
文章 由 baboo »
嗯...
如果你有別人提供的空間(vega.cs.tku.edu.tw)可用,
就不用再裝 appServ 在自己電腦上架站,
而你的 hostname (主機名稱) 也就不是 localhost (localhost 是指你自己的電腦), 而是 vega.cs.tku.edu.tw
我不知道 cs.tku.edu.tw 是怎麼管理的, 不過大概是給你一個空間讓你放網頁... 這個時候你的空間應該是類似 "http://vega.cs.tku.edu.tw/~你的賬號名稱" 或是 "http://你的賬號名稱.cs.tku.edu.tw/" 之類的...
你然後要跟它們申請mySQL 的賬號, 他們應該會給你一封 email 告訴你一些登入 mySQL 賬號的資料,
然後你再手動下載 phpMyAdmin 自己安裝在你的空間裡面.
(也可能cs.tku.edu.tw已經有安裝好 phpmyadmin 給你用.... 不知道嘍...)
spreechong
文章: 10
文章 由 spreechong »
baboo 寫:嗯...
感謝你的回答~~
我大概有點了解了
謝謝你阿 :((感動
hollowaysxp
文章: 535
註冊時間: 2004-06-01 22:39
來自: 仙境傳說回憶最美~台灣桃園
文章 由 hollowaysxp »
一般來說學校不會提供Mysql,只好外連吧!
像我們資工系有200MB空間支援php。
就是沒有Mysql
●我的 phpBB3 版本:phpBB3.0.1
NITCS歡迎你
NITCS論壇
