[問題] 更新問題 2.0.14 到 2.0.17
我照著大大公布的flash過程 當我在 install.php 要選\r
mysql 4.x 時會一直跳回 3.x
我想因該沒差吧\r
繼續填完資料再按繼續
沒想到有error
"Unable to get list of smilies from the DB
1146: Table 'db124087103.smiles' doesn't exist
SELECT code, smile_url
FROM smiles
我的DB有加phpbb_ 但我不知為何在跑install.php時 他不會自己加
我在選項有加phpbb_
但還時得到此錯誤訊息\r
該如何解決呢?
我想因該沒差吧\r
繼續填完資料再按繼續
沒想到有error
FROM smiles
我在選項有加phpbb_
但還時得到此錯誤訊息\r
該如何解決呢?
有沒有畫面,拍一下來看,沒辦法憑空猜測
抱歉 圖來了
安裝畫面\r
我一選完升級, "資料庫格式:" 會一直跳回 3.x
我原來選 mysql 4.x
我在我的mysql打過select version(), 我確定是4.x
我按"開始安裝"後產生的錯誤畫面\r
●架設主機作業系統:Linux
●您的上網方式:CABLE
●您安裝的程式:Apache + php + MySql 4.x
●您的 phpBB2 版本:2.0.14
●非免費主機:1and1.com
●domain(網域名稱) :usctsa.org
●phpBB2 連結網址: http://usctsa.org/forum/
安裝畫面\r
我原來選 mysql 4.x
我按"開始安裝"後產生的錯誤畫面\r
●架設主機作業系統:Linux
●您的上網方式:CABLE
●非免費主機:1and1.com
最後由 mihu 於 2005-07-22 19:03 編輯,總共編輯了 2 次。
資料庫格式沒差..........為什麼你的表情圖檔裡面有我的圖像?那個不是預設的表情圖吧!為什麼你的安裝畫面跟人家不一樣?
沒公告格式沒環境沒完整畫面,不想猜不想回答!
妳是不是沒安裝完,你沒有執行那個升級檔對吧!
我跑去英文討論版爬文
發現這篇
http://www.phpbb.com/phpBB/viewtopic.ph ... ght=db1146
espicom 說:
我想問是否一定要跑"install.php" 還是只要跑""update_to_latest.php"?
我看flash升級過程 我以為一定要跑"install.php", 還是我哪裡還有錯.
"Please make sure you have updated your board files too, this file is only updating your database."
另外我不太懂這句, 什麼是"board files", 可否解釋一下
還是只是說要覆蓋舊檔
所以沒跑 一直在想為什麼會錯
發現這篇
espicom 說:
我試著跑"update_to_latest.php"結果沒錯誤Run install.php ONLY IF YOU ARE CREATING A NEW FORUM.
Run upgrade.php ONLY IF YOU ARE UPGRADING FROM VERSION 1.X
Run update_to_latest.php to update the database of a 2.0.x PHPBB to the latest requirements.
還是只是說要覆蓋舊檔
我以為沒裝完install.php 不應該跑下一個妳是不是沒安裝完,你沒有執行那個升級檔對吧!
所以沒跑 一直在想為什麼會錯
...................................很無力
這句話的意思是說"請確定你的討論區檔案也是更新過的,不要只是執行 update_to_latest.php 這個檔案,因為這個檔案只能更新資料庫裡面的版本序號
你有依照教學完整的執行嗎?還是做一半就沒做完?
"Please make sure you have updated your board files too, this file is only updating your database."你有依照教學完整的執行嗎?還是做一半就沒做完?
mihu 寫:我跑去英文討論版爬文
發現這篇
espicom 說:我試著跑"update_to_latest.php"結果沒錯誤代碼: 選擇全部
Run install.php ONLY IF YOU ARE CREATING A NEW FORUM. Run upgrade.php ONLY IF YOU ARE UPGRADING FROM VERSION 1.X Run update_to_latest.php to update the database of a 2.0.x PHPBB to the latest requirements.
還是只是說要覆蓋舊檔
9.安裝完後,執行 install/update_to_latest.php
10.砍掉 install contrib 兩個資料夾\r
11.進入系統管理控制台\r
12.開啟網站
很無力是因為你可以去官方看英文,卻連那麼簡單的一段話還需要翻譯,更無力的是教學都做好了,為什麼不肯作完程序?
11.進入系統管理控制台\r
12.開啟網站
大大 不好意思
我之所以沒有完成程序是因為那個錯誤
FROM smiles "
我爬完英文網站 以為不用執行 instal.php
所以我就先跳過
6. 進入 domain/install/install.php
7. 填寫資料 選系統升級
8. 按開始安裝
的步驟
直接跑update_to_latest.php
但聽您說完 又覺得好像一定要跑 install.php
我還是沒辦法解決有那個錯\r
我想我應該還沒裝完
但又不知如何是好
那個錯誤還是一直在那
我之所以沒有完成程序是因為那個錯誤
FROM smiles "
所以我就先跳過
7. 填寫資料 選系統升級
8. 按開始安裝
的步驟
我還是沒辦法解決有那個錯\r
我想我應該還沒裝完
但又不知如何是好
那個錯誤還是一直在那
討論區有改過什麼?
資料庫字首千萬不要動,讓他抓預設的就好
