[問題] 關於架站的問題..
zoton
註冊時間: 2003-05-19 18:47
[問題] 關於架站的問題..
文章 zoton »
●架設主機作業系統:WindowsXp Pro。
●快速架站程式:Appserv
●您的上網方式:ADSL 12m/1m。
想問問有架站經驗的大大,如果要一個穩定的空間 是否還是架Linux的系統比較好呢!?
再者想請問有關網域的問題,在下有申請一個私人網域,是跟hinet申請,可以填寫三個dns或者主機的設定,是不是只要自己架設dns主機,就可以擁有無限子網域呢!?
如果以linux架設,沒有固定ip也可以嗎!? 因為我是用中華電信的8浮動轉1固定7浮動的,可以在linux上架設dns伺服器嗎?@@"
希望有大大能替在下解惑QQ"
文章 小竹子 »
中華電信的浮動 IP 是實體 IP 所以可以架站,如果你要自己管理主機當然沒問題,但是每個月的電費加上未來會面臨到的硬體維護費用都是一大問題,見仁見智嚕!
zoton
文章 zoton »
小竹子 寫:中華電信的浮動 IP 是實體 IP 所以可以架站,如果你要自己管理主機當然沒問題,但是每個月的電費加上未來會面臨到的硬體維護費用都是一大問題,見仁見智嚕!
實體IP的部份.. 在Linux中似乎還是得透過撥接軟體才能上網嗎? 還是能設定中華電信所配給的ip呢!?
感謝站長大的回覆.. 不過在下比較想理解的是QQ"
比較適合架站的系統是LINUX沒錯嗎?@@" 因為正在下載中^^"
然而 DNS的問題 是否像在下所說的 在LINUX下架設DNS伺服器以後,就可以擁有無限的子網域了嗎?@@"
so8so
文章: 14
註冊時間: 2004-11-05 23:31
文章 so8so »
@zoton
若不想煩惱一些瑣事, 建議直接購買 付費空間 比較簡單\r
當然如果想藉此學習的話, 自己架站是還不錯\r
(電費, 網路費, 硬體...等費用 加一加, 就可以買不錯的國外空間)
單純架站 Linux 可以降低硬體的成本 (需求比較低, 尤其是用文字模式)
PowWeb 付費空間推薦, 容量 5000MB, 流量 10 GB/每天, 價格 $7.77/月
美國空間, 購買 到 完成設定 約要 2個工作天
文章 小竹子 »
中華電信的浮動 IP 跟固定 IP 都屬於實體 IP,你說的是哪種?
LINUX 有內建 PPPOE 的撥號程式,當然設定固定 IP 更不是問題了。
如果你不懂 LINUX 不建議你那麼興沖沖的去架設,問題會多到你發瘋,因為那個需要點技術。
神川小羽
調皮の小羽
調皮の小羽
文章: 1461
註冊時間: 2004-05-01 05:55
來自: 謎樣之筱語
文章 神川小羽 »
LINUX其實真的是不錯用,我自己用中華ADSL架站,架在自己家裡,也是用LINUX的平台\r
我想重點是要多摸索,多嘗試,其實LINUX並沒有那麼困難,或是買一些LINUX相關書籍來看
我想你很快就可以用LINUX架設你的網站了。
zoton
文章 zoton »
謝謝 各位大大的回覆
目前已經利用vmware在虛擬Linux設定...
在下的確也是想透過此次的方式來學習另外一種作業系統\r
希望能夠得到很好的成果QQ
