[問題]請問撥接式adsl能使用noip嗎?
瑕瑕
文章: 31
註冊時間: 2005-12-24 14:45
文章 由 瑕瑕 »
我想要在我的電腦上面架WEB主機
我的系統是XP
APPSVER是2.4.4a
PHPBB是phpBB-2.0.17
現在的狀況是.我的上網模式是利用中華電信撥接式ADSL(要使用帳號密碼)..然後再經過AP(無線基地台)分享才能上網..
我在申請NO-IP時.Host Type設定是選DNS(A)..可是他抓到的IP位址.並不是我在命令提示字元裡面用IPCONFIG查到的位址...
詳見圖示\r
所以我現在用NOIPDUC裡面顯示的IP位址都看不到我的論壇...更別說用我申請的NOIP位址了...@@..(用命令提示字元裡面顯示的IP可以進入我的論壇)
我去請問我的朋友..他說..撥接式的ADSL是浮動IP..就算不關機.每72小時也會變換一次..所以我的NOIP DUC軟體抓到的都不會是正確的...
我想請問..
1.撥接式的ADSL能使用NOIPㄇ?..如果可以..要怎麼做ㄋ??..是要去AP無線基地台裡面設定還是要打去問電信業者ㄋ???
2.我的XP跟別台的XP防火牆設定似乎有點不一樣...例外項目是要自己一個一個新增和勾選...所以我新增了NOIP-DUC和APPSVER MOTIOR這兩個項目...請問這樣的設定對嗎??
麻煩各位大大幫我解答好嗎~謝謝~~ :oops: :oops:
Kill
文章: 874
註冊時間: 2003-07-31 12:40
來自: CKD Studio
文章 由 Kill »
因為你是用分享器上網的
所以電腦所得到的IP是分享器給予的虛擬IP
而NO-IP抓到的則是你的真實IP
你只需要把分享器的port 80打開即可
喜歡...就是淡淡ㄉ愛... 愛...則是深深ㄉ喜歡...
提供phpBB代架服務以及外掛安裝
瑕瑕
文章: 31
文章 由 瑕瑕 »
我之前沒設過ap..昨天看半天看不出個所以然..所以我抓了ap的畫面...麻煩大大幫我指教一下好嗎..謝謝.... :oops:
kill大大叫我打開的是不是這個虛擬伺服器的項目..?..是要勾選web項目嗎?..可是他下面還有叫我要設定指定pc耶.所以很了解..... :oops:
動態架站DDNS..他上面附了一個網址..是代表只能用這一家的轉址服務而不能用noip嗎?..這個我有點不太懂..之前有翻過文...但是還是不太了解....
我有翻到這個文..
http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic ... light=DDNS
因為我的英文不是很好.只照教學步驟申請過noip..那如果真的要到http://www.dyndns.com/去申請的話..請問要怎麼申請ㄋ.. :oops: ..
這個是我的命令提示字元的畫面...
這個是我的noip抓到的ip位址...
真的不好意思..我不太懂ap有哪些是要勾選設定的....可以麻煩了解的大大您教教我嗎..?....真的不好意思~~~ :oops: :oops: :oops: :oops:
Kill
文章: 874
來自: CKD Studio
文章 由 Kill »
是這個沒錯\r
把它打開就可以了
指定電腦的話就指向你的伺服器那台就可以了
提供phpBB代架服務以及外掛安裝
bsmouse
文章: 80
註冊時間: 2005-09-15 14:51
文章 由 bsmouse »
KILL大大說的沒錯!!你先把80port對應到你內網中架設web server的電腦看看能不能通!!
如果仍然不能通...我想就是跟你更新no-ip的dns ip的軟體有關了!!
我以前也是在分享器後架設網站,我使用的是whyi的dns服務,起初也是用ip更新程式幫我更新ip,但是...我發現ip更新程式會更新錯誤的ip,後來我都手動連到whyi去更新ip
這是因為ip更新程式所抓到的ip並非你對外的實體ip,會導至這問題的原因我已知的有:
1.你在ap中有設定proxy...它會抓到proxy的ip
2.isp那邊做怪...你ip更新程式會抓到isp的dns的ip...這種狀況一般是在用cable的用戶\r
給你參考.... :lol:
作業系統:Windows XP Professional SP2
----論壇掛點中...暫無恢復計畫----
瑕瑕
文章: 31
文章 由 瑕瑕 »
bsmouse 寫:KILL大大說的沒錯!!你先把80port對應到你內網中架設web server的電腦看看能不能通!!
給你參考.... :lol:
非常感謝大大的提示..
依照各位給的指示..直接到noip上設定ip位址..之後本機可以連到論壇但其他電腦不行...
幾天之後再翻其他的文章..終於解決了可以連上...待我有空時把成功的過程po上來...以玆感謝~~謝謝各位大大~~~
不過有另一問題不小的可不可以在此發問..
就是我放論壇的電腦是在別的地方..所以我想用vnc作遠端遙控..來修改論壇的logo和設定....可是兩邊都灌好了卻還是不能連接電腦..不知道電腦裡面放了論壇..他的一些設定vnc的操作是否會相衝ㄋ?
bsmouse
文章: 80
文章 由 bsmouse »
瑕瑕 寫:
給你參考.... :lol:
非常感謝大大的提示..
vnc...ultravnc嗎?
被遙控端電腦是在防火牆下或是是用ip分享器上網的呢??
如果是...那你要在被遙控端電腦那邊的防火牆或是ip分享器上開啟5800-5809及5900-5909的port對應到你被遙控端電腦才行喔!!
還有...檢查一下你遙控端電腦這邊環境有安裝javaVM嗎?要透過ie你得要在遙控端的環境裝好javaVM....另外你是怎麼去開啟被遙控端電腦的呢??
論壇使用的port原則上應該是80或是8080...要跟vnc衝很難....以ultravnc來說他只允許我在上面說得那兩段port中,透過瀏覽器的話是5800-5809之間的port,透過vnc檢視器的話是5900-5909之間的port,去連結被遙控端的!!所以原則上是不會衝突的!!
瑕瑕
文章: 31
文章 由 瑕瑕 »
bsmouse 寫:vnc...ultravnc嗎?
我開啟搖控電腦是用vnc的檢視器...不過我在網路上翻文跟問其他的人..他們都說因為我的是浮動ip..而vnc只能針對固p來遙控..所以不能使用vnc..所以請問大大您建議的方式是測試成功的方式嗎??..
ㄚ還有另一ㄍ問題...我目前架構討論版的os是xp..而且白天時還會被利用來操作access等office系統...發生的狀況是這樣...
1/18晚上都可以連線..但到了白天論壇就掛了..原本以為是浮動ip不穩.所以打到中華電信去跟他們申請了一個固p..結果1/19晚上時論壇可以動了..但到了今天早上論壇又掛掉了..
是不是web機最好獨立呢?...還是跟os系統有關係ㄋ?
因為我之前在我家測試裝載w2000上..我可以開啟軟體做稿子也可以跑論壇...但是到了這台xp卻不行..os系統有差別嗎??
這台xp的cpu是賽陽2.6g ram是1g.顯示卡是128mb.網路上傳下載是2m/8m..白天會同時有三台電腦上網(使用ap無線基地台)...
而我家的系統是w2000..cup是p4 ram是256..顯示卡是64mb..網路上傳下載是512/1m..晚上是兩台電腦上線(使用ip分享器)..論壇在使用時..網路偶而會掛掉..兩台一起掛或是輪流掛...但單機上線時論壇可以正常....
3.我在xp和w2000上都是用appsver架的...不曉得appsver和iis在不同的os系統上有優劣嗎?比如說在xp上設定iis比較好之類的..
4.如果為了防火牆..一定要用xp..有辦法將工作區分開嗎(將web和執行office區分開作切換)?..還是說有什ㄇ軟體貨設定可以增強論壇的功能.讓他在office運作的同時也可以執行???
不好意思.問了很多問題...謝謝您了..... :oops: :oops: :oops:
bsmouse
文章: 80
文章 由 bsmouse »
關於你所問的第一個問題-浮動ip能不能使用vnc
ans:yes
我就是這樣在用...而且你有申請no-ip的dns服務你應該會有一組xxxx.no-ip-org的網址不是嗎??
你用vnc檢視器去連結被遙控端的時候你在vnc伺服器哪打的應該是你申請的那組網址:590x(5900-5909之間,如果你用的是預設自動配置的話,請用5900)
ex:myname.no-ip.org:5900
你要是打ip:5900的話當然可能會出問題
另外,你如果是在ip分享器的環境下的話,你當然得讓分享器配置一組固定的虛擬ip給你要被聯入遙控的那台電腦,再去ip分享器的虛擬主機設定中把5900-5909給對應到這組固定的虛擬ip,這樣你從遙控端連過來ip分享器才知道該把封包送到哪台電腦去接收,另外,如果你遙控端也是在防火牆(或是ip分享器)環境裡面的話,vnc可能會有連線失敗的狀況
另外,你提到晚上不用office等軟體的時候論壇都ok...白天有用的時候就會掛點,這應該跟你那台電腦資源有關,可能你掛了太多常駐程式導致,也可能是你同時開啟了太多程式在跑導致系統資源不足\r
跟是不是浮動ip應該沒很大關係
當然,web主機跟作業機台最好是分開,但是很多個人架站的玩家都是放在一起,畢竟不是公司行號,硬體部份都是錢\r
原則上,Win2000跟winxp系統資源管理的效能應該差不了多少
你另外一台是用win2000server版嗎?
如果是,當然,因為win2000是設定在當server用,他的設計首要便是在穩定性,自然會比加入了娛樂多媒體等元件的xp穩定的多
至於iis跟appserv在不同os的優劣...你拿的同是ms的視窗系列好像沒啥好比的耶!!相容就相容不相容就是掛點,好壞嘛....我是覺得沒差\r
只是iis預設是不支援php的,所以你要架設phpbb的論壇你得自行安裝php for iis的版本,還有iis沒有內建mysql或是sql server,需要用phpbb論壇你也得自行找一套sql server來裝,不像appserv是PHP/MYSQL包在一起安裝
最後一個問題喔....沒遇到過耶...沒特別去找這樣的軟體...我也是web跟我日常活動的平台在同一台pc上,我說真的沒遇過你說的這樣狀況(我這台pc有時候還會同時轉多媒體檔跟燒錄片子,甚至於玩遊戲單機網路都玩)我的os也是xp
有個可能...你的xp是home edition....那可能會有差了....建議想架站最好是用xp professional edition比較穩(網路功能比較齊全)
瑕瑕
文章: 31
文章 由 瑕瑕 »
bsmouse 寫:關於你所問的第一個問題-浮動ip能不能使用vnc
ans:yes
跟是不是浮動ip應該沒很大關係
非常非常感謝大大您的詳細回覆~ :oops: ~
不過..不太清楚5800-5809及5900-5909的port要去哪邊開..@@...
是ㄉ..被控端電腦是用ap無線基地台..主控端是用ip分享器..所以按照你所說的..vnc就不能執行..會連線失敗...對嗎?
我家的電腦是w2000 professional...這是sever版嗎??
被控端的xp並不確定是哪一種版本...想說要不要改灌w2000...只不過聽說灌w2000的話..很容易被攻擊..需要在安裝其他的防火牆...是嗎??
我這一台w2000..再裝好論壇後過沒多久就中毒了...然後重灌...有關這方面的說法請問正確嗎?..目前我只有ip分享器和norton的防毒而已...如果要增強防火牆機制的話..請問有哪些東西是可以做的ㄋ??
大大真的非常感謝你~~ :oops: :oops: :oops:
bsmouse
文章: 80
文章 由 bsmouse »
1.開port的問題,你不是會開80port嗎??差別只在這個開的port是你自己去輸入的指定port區段,80port一般ip分享器會有預設的名稱給他用,那個設定應該是在你那台ap管理介面中的virtual server中去指定
2.兩邊都在分享器的環境中喔...你先試試開放被遙控端那台的5800-5809/5900-5909後還不能連線的話,在試試看把主控端那台設定到他那邊的ip分享器的dmz host中試試看
3.那你裝的win2000其實跟xp沒兩樣,至於你說的網路會白天掛晚上不掛,你可以查查看你的xp那台是不是有中毒...或是有被植入後門
4.現在網路很危險,最好是在裝os的時候先不要接網路,等你把os都裝好後再接,最好是你先把裝機的os光碟/掃毒軟體安裝光碟準備好,在裝機前先去網路把準備要裝的修正包(service pack)先全抓好,把他燒成光碟;裝機後等你把這些修正包以及防毒軟體都裝好後才連結網路,最少不會一上網就直接中
5.增強防火牆機制喔...一般ip分享器已經有防火牆了...你現在比較怕得是內部搞出來的吧(ex:被植入後門或是收到含毒的電郵)
怎麼補強喔....加裝防廣告後門軟體...提高收發電郵的警覺,不明信件最好不要開啟
沒辦法...目前應該還沒人敢說他的作法能百分百防毒成功吧!!最少小弟不敢這樣自稱(雖然這台架站的已經近二年沒中過毒了...我還是不敢說真的是百分百沒讀喔!!)
瑕瑕
文章: 31
文章 由 瑕瑕 »
唉唉~發現一個問題..
w2000的這台電腦已經重灌3次了..每次灌好之後..約用2星期時間..就突然不能上網..但我家另外兩台可以上網..然後後期會變成只要我一上網..另外兩台就不能上網...
本以為是主機板的問題(內建網卡功能)..可是後來懷疑可能是設定dmz的問題~是被攻擊嗎???不了...還是中毒??
查閱文章後..
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... hlight=dmz
文章內說明開了dmz之後..ip分享器的防火牆就會對w2000這台電腦無效..而我這台的防毒軟體(norton 2003版試用版)又沒有防火牆功能....
過幾天拿到有防火牆功能的防毒軟體後..開port 80測試看看~
bsmouse
文章: 80
文章 由 bsmouse »
瑕瑕 寫:唉唉~發現一個問題..
查閱文章後..
拿出你的ip分享器的說明書吧....研究一下virtual server怎麼設定吧!!
當初建議你用dmz是為了遠端遙控...但是你的os環境竟然缺乏防火牆,那就不太合用!!確實...dmz就是把被設定到dmz host中的主機會跳脫ip分享器的防火牆管制\r
至於你是不是中毒....也許不是也許是....也許是一些後門程式或是廣告程式把你的頻寬吃光了!!
試試看把聯外連線關閉....在內網用確定無毒的電腦連線檢查一下這台w2000的電腦有沒有毒吧!!
瑕瑕
文章: 31
文章 由 瑕瑕 »
拿到兩套防毒軟體...
Symantec AntiVirus v9.0 繁體中文企業防毒單機版(用戶端)--單純防毒??
kaspersky卡巴斯基 防毒V5.0.227 防火V1.7.130--這個是防火牆ㄇ??
廳說卡巴斯基不錯..可以防廣告...不過需要兩個都灌嗎?我朋友那邊是兩個都灌.可是電腦變的很慢...
有朋友說怕兩個都灌會衝突..說是怕兩個軟體都抓到病毒.系統可能會掛掉...哎呀..不懂ㄚ...
另外的一個朋友那邊有notron的最新軟體.聽說是防火牆功能含防毒功能..
不知道該選哪個比較好...@@...可以麻煩大大給個建議嗎?
tw00484005
文章: 36
註冊時間: 2004-08-15 15:14
文章 由 tw00484005 »
防火牆軟體基本上最好只灌一種!!!
灌二個的話,非常容易起衝突,而作業系統整個當掉
我已經有二次的經驗…都是得到重灌的下場\r
給你做個參考
卡巴我有用過…比較建議硬體效能好一點的電腦安裝
