[問題]一般錯誤...(已解決謝謝)
兀兒德
文章: 48
註冊時間: 2004-03-17 00:25
[問題]一般錯誤...(已解決謝謝)
文章 兀兒德 »
Could not query categories list
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'c.cat_id<>'0' ORDER BY c.cat_order' at line 2
SELECT c.cat_id, c.cat_title, c.cat_order FROM phpbb_categories cWHERE c.cat_id<>'0' ORDER BY c.cat_order
Line : 118
File : index.php
請問這是什麼意思啊,我看每個人的一般錯誤好像都不太同,
又不知道該怎麼去修理它>"<
phpMyAdmin 我已經去 修復資料表 了,可是沒多久之後卻又跑出來了,
本來都好好的,乎然的出現...
真讓人頭痛>"<
另外,我在撿查phpMyAdmin時,出現了以下問題...
於資料表 `phpbb_sessions` 中有索引問題
主鍵 PRIMARY 及 索引鍵 INDEX 不應同時間設定欄位 `session_id` 中
請問一下這個該怎麼辦0.0
刪除它嘛???還是該如何修改???
最後由 兀兒德 於 2007-04-11 08:41 編輯,總共編輯了 1 次。
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
Re: [問題]一般錯誤...
文章 ~倉木麻衣~ »
該句SQL應該是這樣子才對
SELECT c.cat_id, c.cat_title, c.cat_order FROM phpbb_categories c WHERE c.cat_id<>'0' ORDER BY c.cat_order
看你是不是修改什麼外掛給改錯了
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
兀兒德
文章: 48
Re: [問題]一般錯誤...
文章 兀兒德 »
~倉木麻衣~ 寫:該句SQL應該是這樣子才對
看你是不是修改什麼外掛給改錯了
我知道是那裡有問題囉,
以下是global_announcement_1.2.9em全區公告的外掛其中一部份。
#-----[ OPEN ]------------------------------------------------
index.php
FROM " . CATEGORIES_TABLE . " c
#-----[ AFTER, ADD 之後, 加上 ]------------------------------------------
	".(($userdata['user_level']!=ADMIN)? "WHERE c.cat_id<>'".HIDDEN_CAT."'" :"" )."
至於為什錯,我卻不明了....
~倉木麻衣~
文章: 1405
文章 ~倉木麻衣~ »
也許你弄錯了AFTER, ADD的意思
AFTER, ADD 是指在該行底下加入指定的代碼
你可能弄成了在該行之後加入代碼才出錯的
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
