[問題]怎樣更改apache伺服器的連接埠
td458193
文章: 38
註冊時間: 2002-07-31 10:52
文章 td458193 »
3.如同時使用IIS伺服器時,請記得更改apache伺服器的連接埠,以免網站運作時連接同一個網頁連接埠導致無法瀏覽。
怎樣更改阿\r
每次都到IIS的網站
文章 小竹子 »
好像在HTTP.CONF那個檔
td458193
文章: 38
文章 td458193 »
那個檔在哪個地方
iamelton
文章: 56
註冊時間: 2002-06-08 03:13
來自: 香港
文章 iamelton »
td458193 寫:那個檔在哪個地方
{APACHE_ROOT}/conf
majimmy
工友兼校長
工友兼校長
文章: 170
註冊時間: 2001-11-15 14:16
來自: 屏東
文章 majimmy »
# Port: The port to which the standalone server listens. Certain firewall
# products must be configured before Apache can listen to a specific port.
# Other running httpd servers will also interfere with this port. Disable
# all firewall, security, and other services if you encounter problems.
# To help diagnose problems use the Windows NT command NETSTAT -a
Port 80
1.有問題,請先搜尋過一次,再來問
2.不要PM給我=.=(除非有好康的)
td458193
文章: 38
文章 td458193 »
找到了啦\r
但檔名是HTTPD
Port 80
有這些東西
但怎樣改阿\r
亂改好像沒用
iamelton
文章: 56
來自: 香港
文章 iamelton »
td458193 寫:找到了啦\r
但檔名是HTTPD
Port 80
有這些東西
但怎樣改阿\r
亂改好像沒用
you must have set to hide file extensions (which i think is useless and unhelpful).. it's better to show the extension..
change the port to some other number, e.g., 8000
then restart your apache server to take effect..
td458193
文章: 38
文章 td458193 »
誰能翻譯上面兄台的英文
jenner
文章: 17
註冊時間: 2002-07-16 10:09
來自: 喜馬拉雅山
文章 jenner »
我想重點應該是改完port後,你的apache Server要重新啟動。
新手新手:oops:
td458193
文章: 38
文章 td458193 »
怎麼重新啟動
根本到不了任何phpBB的網頁打http://localhost/ 就到IIS
只能到IIS的網頁http://localhost/
根本不知道要幹麻
td458193
文章: 38
文章 td458193 »
連根本不知道要ㄍㄢ四聲 麻\r
都把那個字用X
別太過分
jenner
文章: 17
來自: 喜馬拉雅山
文章 jenner »
如果Port改完了,你的localhost後面也依樣要加上修改過後的Port吧...
\n不加port,當然一樣跑到IIS裡面ㄚ......@@"
新手新手:oops:
td458193
文章: 38
文章 td458193 »
怎麼加阿\r
我用各種加法都找不到網頁
文章 小竹子 »
td458193 寫:連根本不知道要ㄍㄢ四聲 麻\r
都把那個字用X
別太過分
你說我太過分嗎? :x
綠草上的小水滴
文章: 25
註冊時間: 2002-04-22 17:37
來自: 秘室裡的春天
文章 綠草上的小水滴 »
呵.......
搞不清楚狀況
也不找找文件
