[問題] 有人成功用php5+mysql5架站嗎?
我有看過這篇文章
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=30169
解決辦法是換Appserv, 但是我一定要用php5+mysql5呢?
我phpmyadmin真的無法登入...
$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config'; 可以登入\r
換成$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'http'; 打入正確帳密就是無法登入\r
有人成功過嗎?
你有看過這篇嗎:
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=187856#187856
~倉木麻衣~ 寫:那你看這樣夠不夠清楚好了:p
因為有的圖太大了~所以請點小圖示觀看原圖~
適用版本:Appserv 2.4.2、Appserv 2.4.3
OK,現在可以用test1及剛才設定的密碼登入phpMyAdmin了
- 先安裝Appserv 2.4.2(或2.4.3版)
- 安裝完畢後,phpMyAdmin的config.inc.php內容如下
意即預設是用沒有密碼的root進行登入\r- 登入phpMyAdmin並執行「權限」
- 執行「新增使用者」
- 填入各項資料
在此假設新增的使用者名稱為「test1」,不用密碼,並具備有所有的權限
不用密碼的用意是讓我們稍後能直接登入並修改test1的密碼\r
- 新增完後會看到類似此內容的畫面\r
- 開啟phpMyAdmin目錄下的config.inc.php
$cfg['PmaAbsoluteUri'] 內容請依實際情況填寫,主要格式大致上為\r
http://主機位置/phpmyadmin於主機上的位置/
- 設定$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] 、$cfg['Servers'][$i]['user']及$cfg['Servers'][$i]['password']
請將$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] 設為 http
$cfg['Servers'][$i]['user']及$cfg['Servers'][$i]['password']則設為空白\r
注意:
在config.inc.php裡可以找到三組$cfg['Servers'][$i]['auth_type']、$cfg['Servers'][$i]['user']及$cfg['Servers'][$i]['password']
您只要設定第一組即可(也就上圖中那一個有//註解的)
至於其它二個(外觀如下圖所示)則不用理會
- 重新登入phpMyAdmin
此時改用剛建立的test1登入(不用輸入密碼,因為剛才建立時就沒指定密碼)
- 仔細看一下畫面,確定登入的使用者為test1
- 執行「更改密碼」
- 輸入新密碼,並記得要選擇「MySQL 4.0相容」,最後按「修改」完成更改密碼\r
- 修改完後,會出現這個畫面。從畫面中可以確定密碼是採用OLD_PASSWORD()函式
最後,看要把root刪除或是更改密碼,一切隨你。
