[討論]點子精華區討論
你認為要把禁言水桶功能整合在精華區裡嗎
當然~我超需要這個功能~
7
16%
當然~我超需要這個功能~
9
21%
我覺得放一起~但可以在後台更改是否啟用
12
28%
我覺得放一起~但可以在後台更改是否啟用
12
28%
無所謂~有或沒有對我來說沒影響~
2
5%
無所謂~有或沒有對我來說沒影響~
1
2%
總投票數: 43
文章 依夢兒 »
messagebox 寫:繪圖板因XP已不內建JVM~~~
新手使用會有困擾~~~
我認為這一個問題不大,因為管理員可以於頁面上提醒會員記得安裝 Java Virtual Machine 啊!^^
而且需要 JAVA 的地方又不是只有繪圖板而已。
只要是有上網習慣的網友,遲早都會以另外安裝 Java Virtual Machine 的方式來解決 XP 沒有內建 JAVA 的問題。
天霜
文章: 882
註冊時間: 2003-04-15 19:40
來自: 星之鄉學園
文章 天霜 »
距離 9/11 已不到 9 天了
希望messagebox前輩能如期釋出 :mrgreen:
對了,希望這個點子精華區所耗的系統效能能盡量壓到最低
不要造成伺服器 Server load 過重...
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
文章 依夢兒 »
看了一下圖片,和大家心目中理想的精華區外掛是相去不遠了。
不過,這一張圖片:
http://onlyou.org/download_file/idea_mv ... forder.png
所謂的「新增加文章」,應該只是用來編輯公告吧?
還是說, messagebox 兄打算設計成讓精華區內的每一篇精華文章都要用發表文章的方式收錄進來?(汗)
其實,只要用新增標題和連結的方式來編輯精華區就可以了。
網友點擊精華區內的主題,例如:
[精華] 點子精華區討論
這樣精華區就會跳出該篇精華文章讓網友瀏覽。
管理員就不必這麼麻煩,還要將該篇文章的內容重新再打一次編輯進精華區內。
messagebox
文章: 981
註冊時間: 2003-02-24 23:34
文章 messagebox »
依夢兒 寫:不過,這一張圖片:
先說聲抱歉~答應你的釋出日期要延後了~
原因是我居然忘了寫限制瀏覽的功能~所以程式碼有好多要改寫~
關於你的疑問~
是的~版主確實可以在精華區內新增3種類型的文章~
1.分區目錄~
2.精華文章~
3.動態精華文章~
當然~後兩者都可以直接在看文章時~直接標記~就如同之前那樣~
但是為了方便一些特別需求~
EX.在精華區裏面公佈某次投票結果~或者一些奇奇怪怪的訊息~
即使用到機會很小~我還是決定加上去~~
也相信大家會疑惑~效能是否會影響~
答案是這樣的~會~但是前提是~你一個版面有數百位板主~
影響原因是這些東西都寫再同一個TPL樣是李~
多讓PHPBB判斷一次要不要顯示區塊~
保守估計~有這東西跟沒這東西影響效率不超過0.001秒
所以你所擔心版主要一篇一篇自己打這件事~
大可放心~~我沒那麼沒人情味~這樣折磨各版主~
再者~~因為放進精華區的文章有編輯的必要~所以~這個樣式有它存在的必要性~
\n也就是說~新增目錄、文章、動態文章跟編輯目錄、文章、動態文章~用的是一模一樣的樣式~
即使不做新增~那0.001秒一樣要浪費~
至於公布日期~老實說~我越來越不敢確定~~
怕大家太過期待~~~我罪惡感會加重~
文章: 64
註冊時間: 2004-08-19 12:41
文章 »
包子學長:
就差你的精華區了!^^
每天都在線上偷看進度。
原打算裝簡易的精華區,但爬文爬著,就知道您已快開發完成。
雖然我幫不上你的忙,但是我會在心中替您加油的!!
文章 依夢兒 »
messagebox 寫:所以你所擔心版主要一篇一篇自己打這件事~
(恕刪)
怕大家太過期待~~~我罪惡感會加重~
嗯~瞭解了,謝謝您耐心解說,解開了我不少疑惑。
這年頭有功力又肯熱心開發大家都想要的外掛的人已經不多啦!慢工出細活是應該的。
無論如何還是謝謝您囉!^^
閑人
文章: 114
註冊時間: 2004-02-24 22:50
來自: 閑人村
文章 閑人 »
前幾天我剛裝了knowlege base ,就是精華區
就覺得…任何人都可以來po,且它只是讓版面上面\r
有一個版面這樣而已\r
就給它反安裝了
希望能讓後台有設定的功能~
messagebox
文章: 981
文章 messagebox »
翔 寫:原打算裝簡易的精華區,但爬文爬著,就知道您已快開發完成。
基本上~精華區部分算是完成~
目前還在調整限制閱讀跟移動版面的方式~
盡量讓板主方便使用設定~~
比較大的問題是禁言這個~因為他要修改的檔案比較多~
但我又希望盡量不動原本phpbb的檔案~不然對於新手來說~
安裝不便~所以這方面還要在規劃一下~~~
依夢兒 寫:這年頭有功力又肯熱心開發大家都想要的外掛的人已經不多啦!慢工出細活是應該的。
無論如何還是謝謝您囉!^^
現在主要是不想像之前一樣~趕鴨子上架~然後釋出後~
一天改一次版號~~一天做一次更新~~
目前計畫還是一樣~盡量在9.11或12晚上可以釋出~~
因為我要上班~~所以假日才可以多打些字~
天霜
文章: 882
來自: 星之鄉學園
文章 天霜 »
messagebox 寫: 比較大的問題是禁言這個~因為他要修改的檔案比較多~
關於這點,我建議以 Add-on 的方式來推出這個功能\r
畢竟多數想裝精華區的人是只注重在精華文章的整理方便
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
messagebox
文章: 981
文章 messagebox »
天霜 寫: 關於這點,我建議以 Add-on 的方式來推出這個功能\r
既然如此~~現在是民主社會~~~投票表決~~~
如果是這樣的模式~~反而會照成修改不便~這是我現在所思考的~~~
文章 依夢兒 »
我個人是用不到什麼禁言功能啦~所以不清楚差別在哪裡。
messagebox 兄覺得哪一種方式開發比較方便,就那樣作吧! :)
P.S: 禁言功能應該就是水桶吧?為什麼要整合進精華區呢?
messagebox
文章: 981
文章 messagebox »
依夢兒 寫:P.S: 禁言功能應該就是水桶吧?為什麼要整合進精華區呢?
因為~~~~~~~~~~~
我自己要用~
文章: 64
文章 »
messagebox 寫: 因為~~~~~~~~~~~
我自己要用~
我覺得放一起,但可以在後台更改是否啟用!
我想這樣可以使phpBB 有更大的靈活運用度。
至於…怎麼運用,就視管理員及版主了吧。
基本上應該是對論壇有相當"言論"上的破壞才會被禁吧 XD
別因為自"好惡"就是了…^^"
去GameBase 應該就能看到很多"被使用"禁言功能的人了。
通常又謂之…"小白" (ro09)
blueschen
註冊時間: 2004-09-16 16:38
文章 blueschen »
messagebox 大大辛苦你了
我很需要精華區的外掛當然很急\r
可是我知道一個好的外掛是需要時間去完成的
messagebox 大大你一定很累\r
我只能默默支持你因為我是初學者叫我提意見我也說不出所以然\r
因為板上許多大大已經有很多很好的提議\r
我只能跟你說~~~我會等你的---辛苦你了
zbr
文章: 58
註冊時間: 2004-09-05 19:21
文章 zbr »
有另一個前輩也有做水桶禁言功能\r
那會不會相衝呢?
該怎辦?
