[問題] Codecrush IP Log 0.3.2 安裝後後台出現亂碼?
angeljhouse 寫:我沒有兜圈子啊...因為我是用lang_admin.php作為原本...清除所有lang_admin的所有內容...再將lang_ccip的內容貼上儲成utf-8...一直都可以...不過前幾天開始...不論我安裝任何外掛...只要一進入後台...都會跳到我免費server的網站...或是出現1146的error說config_table doens't exists....但config_table事實上是存在的....不知是host出現問題還是我安裝的出現問題...問過了外掛的原在創造者....說不可出現什麼問題...可能是host的問題...所以心靈補手想我張貼語系檔好心幫我解決...我都有用心上傳....不過真的把link貼錯了...因為此上傳空間不同firefront...它一次顯示了兩個link...所以我都貼錯了..真的不好意思 :-|
以下的應該正確的了
http://www.bestsharing.com/files/VkC4d3 ... p.txt.html
檢視此檔編碼沒有問題.
不過, 還是要建議您:
適當地 '條列' 或 '斷句' 比較能夠清楚表達您的語意.
論壇恢復正常前, 不必再安裝外掛;
請向您的 '免費server的網站' 請求協助!
angeljhouse
文章: 118
註冊時間: 2006-08-11 12:22
文章 angeljhouse »
終於解決了...
我將原本phpbb的admin php檔與外掛的admin php檔校對...
發現外掛的
	$module['General']['proxy_name'] = $file;
的$file後面少了name....現在改為$filename後問題已解決了....
不過有少少疑問....我想安裝的兩個外掛都是少了name...
事實上這一部份是否一定要是 $filename ?
還是可以只是 $file ?
因為我不懂編寫php檔...不懂它的編碼...所以想請教一下...謝謝幫忙啊!
angeljhouse 寫:終於解決了...
發現外掛的
還是可以只是 $file ?
事實上, 用 '$file' 或 '$filename' 都可以;
重點是, 要配合前一行的程式碼. 如下:
admin_board.php
if( !empty($setmodules) )
$file = basename(__FILE__);
$module['General']['Configuration'] = $file;
return;
admin_users.php
$filename = basename(__FILE__);
$module['Users']['Manage'] = $filename;
return;
我猜想:
您之前的問題, 應該和此無關.
最先的 '亂碼' 問題, 應該是和語言檔的編碼錯誤有關;
之後的後台登入 '網址' 有誤, 應該和您的網域名稱設定錯誤有關. (或者是免費server的網站出錯).
angeljhouse
文章: 118
文章 angeljhouse »
我現在安裝的另一個外掛也是出現同樣的問題
http://www.bestsharing.com/files/0gPOXT ... 1.rar.html
我已問過host server的admin了..
他表示在www.awardspace.com的server內...是不可使用有關proxy的function...
如果有出現proxy的字眼的話...便會自動跳回host 的index page...
如果是這樣的話...有沒有其他方法可以防止用戶使用假ip (即open proxy)進入網站?
