[問題]Admin Hacks List 顯示(已解決)
寒冰軒
文章: 417
註冊時間: 2003-11-06 23:24
來自: 阿婆A灶腳
文章 由 寒冰軒 »
天霜大大 寫:Hack Name vHack Version such as 1.0.0 應該是Hacks List的資料
刪不掉應該是該外掛作者設計的
基於尊重的原因 我不建議你刪除
排列的順序是依照字母順序的 不是依照新增時間
嗯嗯 好的
吉川大大 寫: 我是說到資料庫 phpbb_hacks_list 欄位找到該位置 . 刪除 ....
不是說把 phpbb_hacks_list 刪除 ..
嘻嘻嘻\r
因為我在其中找不到那個資料的欄位
試過刪除其中一個欄位
出現了類似的錯誤
吉川大大 寫:另外為了確定版本相同 . 請告訴我你這個 Mod's 的下載位置 !
我想確認一下版本是否相同 @@
因為我是在 phpbbhacks 下載的
我是下載這一個網站上的
http://www.nivisec.com/phpbb.php?l=p
~§ 架站系統:WindowsXP §~
~§ 架站程式:Appserv2.4.4a §~
~§ 使用網路:giga ADSL §~
~§ 論壇版本: 2.0.18 §~
申明檔
3.還是想不通嗎? 那可以到地下十八樓找你的答案。
天霜
文章: 882
註冊時間: 2003-04-15 19:40
來自: 星之鄉學園
文章 由 天霜 »
寒冰軒 寫: 我是下載這一個網站上的
你是什麼時候下載的?
總覺得你所安裝的版本似乎不是 1.2.0 耶...@@
請重新下載看看~
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
寒冰軒
文章: 417
來自: 阿婆A灶腳
文章 由 寒冰軒 »
天霜 寫:
寒冰軒 寫: 我是下載這一個網站上的
你是什麼時候下載的?
請重新下載看看~
^^" 我是昨天才下載的
~§ 論壇版本: 2.0.18 §~
申明檔
寒冰軒
文章: 417
來自: 阿婆A灶腳
文章 由 寒冰軒 »
^^" 再請問一下
我在加入個人網站時
語法的打的是\r
<a href="http://phpbb-tw.net/phpbb/" target="_blank">竹貓星球</a>
結果總是出現\r
竹貓星球">竹貓星球
而不是出現"竹貓星球"的字樣\r
請問我應該修改成如何的語法呢\r
因為我一直試不出來
~§ 論壇版本: 2.0.18 §~
申明檔
godbless
文章: 647
註冊時間: 2002-05-17 06:02
來自: 台北市南京東路4段
文章 由 godbless »
jessie 寫:一般錯誤
Error querying the Hacks List Table.
SQL Error : 1146 Table 'phpbb.phpbb_hacks_list' doesn't exist
SELECT * FROM phpbb_hacks_list
Line : 46
File : c:\appserv\www\phpbb\includes\functions_hacks_list.php
請問這是什麼問題?我沒有變動functions_hacks_list.php檔
請按照說明檔重新安裝一次\r
你的資料庫欄位並未建立
外掛問題區發問格式就在這裡,請務必一定照著格式來~!
你不照著規則來,就算是神也搞不清楚你的問題在哪裡!
新手問問題不是罪惡
竹貓星球發問規則:
發問比率最高的句子翻譯:
戴瑞斯
文章: 22
註冊時間: 2004-04-07 10:21
來自: 咖啡帝國
文章 由 戴瑞斯 »
::Version History::
	-v1.01
	   * Fixed the problem with the javascript working in IE only.  Text Links will display if you aren't
	     using IE now...Mozilla and Apache 1.3.x don't work well together using escape() functions of JS.
	   * Added download url as an optional field.
	   * Added ability to use the auto-insert of hacks.
	   * Added info on making your hack auto-insert it's info.
	-v1.00
	   *Initial Release.
其中有一行* Added ability to use the auto-insert of hacks.
在1.01版後有新加上這個功能\r
(這功能一開始就預設打開)
而Hack Name vHack Version such as 1.0.0
就是用這個功能自動加上的,所以在每次刪除時,
又會因為auto-insert功能而加上,
我想那是作者,想讓大家使用auto-insert,而故意的..
這個檔在/hl/nivisec_hack_list_auto_insert.hl
# Rename this file to symbolize your hack uniquely...
# Just make SURE IT HAS A .hl extension
# This is HL not h1 (one)...l as in lake, lick, etc
# Examples:
# hacks_list_nivisec.hl
# hacks__hacks_list__by_nivisec.hl
# You can look for the .hl file in the hl/ sub-directory of the files
# distributed with this hack for an example.
# This is used with Admin Hacks List to auto-insert information about
# this particular hack.
# You need to enter the three required fields and then any or all of
# the optional fields.
# Lines starting with a # are considered comments.
# Fields must be enclosed by quotes like "text" or they may not be
# correctly parsed.  If you need to use a " in your fields, put a \"
# instead.
# Instruct your users to upload this to their hacks list management
# directory (default is hl/ under the root path) or their main
# phpbb directory if they want it auto-inserted into the list.
# It will search the main root path of phpbb / and the sub-dir of
# the management directory (default hl/) for any .hl files.
# Required Variables
#    These are required for your hack to be auto-inserted
其中
我相信,這是作者作出來讓使用者方便快速加入MOD清單的功能!!
...呃..我不會又是把大家都知道的事再說了一遍吧???
如果是的話...請告之..我會改進 :-|
有時呆呆的也不錯~
一個專屬你我的空間,思想,不用休息,在這裡讓它在這狂飆吧。
