[問題]如何避免直接進論壇?(已解決)
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 由 ~倉木麻衣~ »
因為你那時候並沒有在資料庫新增session_visited欄位
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
竹貓禁止發表含破解相關的軟體, 違者砍文
不要跟我講別的地方都可以發, 為什麼竹貓就不行
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
aj4w6
文章: 101
註冊時間: 2006-01-14 16:08
文章 由 aj4w6 »
現在新增session_visited欄位,也還是跳回主網ㄚ!不知為什麼?
照您的語法應該是沒問題才對ㄚ
這個笨學生快把您搞轟了, 我也快轟了
~倉木麻衣~
文章: 1405
文章 由 ~倉木麻衣~ »
你那邊不行嗎?
我剛去測你的站, 都ok了呀
謝絕所有私人訊息詢問外掛相關問題
免費不等於破解, 傻傻的搞不清楚
aj4w6
文章: 101
文章 由 aj4w6 »
還是一直跳回主網,電腦重開機試也是一樣,用別台電腦也一樣.
不知為什麼?
aj4w6 寫:還是一直跳回主網,電腦重開機試也是一樣,用別台電腦也一樣.
不知為什麼?
根據我的測試, 應該是已經如您所願了.
我直接打上底下您的論壇網址後, 會先連上您的 '主網'.
http://lonely.php2h.com/phpBB/
而後由主網裡頭點選 '交流區' 後, 才可以正常連到您的論壇.
刪除 Cookie 以及暫存檔案後, 重新啟動瀏覽器, 再試試看.
aj4w6
文章: 101
文章 由 aj4w6 »
上一則忘了寫----Cookie,檔案,記錄通通都刪光了
重開IE, 重開機, 換電腦.......都連不進論壇
或許就像我看IE是一片空白,您卻能看到menu.htm
\n您看到phpBB : Critical Error.....我也看不到??
:?: :?: :?: :idea: :idea: :idea:
aj4w6
文章: 101
文章 由 aj4w6 »
各位大大特別是倉木麻衣大大
以無比的耐心和熱心教導小弟,實在不知該如何感恩!!
aj4w6
文章: 101
文章 由 aj4w6 »
總結修改方式如下:
舉例要連結進入論壇的那個頁面是http://abc.seed.net.tw/543/xyz.htm
1.先到資料庫裡執行這段SQL
ALTER TABLE `phpbb_sessions` ADD `session_visited` TINYINT( 1 ) NULL DEFAULT '0'
2.打開includes/page_header.php 尋找
$template->pparse('overall_header');
在代碼前加入
if ( !$userdata['session_visited'] && !preg_match("#homepage\d+\.seed\.net\.tw/web@\d+/543/xyz\.htm#i",$HTTP_SERVER_VARS['HTTP_REFERER']) )
{        header ("Location: http://自行填入網站首頁");
exit;        }        elseif ( preg_match("#homepage\d+\.seed\.net\.tw/web@\d+/543/xyz\.htm#i",$HTTP_SERVER_VARS['HTTP_REFERER']) )
{        $sql = "UPDATE " . SESSIONS_TABLE . " SET session_visited = 1 WHERE session_id = '" . $userdata['session_id'] . "'";
if ( !($result = $db->sql_query($sql)) )        {        message_die(CRITICAL_ERROR, 'Error doing DB query userdata row fetch', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
如果不是seednet,hinet請去掉(d+)和(web@\d+)
