[討論]推薦文章
KCTONY
文章: 158
註冊時間: 2002-06-20 18:44
來自: GB
[討論]推薦文章
文章 KCTONY »
KCTONY
文章: 158
來自: GB
[推薦文章]不扣錢版
文章 KCTONY »
要改 viewtopic.php 時 那一大串改成如下
       // Goodpost_MOD By KCTONY
        $goodpost = $postrow[$i]['goodpost'];
        $goodpost_user = $postrow[$i]['goodpost_user'];
        $user_id = 'id' . $userdata['user_id'] . ',';
        $temp_url = append_sid("viewtopic.$phpEx?" . POST_POST_URL . "=" . $postrow[$i]['post_id'] . "#" . $postrow[$i]['post_id']);
        $returnurl = '<br><br><a href=' . $temp_url . '> << 返回 >> <a>';
                if ( $mode == 'saygood' && $p == $postrow[$i]['post_id'] && $userdata['user_id'] > 0 )
                     if (stristr($goodpost_user,$user_id))
                     $say_goodpost = $lang['Goodpost_Sayed'];
                     } else {
                          $sql = "UPDATE " . POSTS_TEXT_TABLE . " SET goodpost_user = '".$goodpost_user.$user_id."',goodpost = goodpost + 1 WHERE post_id = ".$p;
                          if( !$db->sql_query($sql) )
                          message_die(GENERAL_ERROR, $lang['Goodpost_Cantupda'], "", __LINE__, __FILE__, $sql);
                          } else {
                                    $say_goodpost = $lang['Goodpost_Ok'];
                } else {
                          If ($poster_id == $userdata['user_id'])
                          $say_goodpost = $goodpost . $lang['Goodpost_ed'];
                          } else {
                                if (stristr($goodpost_user,$user_id)) {
                                } else {
                                $temp_url = append_sid("viewtopic.$phpEx?mode=saygood&" . POST_POST_URL . "=" . $postrow[$i]['post_id'] . "#" . $postrow[$i]['post_id']);
                                $say_goodpost = '<a href="'.$temp_url.'"><img src="' . $images['say_good'] . '" alt="' . $lang['Goodpost_saygood'] . '" title="' . $lang['Goodpost_saygood'] . '" border="0" /></a>' .$goodpost.$lang['Goodpost_ed'];
        // END Goodpost_MOD
動機不明
喝咖啡的綠皮猴
喝咖啡的綠皮猴
文章: 1179
註冊時間: 2002-03-06 20:37
來自: GOP (重啟)
文章 動機不明 »
我選擇扣錢的版本\r
才短短幾天,就完成了!真要不得..啊不,真不得了..... ;)
給你拍拍手!
七點要求:
1. 發問前先搜尋,確定沒有重複後再發表
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
KCTONY
文章: 158
來自: GB
文章 KCTONY »
=_=
做那個圖的時間比我改程式的時間還久 =_=...
美工不好 >_<"
測試看看吧 有問題在回報
動機不明
喝咖啡的綠皮猴
喝咖啡的綠皮猴
文章: 1179
來自: GOP (重啟)
文章 動機不明 »
安裝好之後,沒有問題
只不過我小修改一下語系檔(沒辦法,要配合我站的風格...)
版面配置則是稍微移動了位置\r
demo : http://gop.pda.com.tw
至於圖檔....乾脆就用 (:Y) <-- 代替就可以了....
現在還看不出什麼問題,運作良好 :)
七點要求:
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
stupidcrab
註冊時間: 2002-10-05 21:44
文章 stupidcrab »
我有照著改,還改了二種版本,結果都不能用\r
我的是phpbb2.0.2
我看了一下語法,似乎是\r
xxx.php?mode=saygood&p=23#23
中的#
為#不是書籤的用法嗎,所以囉~~按下連結 根本就不會送出該頁囉~~~
(因為還有其他mod在,所以不正常了)
所以最後還是放棄了,懶得再改了,不過還是很謝謝你的貢獻^_^
KCTONY
文章: 158
來自: GB
文章 KCTONY »
#應該無所謂吧\r
還要在研究看看 QQ
蒼浩
竹貓好朋友
竹貓好朋友
文章: 62
註冊時間: 2002-02-26 22:21
來自: 遊戲炸彈
文章 蒼浩 »
我也有同樣的問題....
判斷式好像有點怪怪的....,可是又看不出哪裡怪。
gene
註冊時間: 2002-07-25 17:13
來自: 台北
文章 gene »
我也有問題,會有 Parse error 的出現,但我看了一下,不像是 Parse error 的問題,是不是因為我沒有加了錢幣 mod 的關係,所以導致程式出錯 ??
parse error in /var/www/html/phpbb2/viewtopic.php on line 1215
jerrychf
文章: 41
註冊時間: 2003-03-06 10:17
文章 jerrychf »
剛試過不付錢版本好像不能正常運作......不知是不是我沒有裝貸幣mods呢??
文章 依夢兒 »
要調整位置請修改 viewforum_body.tpl 。
<th width="54" align="center" class="thTop" nowrap="nowrap">&{L_GOODS}&</th>
移到 {L_LASTPOST} 那一句下面。
<td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topicrow.GOODS}</span></td>
移到 {topicrow.VIEWS} 那一句下面,這樣就可以了。
文章: 1058
註冊時間: 2003-05-15 00:30
來自: Game.Hack-遊戲駭客
文章 »
推薦文章能讓發文者加錢嗎?
例如推薦這篇文章...原發文者會+5元之類的?
有事問問題,沒事答問題。
廣告不是這樣打滴!遊戲駭客
