scott511747
文章: 176 註冊時間: 2003-04-14 22:25
文章
由 scott511747 » 2003-06-22 03:03
●架設主機作業系統:Windows XP Pro
●上網方式:CABLE
●安裝的程式:Apache + php + MySql
●phpBB2 版本:2.0.3
●安裝外掛:會員名稱發光、會員名稱色彩、Top5主題列表、網站推薦、主題類型欄、強制選擇主體類型、刪除文張後會員發表數不會減少、訪客無法觀看會員列表 、等級列表說明頁面、論壇加速外掛、公告置頂分區、論壇統計
參考位置
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... 5%FE%B0%EC
#-----[ ADD SQL ]------------------------------------------
# or run the included db_update.php file
ALTER TABLE forums ADD auth_globalannounce TINYINT (2) DEFAULT '3' NOT NULL AFTER auth_announce
#-----[ ADD SQL ]------------------------------------------ \r
ALTER TABLE auth_access ADD auth_globalannounce TINYINT (1) AFTER auth_announce
我不是很懂他的意思?好像要先新增而不能夠直接輸入......
文章: 4596 註冊時間: 2001-10-29 22:13
文章
由 小竹子 » 2003-06-22 03:09
你可以用 SQL 指令新增或是執行 db_update.php 這個檔案
●phpBB 架設相關問題請到
+ phpBB 3.0.x 討論區 發表!
●都沒有你要的答案嗎??
>>點這裡<< 搜尋一下吧!
●請使用
>>標準的發文格式<< 發表問題!
scott511747
文章
由 scott511747 » 2003-06-22 03:50
錯誤
SQL 語法 :
define('IN_PHPBB', true)
MySQL 傳回:
You have an error in your SQL syntax near '<?
define('IN_PHPBB', true)' at line 1
我之前也有試過其他Mod的db_update.php,都是出現錯誤![/code]
文章
由 小竹子 » 2003-06-22 04:04
<? ←這東西多餘的
●phpBB 架設相關問題請到
●都沒有你要的答案嗎??
>>點這裡<< 搜尋一下吧!
●請使用
>>標準的發文格式<< 發表問題!
scott511747
文章
由 scott511747 » 2003-06-22 04:25
這個檔有要特定要放在哪裡嗎?我是放在 / 底下。我瀏覽選擇檔案 db_update.php,在按完成,還是出現上面那些錯誤訊息~ <? 這是多餘的,不過我沒用手打,錯在哪我還是不暸.....
文章
由 小竹子 » 2003-06-22 04:26
你要不要直接用 MYSQL 指令比較快呀!
●phpBB 架設相關問題請到
●都沒有你要的答案嗎??
>>點這裡<< 搜尋一下吧!
●請使用
>>標準的發文格式<< 發表問題!
scott511747
文章
由 scott511747 » 2003-06-22 04:30
我就是不了解 ADD SQL 的意思,好像不是直接輸入\r
就可以了~
文章
由 小竹子 » 2003-06-22 04:39
直接輸入呀!不然咧?
你也可以用 PHPMYADMIN 加入
●phpBB 架設相關問題請到
●都沒有你要的答案嗎??
>>點這裡<< 搜尋一下吧!
●請使用
>>標準的發文格式<< 發表問題!
scott511747
文章
由 scott511747 » 2003-06-22 04:46
我就是用phpmyadmin輸入的啊,鍵入上面上行就是出現\r
錯誤
SQL 語法 :
MySQL 傳回:
Table 'phpbb.forums' doesn't exist
還是我PM給你位置你幫我試看看?現在我寫的那個網址進不去.....
文章
由 小竹子 » 2003-06-22 04:54
搞定
不到一分鐘=_=!!!!
●phpBB 架設相關問題請到
●都沒有你要的答案嗎??
>>點這裡<< 搜尋一下吧!
●請使用
>>標準的發文格式<< 發表問題!
