[問題]基本組態 不見了~幫幫我這問題吧~很急>"<
joger123
文章: 77
註冊時間: 2003-06-30 14:27
文章 joger123 »
問題外掛:限制簽名檔內圖案的數量及大小長度
參考連結: http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=17600
使用版本:phpBB 2.0.5
網站位置: http://www.joger123.com/joger/index.php
我猜可能不是因為這個~或許是之前外掛有改到\r
所以才會不見~因為我把備份檔案覆蓋回去還是一樣\r
希望有人可以幫幫忙
我按基本組態 時出現的訊息如下
Template->make_filename(): Error - file does not exist
請快幫幫我吧~~><~~
補充:
1.TOP5
2.快速回覆plus
3.增加主題選項
4.人氣指數\r
5會員暱稱閃光
6.Split topic type (公告置頂分區)
7.隱藏文章
8.在首頁顯示最後回覆主題
9.線上狀況
已經修正:
1.多國語言&CODE標籤亂碼修正\r
另外我是2.05版
可是教學裡面說2.05版templates/subSilver/admin/board_config_body.tpl 的內容應該是\r
   <td class="row1">{L_MAX_SIG_LENGTH}<br />
   <span class="gensmall">{L_MAX_SIG_LENGTH_EXPLAIN}</span></td>
   <td class="row2">
   <input type="text" size="5" maxlength="4" name="max_sig_chars" value="{SIG_SIZE}" class="post" />
   </td>
\n   </tr>
不過我的卻是2.04的內容~請問是為什麼呢???
joger123
文章: 77
文章 joger123 »
這問題沒人可以幫我嗎??
還是我再改限制簽名黨大小時出錯的
我想問問假如我之前有把整各php2裡的檔案備份下來
直接整各覆蓋上去可以嗎(這是最後不得以的方法~還是希望大家可以幫我直接解決就好)
假如我想留下論壇文章資料~其他外掛都可以重新設定
那我應該覆蓋哪些檔案
請幫幫我吧~><~
有意想租用主機的可以與我連絡
主機配備 Celeron 2.4 G / 512 DDR RAM+ 512 DDR RAM=1024
主機資訊 位置 : 美國 North-Eastern Pennsylvania 州
作業系統 Linux
虛擬主機軟體cPanel 7
空間1G(假如真的不夠可以增加到1.5G)
流量50G
可以架設論壇~但是不可以架設聊天室跟cgi論壇
且按照租用規定~假如太耗損系統資源時~可以要請你搬家 ^^"
一個月800
為確保品質~最多找3~4位
上要租至少要租4個月
假如要更多則是租10個月
租用者可以有一各免費的國際域名
想租用者請寫信到joger@joger123.com
yahoo:pida01234(通常隱形~可以直接留訊息)
或是到http://www.joger123.com/joger留言
ipower
文章: 31
註冊時間: 2002-11-24 14:36
文章 ipower »
檢查看看你的路徑是不是有不小心動到~
joger123
文章: 77
文章 joger123 »
我不知道去哪檢查\r
你是說資料夾改到嗎
我是放在網路空間
所以都沒改到路徑吧
有意想租用主機的可以與我連絡
作業系統 Linux
虛擬主機軟體cPanel 7
流量50G
一個月800
為確保品質~最多找3~4位
上要租至少要租4個月
假如要更多則是租10個月
租用者可以有一各免費的國際域名
sorry
文章: 29
註冊時間: 2002-04-29 06:23
文章 sorry »
如果按基本組態出問題, 應該和這個檔 lang_admin.php的修改有關,
看清楚是否改錯了.. 例如少了一點多了一點的類似問題..
加MOD最好每次加一個, 成功了再加另一個.
小心比對清楚是否和以前的MOD有相衝的地方也是要點之一.
2.04和2.05的分別的確是那樣, 至於你2.05顯示2.04碼的情況.. 有點奇怪說.
建議你用回之前的備份, 再小心的看清楚再改一次. 有時我也會看漏改錯的.
此外你有先做這步嗎?
#-----[ 複製 ]--------------------------------------------
# 以ftp上載以下檔案於phpbb 主目錄下, 然後在網頁瀏覽器內執行該檔案, 執行成功後請刪除該檔案.
db_update.php
圖檔 PHPBB2.05+PLUS1.2
不要想你在此可以得到甚麼, 想想你可以對此有甚麼貢獻
