[問題]關於Calendar 1.4.1c的問題(又解決了)
psyfantasy
文章: 9
註冊時間: 2003-09-16 10:05
文章 由 psyfantasy »
問題外掛:Calendar 1.4.1c
使用版本:1.4.1c
裝了這個行事曆的MOD之後,後台管理左邊的選項上方出現\r
Parse error: parse error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING, expecting ')' in D:\ftp_1\web\phpbb2\admin\admin_ug_auth.php on line 43
的錯誤訊息,以及
會員權限和群組權限這兩個原有的選項消失了。
之前好像在某一篇文章看過類似的問題,不過現在找不到了。
希望有經驗的大大可以幫忙看一下問題,謝謝。
補充:phpbb2.0.6
自動縮圖
快速回覆
公告和置頂的區隔
回覆主題顯現\r
網頁讀取
友善列印\r
mowdSTAT 3.1.2
Attachment Mod 2.3.9
Enhanced Admin User Lookup1.1.1
Filter member list 1.0.5
Advanced Links Mod1.2.0
ChatBox 3.0
ChatBox 連結到 overall header
會員暱稱 Change User Nick Name1.0.6
Glowing poster name 閃光會員名稱1.1.0
User Administration Link on Profile1.0.0.S
rank_in_memberlist_1_0_2
Welcome & Avatar On phpBB Index
Default Avatar
人氣指數\r
HyperCell's for all pages
ezPortal Admin v1.0.5
ezportal_v218
ChatBox Block for Smartor's ezPortal
Search Block
Recent Topics Block for Smartor's ezPortal
Top 5 ezPortal blocks
Bottom-Aligned-Signature
最後由 psyfantasy 於 2003-10-12 22:08 編輯,總共編輯了 3 次。
天霜
文章: 882
註冊時間: 2003-04-15 19:40
來自: 星之鄉學園
文章 由 天霜 »
你應該是改錯了 試著重改\r
不然就是你有執行cal_install.php嗎?
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
psyfantasy
文章: 9
文章 由 psyfantasy »
天霜 寫:你應該是改錯了 試著重改\r
已經執行cal_install.php了,資料表建立過程一切正常。
行事曆整個也可以用。
不過,在控制台跑出這一段不知要如何修改的話,
最重要的兩個權限管理選項竟然不見了!!傷腦筋呀!
psyfantasy
文章: 9
[問題]可以算解決了吧!!
文章 由 psyfantasy »
自己到原發表的網站爬了一些原文,發現也有其他人有相同的問題。
原作者雖然有再增加一些修改,不過他的修改我試了之後,問題還是沒解決。
倒是看了其他人的回文,發現把admin_ug_auth.php中原本要增加的'callevel' => 'callevel'這一段拿掉,所有問題就奇蹟般的解決了。目前作了一些測試都沒問題,問題應該是莫名其妙地解決了。謝謝天霜大大的回應,竹貓真是個好地方。
psyfantasy
文章: 9
Re: [問題]可以算解決了吧!!
文章 由 psyfantasy »
psyfantasy 寫:自己到原發表的網站爬了一些原文,發現也有其他人有相同的問題。
最近發現問題還是沒解決,在會員權限和群組權限中的行事曆等級設定會失效,
:-? :-? :-? 有大大可以幫忙嗎?
天霜
文章: 882
來自: 星之鄉學園
Re: [問題]可以算解決了吧!!
文章 由 天霜 »
psyfantasy 寫: 最近發現問題還是沒解決,在會員權限和群組權限中的行事曆等級設定會失效,
真是奇怪... 我裝沒此問題 @_@
如果說是其他MOD衝到也不大可能 (因為偶已經裝到106個了 = =||||)
我的phpBB版本也是2.0.6
http://www.starryhometown.com/phpBB2/mods.php
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
psyfantasy
文章: 9
Re: [問題]可以算解決了吧!!
文章 由 psyfantasy »
psyfantasy 寫:
不好意思,自己又解決了。
重新回原發表者的網站翻了又翻,試了又試,終於有一個解決的方法:
原來的編輯admin_ug_auth.php中有兩段
1.
$params = array('mode' => 'mode', 'user_id' => POST_USERS_URL, 'group_id' => POST_GROUPS_URL,
#-----[ AFTER, INSERT IN LINE ]------------------------------------------
# NOTE:
# So the line should look something like this:
# $params = array('mode' => 'mode', 'user_id' => POST_USERS_URL, 'group_id' => POST_GROUPS_URL, 'adv' => 'adv', 'callevel' => 'callevel');
和
2.#
while( list($var, $param) = @each($params) )
if ( !empty($HTTP_POST_VARS[$param]) || !empty($HTTP_GET_VARS[$param]) )
$$var = ( !empty($HTTP_POST_VARS[$param]) ) ? $HTTP_POST_VARS[$param] : $HTTP_GET_VARS[$param];
$$var = "";
if ( isset($HTTP_POST_VARS[$param]) || isset($HTTP_GET_VARS[$param]) )
$$var = ( isset($HTTP_POST_VARS[$param]) ) ? $HTTP_POST_VARS[$param] : $HTTP_GET_VARS[$param];
$$var = "";
這兩段不要,改成
$$var = "";
// MOD update... Because of the way that phpBB2 checks for some vars as empty we need to split the 2 up
$params = array('callevel' => 'callevel', 'gallerylevel' => 'gallerylevel', 'linkzlevel' => 'linkzlevel');
$$var = "";
就可以了,看上面的文章,好像是phpbb版本的問題????
anyway,問題解決了,希望這一篇對大家有幫助。
