[問題] 連結頭圖像大小限制有少許錯誤
unyleung
文章: 77
註冊時間: 2003-07-03 23:49
[問題] 連結頭圖像大小限制有少許錯誤
文章 由 unyleung »
外掛名稱 : Rapid offsite avatar check 1.5.0
PHPBB版本 : 2.0.4
參考連結 : http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=19646
出現問題 : usercp_avatar.php第177句出現錯誤
Parse error: parse error in /home/forum/includes/usercp_avatar.php on line 177
就是以下我的usercp_avatar.php詳細 :
case 'SIZE':
$l_avatar_size = sprintf($lang['Avatar_filesize'], round($board_config['avatar_filesize'] / 1024));
$error = true;
$error_msg = ( !empty($error_msg) ) ? $error_msg . '<br />' . $l_avatar_size : $l_avatar_size;
return;
break;
default:
unset ($height);
unset ($width);
list($width, $height) = getimagesize($tmp_filename);
if (!isset($width) or $width<=0) $width=2*$board_config['avatar_max_width'];
if (!isset($height) or $height<=0) $height=2*$board_config['avatar_max_height'];
@unlink($tmp_filename);
if ( $width > $board_config['avatar_max_width'] || $height > $board_config['avatar_max_height'] )
$l_avatar_size = sprintf($lang['Avatar_imagesize'], $board_config['avatar_max_width'], $board_config['avatar_max_height']);
$error = true;
return;
	return ( $mode == 'editprofile' ) ? ", user_avatar = '" . str_replace("\'", "''", $avatar_filename) . "', user_avatar_type = " . USER_AVATAR_REMOTE : '';
$error = true;
return;
[color=red]}[/color] <======第177句了!!!
function user_avatar_upload($mode, $avatar_mode, &$current_avatar, &$current_type, &$error, &$error_msg, $avatar_filename, $avatar_realname, $avatar_filesize, $avatar_filetype)
請各位大大幫幫忙....還有可以設定沒選頭像的會員特定一個沒圖像嗎?? 先謝謝各位^_^
sorry
文章: 29
註冊時間: 2002-04-29 06:23
文章 由 sorry »
你的問題...初步猜可能是多了這個 } , 試試把它刪掉.
其實關於連結頭像限制, 我也曾發過一文. 推薦你用這個版本比較好.
MOD說明 : 限制連結頭像的大小長度
版本 : 0.1.1 (適用於phpbb2.03-2.06 , plus 1.2-1.3)
作者 : Freakin' Booty
原修改文在此 :
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=18106
圖檔 PHPBB2.05+PLUS1.2
不要想你在此可以得到甚麼, 想想你可以對此有甚麼貢獻
unyleung
文章: 77
文章 由 unyleung »
sorry 寫:你的問題...初步猜可能是多了這個 } , 試試把它刪掉.
MOD說明 : 限制連結頭像的大小長度
作者 : Freakin' Booty
原修改文在此 :
謝謝你啊, 我會努力試試看^^
悠遊網客
文章: 8
註冊時間: 2002-11-23 17:52
文章 由 悠遊網客 »
請問我找到的第一段後面多一個 },多出來的 }要刪除嗎?
$error = true;
$error_msg = ( !empty($error_msg) ) ? $error_msg . "<br />" . $lang['Wrong_remote_avatar_format'] : $lang['Wrong_remote_avatar_format'];
u87104041d
文章: 247
註冊時間: 2003-09-16 18:58
來自: 0101110101
文章 由 u87104041d »
你看函數的{ }有沒有對稱\r
如果發現多出一個或少一個
就可能出現語法錯誤
通常{ 就要接一個 }
釣竿 = 魚 ???
