EZportal 只是單純的頁面入口?
新聞和投票的MOD也包含在內嗎?
另外就是...新聞和投票...有沒有獨立的Mod?
我說的新聞和投票...是建立在首頁的!
與討論區的文章相互連結的那個O_Q
大致上就這樣摟!小小的疑問@@||
ps:順帶一提!上面置頂的"2.0.6可用MOD"中\r
Ezportal的相關連結掛了>"<...看不太懂英文...不知從何找起O_Q||
[問題]問個Ezportal的問題!內詳
Re: [問題]問個Ezportal的問題!內詳
新聞和投票的部份都是直接連結(秀出)原來論壇內的文章到入口頁面上。文 寫:EZportal 只是單純的頁面入口?
新聞和投票的MOD也包含在內嗎?
例如站長開一個版叫作公告版,在這個版發表的文章都會秀到入口頁的新聞單元上。
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=19322文 寫:因為我稍早又再裝一次Plus1.3
看到後台有Portal管理的選項
作者網站掛了好幾天了....
相關檔案請到這裡找:http://www.phpbb2.de/dload.php?action=c ... &cat_id=11。
你是指什麼??文 寫:再次感謝大大的回覆>"<
不過我還是沒搞懂!就是這些功能是要裝EZportal才有的嗎?
投票....原來 phpBB 就有這個功能了。
如果你是要讓新聞和投票的主題整理出來顯示在首頁,架這個 EZportal 就對了。
Thx 我就是要這個答案 XD
另外可以再多問一個問題嗎?
就是增加Portal後台管理...這份文件我看不太懂
是指執行以下SQL的指令嗎?
剛搜尋過文章...好像沒人問過...@@||
不過我不懂的東西我都不太敢亂碰...所以想先確認一下
manual SQL table.txt
另外可以再多問一個問題嗎?
是指執行以下SQL的指令嗎?
# Use this text file only if for some reason you wish
# to do a manual SQL table install.
# *note no need if you run the supplied ezportal_admin_db_install.php
CREATE TABLE `phpbb_portal` (
`portal_name ` VARCHAR( 255 ) NOT NULL ,
`portal_value ` TEXT NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `portal_name ` )
INSERT INTO `phpbb_portal` ( `portal_name ` , `portal_value ` )
VALUES (
'welcome_text', 'Welcome to <b>My Community</b><br /><br />Thanks for using ezPortal,<br /><br />Have a good time! ^_^'
VALUES (
'number_of_news', '5'
VALUES (
'news_length', '200'
VALUES (
'news_forum', '1'
VALUES (
'poll_forum', '1'
VALUES (
'number_recent_topics', '10'
VALUES (
'last_seen', '5'
是的,請執行紅色的部份,文 寫:另外可以再多問一個問題嗎?
是指執行以下SQL的指令嗎?
或是直接將 ezportal_admin_db_install.php 上傳後執行也可以。
[color=red]CREATE TABLE `phpbb_portal` (
VALUES (
VALUES (
VALUES (
VALUES (
'news_forum', '1'
VALUES (
'poll_forum', '1'
VALUES (
VALUES (
'last_seen', '5'
);[/color]有任何關於 phpBB 或是架站的問題,請在論壇上公開發表出來,大家一起討論。
噗...裝完"後台管理"後
連portal.php的時候出現以下代碼?
Could not query announcements information
SQL Error : 1064 You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') AND t.topic_time <= 1067743157 AND t.topic_poster
SELECT t.topic_id, t.topic_time, t.topic_title, pt.post_text, u.username, u.user_id, t.topic_replies, pt.bbcode_uid, t.forum_id, t.topic_poster, t.topic_first_post_id, t.topic_status, pt.post_id, p.post_id, p.enable_smilies FROM phpbb_topics AS t, phpbb_users AS u, phpbb_posts_text AS pt, phpbb_posts AS p WHERE t.forum_id IN () AND t.topic_time <= 1067743157 AND t.topic_poster = u.user_id AND t.topic_first_post_id = pt.post_id AND t.topic_first_post_id = p.post_id AND t.topic_status <> 2 ORDER BY t.topic_time DESC
Line : 86
File : c:\appserv\www\forum\fetchposts.php
ㄜ...不好意思@@ 這段我看蠻久了!
還是不太懂...是指SQL的問題嗎??
有大大能講解一下嗎@@ 因為我現在什麼事都不能做...
還是不太懂...是指SQL的問題嗎??
Line : 86
