[問題]>"<我找不到CashMod221教學
snow6969
文章: 19
註冊時間: 2003-09-11 11:56
文章 snow6969 »
之前教依夢兒大大說我我版本只可以裝CashMod
我下載CashMod221但是我不知要怎麼裝吶?
也去找了相關的文章看了又看好像沒有教學吶!
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... t=cash+mod
<這個是找到的文章>
我是一個超級新手~有許多不會的地方@@"
請大家多多教我一下...
fjumoon
文章: 25
註冊時間: 2003-05-19 09:11
文章 fjumoon »
氣死人了~打了15分鐘竟然沒回覆成功~再重打一次~
1.最近終於著手架設phpbb~於是上網抓了appserv-win32-2.3.0來安裝~並且先行看過竹貓星球 - [教學]phpbb2_x完全安裝手冊(上集)(下集)~還有其他的教學文件~都還有善列印出來~雙面列印100多頁吧:~後來就是痛苦的開始了~明明就一步一步的跟著安裝手冊安裝,還有圖例,總不會眼花吧?每次phpbb2/install.php時就會說連不到db~見鬼了~(後來不死心死命的刪了又裝)重複每個步驟~我看安裝了有二十幾次~花了我三天的時間~終於試成功了~原來文件中說:資料庫使用者帳號和密碼”填你剛剛安裝appserv-win32-1.4.0的時候所建立的MySQL管理員帳號密碼~想當然爾是填剛剛安裝appserv時問你的帳號密碼~那是錯的(不知道為什麼)~原來是要輸入你登入windows的帳號和密碼~這是我電腦設定的問題?還是翻譯上的問題?
2.如果http://localhost/phpbb2/install.php(系統跟你說找不到的話),就改輸入 http://localhost/phpbb2/index.php(因為php ... ll.php這個檔ㄝ?)
atthis
文章: 216
註冊時間: 2003-07-29 19:16
Re: [問題]>"<我找不到CashMod221教學
文章 atthis »
snow6969 寫: 我下載CashMod221但是我不知要怎麼裝吶?
<這個是找到的文章>
所有的MOD都會內附安裝說明
CashMod221的安裝說明為cm_install_221.txt
看了還不會裝就參考這個
[教學]外掛與修正的教學文件導讀
fjumoon
文章: 25
文章 fjumoon »
厚~真的是會氣死人ㄝ~竹貓是有設定多久會自動幫你logout啊~一篇文章打太久按發表就要我重新登入~文章就不見了~又15分鐘不見了~.................................再打最後一次\r
3.後來當然是要安裝一下時下流行的虛擬貨幣CashMod221囉~剛好官方外掛有~趕快抓下來安裝~解壓縮後看了一下~檔案都沒有跟phpbb2重複的~於是直接複製到phpbb2相對的位置裡~然後看了README~寫得很清楚啊~可以用自動安裝sql_install.php(作者真是個大好人啊)~http://localhost/phpbb2/sql_install.php要我登入~登入後~全部成功+完成~心理爽斃了~我有外掛了~原來So Easy~進入管理~有看到Cash Admin~點進去~出現錯誤訊息~奇怪應該沒錯啊~還原資料庫~再重裝~還是不行~繼續努力~再上竹貓找相關文件~沒有~花了兩天~超不爽的~後來想到作者不是說要花15分鐘安裝~我才花不到1分鐘ㄝ~作者唬爛?於是把CashMod的每個檔都開來看~看到了cm_install_221.txt~才想說不會還要我自己手動吧~不是說全自動安裝:~後來照裡面的資料做一遍~虛擬貨幣外掛成功~明明就說自動安裝的~新手真是可憐啊~
fjumoon
文章: 25
文章 fjumoon »
4.您問我為何不搜尋文章?我都找過了啊~沒有說明文件說MOD安裝有三個步驟啊~為何不發問?因為沒人問過~可見得是個蠢問題~一定是我裝錯~
5.既然CashMod應該都會裝到~是不是應該在竹貓星球 觀看文章 - [教學]phpbb2_x完全安裝手冊裡的MOD以CashMod為例大概說明一下有三個步驟ㄋ?1將所有檔案複製到相對位置下2如有裝mysql執行sql_install.php,如沒有就要手動執行sql_221.txt裡的指令3最後跟著cm_install_221.txt裡的步驟全部做過一遍~因為我是新手~我哪知道cm的意思啊~這樣應該可以避免有人跟我一樣笨了吧...:p
fjumoon
文章: 25
文章 fjumoon »
哇哈~這次學聰明了~按下送出時~先把剛剛打的文章複製起來~
6.後來看到依夢兒大大整理的水怪RPG~又很勇敢的去下載來安裝~這次的說明寫的比較好找~因為寫在一起~很清楚的就知道複製完檔案後~還要修改檔案~終於~終於有一個MOD是我一次就安裝成功的~依夢兒大大~真是感謝您了~終於有了成就感了~
7.後來裝了跑馬燈+耶誕雪花飄+Top 5+主題光棒~安裝很清楚且都沒問題~建議安裝~再來的我會繼續努力測試的~對了很多MOD都會要求Find xxxxxxxxxxx,但是有時候你會找不到喔~因為你之前安裝的MOD可能要求你在某段中間加上文字了~所以你找不到原來一模一樣的~所以最好的方法是安裝在同一行裡的最好事先把原來的###起來,在複製同樣的一行修改~這樣以後裝新的MOD~一定可以找到原來的程式碼了~就知道之前變動了哪個地方了~
fjumoon
文章: 25
文章 fjumoon »
8.繼續努力其他的外掛中~掛上癮了~真好玩~對了~那個水怪RPG不是有頭部的裝備?武器店沒看到有防具啊~怪事~要自己寫喔~又多了一件事情可以玩了~
9.真期待我的phpbb的誕生~ㄏ~新手一起加油啊~
snow6969
文章: 19
文章 snow6969 »
There is an automatic sql installer that works currently for mysql and mssql
# It is neccessary to copy the file sql_install.php to your main phpbb directory and run it from there
# After that, you want to delete the file immediately.
# If you prefer to run the queries manually yourself, or to translate it to a different dbms
# than mysql or mssql, the raw queries are located in sql_221.txt, but are only available for mysql.
# I will try to include more dbms's for the installer for future releases, but nothing is guaranteed
# at present
在第一段有寫這個~
我看不懂~
請大家多多教我一下...
fjumoon
文章: 25
文章 fjumoon »
大概翻譯:如果你有安裝mysql或是mssql,那你可以將sql_install.php複製到你的phpbb目錄下~然後用網頁開啟他,就會自動安裝了~然後你可以放心的刪掉這個檔案~
如果你想手動安裝~請參照sql_221.txt裡面sql的語法~一行一行的執行~後面的不重要了~
你可以參考我前面回的文章安裝CashMod221...很簡單的勒~記得有三大步驟~
snow6969
文章: 19
文章 snow6969 »
竹貓這好難進來喔~>_<
三大步驟??
不懂~
請大家多多教我一下...
fjumoon
文章: 25
文章 fjumoon »
1.解開CashMod221.zip~然後將Cashmod221\下所有的檔案複製到你的www\phpbb下~
2.http://你的IP/phpbb/sql_install.php
3.打開cm_install_221.txt~照所有的步驟作~就完工了~
ps:安裝前一定要先備份你的phpbb喔~建議用zip整個目錄壓起來~
sh85216s
文章: 306
註冊時間: 2003-09-04 20:13
來自: 阿里阿度
文章 sh85216s »
別人只能引導、協助你,還是得要自己再更加油才行!
向內求,別老是向外求!
幻光
文章: 8
註冊時間: 2003-11-16 09:09
來自: 幻國綠洲
文章 幻光 »
雖然很對不起\r
不過我還是要問一下
我很乖的照步驟安裝完之後卻出現下面這行
Template->make_filename(): Error - filesdoes not exist
請問該是哪一個檔案沒抓到呢...
版本2.0.6
有mysql
之前沒有加裝其他mod
Jeff_TW
註冊時間: 2003-11-23 00:28
文章 Jeff_TW »
我依照說明檔案的做法安裝與修改過後, 開啟cash admin的時候發現只有一片空白......
沒有任何錯誤訊息....
請問可能是哪裡出了問題呢?
fjumoon
文章: 25
文章 fjumoon »
回答幻光:
這個應該是你有地方可能沒有改到...你有執行sql_install.phpㄇ?
回答Jeff_TW:
如果你的是apache2.3.0+phpbb2.0.6+CashMod2.2.1那應該沒問題~因為我裝了三次都沒問題~
1.確認phpbb運作沒問題
2.將CashMod221.zip解開,會建立一個CashMod221的目錄,將目錄下的檔案全部複製到你的phpbb目錄下,電腦會問你要不要覆蓋,選yes
3.在網址上輸入http://你的phpbb所在位址/sql_install.php,如果你當初沒用管理員登入,系統會叫你登入,然後你會看到一堆英文字~最後面是finished~就不用理他了~可以把sql_install.php砍了~
4.打開cm_install_221.txt,按照他的步驟去修改應該改的檔案~存檔~應該就OK了~
5.你可以看到Cash Admin但是進入是空白的~跟我當初情況一樣~你沒有按照cm_install_221.txt的步驟作~你只執行了我上面的1.2.3步驟~
