[外掛] 這是啥外掛~~
machette
文章: 47
註冊時間: 2003-10-31 20:44
來自: Hell
[外掛] 這是啥外掛~~
文章 machette »
動感超人
文章: 485
註冊時間: 2003-02-09 14:06
文章 動感超人 »
無限期蒸發中
machette
文章: 47
來自: Hell
[外掛].
文章 machette »
神僕
文章: 171
註冊時間: 2003-02-13 02:45
文章 神僕 »
我想問這是什麼意思??
##templates/subSilver/index_body.tpl
## Insert the relevant block variable anywhere You would like the information to appear.
## Available names:
## {SYMANTEC_OUTPUT}
## {SOPHOS_OUTPUT}
## {SOPHOS_LATEST_OUTPUT}
## {SOPHOS_HOAXES_OUTPUT}
## {SOPHOS_MONTH_OUTPUT}
## {KASPERSKY_OUTPUT}
## {KASPERSKY_INEWS_OUTPUT}
## {KASPERSKY_INEWSVL_OUTPUT}
## {KASPERSKY_IACTIV_OUTPUT}
## {TRENDMICRO_INFO_OUTPUT}
## {TRENDMICRO_MAP_OUTPUT}
## {PANDA_OUTPUT}
## {PANDA_VIRUSOMETER_OUTPUT}
## {PANDA_ACTIVESCAN_OUTPUT}
## {PANDA_VIRUSNEWS_OUTPUT}
## {PANDA_MAP_OUTPUT}
## {PANDA_PQREMOVE_OUTPUT}
## {PANDA_LISTASVIRUS_OUTPUT}
## See the acp and the demo page to know what the different blocks display.
使用版本:phpBB 3.0.2
網站位置:http://www.hkvalue.net/forum
很想做得更好,可否多多指點 ^^
GeniusKiKi
文章: 1086
註冊時間: 2003-10-28 14:50
文章 GeniusKiKi »
再也不當爛好人...
好人是小白轉型成大白的墊腳石...
神僕
文章: 171
文章 神僕 »
對不起,其實我不是不明英文,只是我對PHP知識有限,不明加在什麼地方,請指教.
另外,我以按install.txt安裝予,但好像未能用到,故自行在overall_header.tpl加了
 <a href=http://www.hkvalue.net/forum/virinfocenter.php>最新病毒</a>(我是不懂php,可能加錯了,呵呵,不要打我ar ^^)
最後一按,出現了"Hacking attemp" ~~~~
有人可幫忙嗎?謝謝
使用版本:phpBB 3.0.2
很想做得更好,可否多多指點 ^^
StickyKid
文章: 1019
註冊時間: 2003-01-31 10:32
來自: Taichung, Taiwan
文章 StickyKid »
神僕 寫:我想問這是什麼意思??
他說把標籤放到index_body.tpl中你想要顯示的地方\r
大概是這樣的意思
動機不明
喝咖啡的綠皮猴
喝咖啡的綠皮猴
文章: 1179
註冊時間: 2002-03-06 20:37
來自: GOP (重啟)
文章 動機不明 »
好久沒看到這個東西了...
Hacking attemp
↑ 用搜尋的找找看這個,有解答~ (那是因為 phpBB 不認識這個模組的關係)
七點要求:
1. 發問前先搜尋,確定沒有重複後再發表
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
神僕
文章: 171
文章 神僕 »
多謝提醒,竟忘記搜尋~~~~
已經爬過了63篇文章,得出的結果是~~~~~~~~沒有結果
有可能是不合乎phpbb的ver. ((我是PHPBB Plus1.3))
可以救救嗎??
另外,有沒有人知道 竹貓星球分站為何上不到?
使用版本:phpBB 3.0.2
很想做得更好,可否多多指點 ^^
神僕
文章: 171
文章 神僕 »
StickyKid 寫:
神僕 寫:我想問這是什麼意思??
大概是這樣的意思
我都明白,但就是不明白加在什麼地方,因為根本沒有地方可放 :mrgreen:
使用版本:phpBB 3.0.2
很想做得更好,可否多多指點 ^^
動機不明
喝咖啡的綠皮猴
喝咖啡的綠皮猴
文章: 1179
來自: GOP (重啟)
文章 動機不明 »
請你在主檔(.php 至於是什麼檔名我不曉得...)內最前方加上
[php]<?php
if ( !defined('IN_PHPBB') )
die("Hacking attempt");
?>[/php]
看看能不能運作吧!
七點要求:
2. 主題要明確
3. 依照發問格式
4. 禁連續推文
5. 請盡量減少使用地方性語言
bu
文章: 443
註冊時間: 2003-02-23 12:46
來自: 25° 4′N 121° 29′E
文章 bu »
神僕 寫:多謝提醒,竟忘記搜尋~~~~
可以救救嗎??
分站是因為 Buyhost 主機問題,因而暫停開放! :mrgreen:
*譯文資料在phpBB 技術文件
bu.femto-size
*和我聯絡,請寄 or Google Talk 圖檔
神僕
文章: 171
文章 神僕 »
動機不明 寫:請你在主檔(.php 至於是什麼檔名我不曉得...)內最前方加上
[php]<?php
?>[/php]
看看能不能運作吧!
報告大大,
這是原本已經有的code, 不用再加了 :-D
請問還有方法嗎? :-P
使用版本:phpBB 3.0.2
很想做得更好,可否多多指點 ^^
design
文章: 330
註冊時間: 2003-10-31 00:36
文章 design »
加在 ?> 前面看看
神僕
文章: 171
文章 神僕 »
design 寫:加在 ?> 前面看看
加了沒有反應 :mrgreen:
<?php
<?php
if ( $board_config['vic_symantec'] == 1 )
	$template->set_filenames(array('symantec_output' => 'virinfocenter_symantec.tpl'));
	$template->assign_vars(array('SYMANTEC_LATEST_NO' => $board_config['vic_symantec_latest_no'],
					'SYMANTEC_REMTOOL_NO' => $board_config['vic_symantec_remtool_no'],
					'SYMANTEC_SECADV_NO' => $board_config['vic_symantec_secadv_no']));
	$template->assign_var_from_handle('SYMANTEC_OUTPUT', 'symantec_output');
if ( $board_config['vic_sophos_allinone'] == 0 )
	if ( $board_config['vic_sophos_latest'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('sophos_latest_output' => 'virinfocenter_sophos_latest.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_sophos_latest', array());
		$template->assign_vars(array('NUMBER_LATEST' => $board_config['vic_sophos_latest_no']));
		$template->assign_var_from_handle('SOPHOS_LATEST_OUTPUT', 'sophos_latest_output');
	if ( $board_config['vic_sophos_hoaxes']  == 1 )
		$template->set_filenames(array('sophos_hoaxes_output' => 'virinfocenter_sophos_hoaxes.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_sophos_hoaxes', array());
		$template->assign_vars(array('NUMBER_HOAXES' => $board_config['vic_sophos_hoaxes_no']));
		$template->assign_var_from_handle('SOPHOS_HOAXES_OUTPUT', 'sophos_hoaxes_output');
	if ( $board_config['vic_sophos_month']  == 1 )
		$template->set_filenames(array('sophos_month_output' => 'virinfocenter_sophos_month.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_sophos_month', array());
		$template->assign_vars(array('NUMBER_MONTH' => $board_config['vic_sophos_month_no']));
		$template->assign_var_from_handle('SOPHOS_MONTH_OUTPUT', 'sophos_month_output');
	$template->set_filenames(array('sophos_output' => 'virinfocenter_sophos.tpl'));
	$template->assign_var_from_handle('SOPHOS_OUTPUT', 'sophos_output');
if ( $board_config['vic_kaspersky_allinone'] == 0 )
	if ( $board_config['vic_kaspersky_inews'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('kaspersky_inews_output' => 'virinfocenter_kaspersky_inews.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_kaspersky_inews', array());
		$template->assign_vars(array('KASPERSKY_ID' => $board_config['vic_kaspersky_id']));
		$template->assign_var_from_handle('KASPERSKY_INEWS_OUTPUT', 'kaspersky_inews_output');
	if ( $board_config['vic_kaspersky_inewsvl'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('kaspersky_inewsvl_output' => 'virinfocenter_kaspersky_inewsvl.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_kaspersky_inewsvl', array());
		$template->assign_var_from_handle('KASPERSKY_INEWSVL_OUTPUT', 'kaspersky_inewsvl_output');
	if ( $board_config['vic_kaspersky_iactiv'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('kaspersky_iactiv_output' => 'virinfocenter_kaspersky_iactiv.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_kaspersky_iactiv', array());
		$template->assign_var_from_handle('KASPERSKY_IACTIV_OUTPUT', 'kaspersky_iactiv_output');
	if ( $board_config['vic_kaspersky_itop10'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('kaspersky_itop10_output' => 'virinfocenter_kaspersky_itop10.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_kaspersky_itop10', array());
		$template->assign_var_from_handle('KASPERSKY_ITOP10_OUTPUT', 'kaspersky_itop10_output');
	$template->set_filenames(array('kaspersky_output' => 'virinfocenter_kaspersky.tpl'));
	$template->assign_var_from_handle('KASPERSKY_OUTPUT', 'kaspersky_output');
if ( $board_config['vic_trendmicro_info'] == 1 )
	$template->set_filenames(array('trendmicro_info_output' => 'virinfocenter_trendmicro_info.tpl'));
	$template->assign_block_vars('switch_trendmicro_info', array());
	$template->assign_vars(array('TRENDMICRO_TOPCOUNT' => $board_config['vic_trendmicro_topcount'],
					'TRENDMICRO_ADVCOUNT' => $board_config['vic_trendmicro_advcount']));
	$template->assign_var_from_handle('TRENDMICRO_INFO_OUTPUT', 'trendmicro_info_output');
if ( $board_config['vic_trendmicro_map'] == 1 )
	$template->set_filenames(array('trendmicro_map_output' => 'virinfocenter_trendmicro_map.tpl'));
	$template->assign_block_vars('switch_trendmicro_map', array());
	$template->assign_var_from_handle('TRENDMICRO_MAP_OUTPUT', 'trendmicro_map_output');
if ( $board_config['vic_panda_allinone'] == 0 )
	if ( $board_config['vic_panda_virusometer'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('panda_virusometer_output' => 'virinfocenter_panda_virusometer.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_panda_virusometer', array());
		$template->assign_var_from_handle('PANDA_VIRUSOMETOR_OUTPUT', 'panda_virusometer_output');
	if ( $board_config['vic_panda_activescan'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('panda_activescan_output' => 'virinfocenter_panda_activescan.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_panda_activescan', array());
		$template->assign_var_from_handle('PANDA_ACTIVESCAN_OUTPUT', 'panda_activescan_output');
	if ( $board_config['vic_panda_virusnews'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('panda_virusnews_output' => 'virinfocenter_panda_virusnews.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_panda_virusnews', array());
		$template->assign_var_from_handle('PANDA_VIRUSNEWS_OUTPUT', 'panda_virusnews_output');
	if ( $board_config['vic_panda_map'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('panda_map_output' => 'virinfocenter_panda_map.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_panda_map', array());
		$template->assign_var_from_handle('PANDA_MAP_OUTPUT', 'panda_map_output');
	if ( $board_config['vic_panda_pqremove'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('panda_pqremove_output' => 'virinfocenter_panda_pqremove.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_panda_pqremove', array());
		$template->assign_var_from_handle('PANDA_PQREMOVE_OUTPUT', 'panda_pqremove_output');
	if ( $board_config['vic_panda_listasvirus'] == 1 )
		$template->set_filenames(array('panda_listasvirus_output' => 'virinfocenter_panda_listasvirus.tpl'));
		$template->assign_block_vars('switch_panda_listasvirus', array());
		$template->assign_var_from_handle('PANDA_LISTASVIRUS_OUTPUT', 'panda_listasvirus_output');
	$template->set_filenames(array('panda_output' => 'virinfocenter_panda.tpl'));
	$template->assign_var_from_handle('PANDA_OUTPUT', 'panda_output');
使用版本:phpBB 3.0.2
很想做得更好,可否多多指點 ^^
