[問題]Medal System上面的圖示無法顯示(已解決)
裝了mac大大推薦的Medal_System_V1.1.1外掛,一切正常,唯有首頁上面的小圖無法顯示,反覆看了好幾次,應該沒有改錯,但不知問題出在哪?希望有高手能指點小弟,謝謝
ps:爬了一堆文,好像沒有人談到這個問題,難道是我手賤改錯@@
最後由 ivan311 於 2004-04-03 20:40 編輯,總共編輯了 1 次。
●OS:FreeBSD 4.8
●快速架站程式:APACHE 1.3.33
●上網方式:Hinet ADSL雙向512
●phpBB2 版本:2.0.22
●使用風格:subSilver
●domain:langen.com.tw
●phpBB2連結網址: http://www.langen.com.tw/phpBB2022/
●已安裝MOD:無
●phpBB2 版本:2.0.22
●使用風格:subSilver
●已安裝MOD:無
感謝大大的指點,原來是要改templates/{YOUR_THEME}/{YOUR_THEME}.cfg,我用的是subsilver,所以要改的是subsilver.cfg,結果眼花改到theme_info.cfg
●OS:FreeBSD 4.8
●phpBB2 版本:2.0.22
●使用風格:subSilver
●已安裝MOD:無
●phpBB2 版本:2.0.22
●使用風格:subSilver
●已安裝MOD:無
lerix
- 星球普通子民
- 文章: 29
- 註冊時間: 2004-02-22 23:55
- 來自: www.eastshare.net
報告MAC大\r
在主題裡顯示勳章時
如果按下查看更多
會跳出新視窗
請問可否在原視窗開啟呢\r
因為小弟的網頁有框架\r
不希望視窗開在框架外~~~
●架設主機作業系統:WindowsXP
●快速架站程式:Appserv2.06
●您的上網方式:ADSL512/64
●您的 phpBB2 版本:phpBB2.04
●您的 domain(網域名稱) :www.equnix.com.tw
在主題裡顯示勳章時
如果按下查看更多
會跳出新視窗
請問可否在原視窗開啟呢\r
因為小弟的網頁有框架\r
不希望視窗開在框架外~~~
●架設主機作業系統:WindowsXP
●快速架站程式:Appserv2.06
●您的上網方式:ADSL512/64
唔唔~
#-----[ OPEN 打開 ]------------------------------------------------
#-----[ FIND 尋找 ]------------------------------------------------
#-----[ IN LINE FIND 繼續在這一行尋找 ]----------------------------
#共2個
#-----[ DELETE 刪除 ]----------------------------------------------
#共2個
#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES 儲存/關閉所有檔案 ]-------------------
# EoM 外掛修正結束
viewtopic.php#-----[ FIND 尋找 ]------------------------------------------------
//Add to show user medal, Medal MOD
$medal ='';
$sql = "SELECT m.medal_id, m.medal_name,m.medal_description, m.medal_image
FROM " . MEDAL_TABLE . " m, " . USER_MEDAL_TABLE . " um
WHERE um.user_id = '" . $postrow[$i]['user_id'] . "'
AND m.medal_id = um.medal_id
ORDER BY m.medal_name";
if(!$result = $db->sql_query($sql))
message_die(GENERAL_ERROR, "Error getting medal information", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
$medal_list = $db->sql_fetchrowset($result);
$medal_count = count($medal_list);
if ( $medal_count )
$medal_count = '<a href="profile.php?mode=viewprofile&u=' . $postrow[$i]['user_id'] .'#medal" target="_blank" class="gensmall">' . $medal_count . '</a>';
} else { $medal_count = 0; }
// Check Medal config in ACP
$medal_rows = $board_config['medal_display_row'];
$medal_cols = $board_config['medal_display_col'];
$count = 0;
$medal_table='';
if( $board_config['allow_medal_dispaly'] )
if ($medal_list)
$medal_table .= '<table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="center">';
for ($j=0; $j<$medal_rows; $j++)
$medal_table .= '<tr>';
for ($k=0; $k<$medal_cols; $k++)
$medal_table .= ( $medal_list[$count]['medal_image'] ) ? '<td class="row1" align="left"><img src="' . $medal_list[$count]['medal_image'] . '" border="0" alt="' . $medal_list[$count]['medal_name'] . '" /></td>' : '<td class="row1" align="left"> </td>';
$count++;
$medal_table .= '</tr>';
$medal_table .= '<tr><td class="row1" align="left" colspan="' . $medal_cols . '"><a href="profile.php?mode=viewprofile&u=' . $postrow[$i]['user_id'] .'#medal" target="_blank" class="gensmall">' . $lang['View_More'] . '</a></td></tr></table>';
}#-----[ IN LINE FIND 繼續在這一行尋找 ]----------------------------
#共2個
target="_blank"#-----[ DELETE 刪除 ]----------------------------------------------
#共2個
target="_blank"#-----[ SAVE/CLOSE ALL FILES 儲存/關閉所有檔案 ]-------------------
# EoM 外掛修正結束
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
lerix
- 星球普通子民
- 文章: 29
可以了
謝天霜大人
不過
勳章訊息欄位
圖示都無法正常顯示
http://61.64.105.64/phpbb2/medals.php
其他地方都OK
請問是啥原因勒?
●架設主機作業系統:WindowsXP
●快速架站程式:Appserv2.06
●您的上網方式:ADSL512/64
謝天霜大人
不過
勳章訊息欄位
圖示都無法正常顯示
其他地方都OK
請問是啥原因勒?
●架設主機作業系統:WindowsXP
●快速架站程式:Appserv2.06
●您的上網方式:ADSL512/64
唔唔~
你的圖案位址
http://61.64.105.64/phpbb2/http://myweb ... ble/15.gif
建議你在後台輸入圖案的網址時
不要使用外連空間
例如將勳章資料夾放在\r
phpBB2/images/Medal/xxx.gif
然後在後台你就輸入\r
這樣你的問題就可解決\r
PS:鎖右鍵不過是防君子的...
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
lerix
- 星球普通子民
- 文章: 29
哇~~~~出2.0.0了,才剛裝好說@@
不知除了介面也有很大的不同,還有什麼不同的?
還有請教一下mac大大,新舊版不能通用,那如果要改成2.0.0,勳章資料庫的部分要整個砍掉重建,不知要怎樣做呢?
請大大指點一下,感謝^^
請大大指點一下,感謝^^
●OS:FreeBSD 4.8
●phpBB2 版本:2.0.22
●使用風格:subSilver
●已安裝MOD:無
●phpBB2 版本:2.0.22
●使用風格:subSilver
●已安裝MOD:無
嗯,謝謝天霜大大的指點
看了一下說明檔
#-----[ 如何繼續更新動作 ]------------------------------------------
1. 刪除所有舊的附加檔案, 然後上傳新的 2.0.0 附加的檔案
2. 四個不需要修改的 phpBB 檔案:
viewonline.php
includes/page_header.php
templates/subSilver/overall_header.tpl
templates/subSilver/subSilver.cfg
3. 其他的 phpBB 檔案, 第一先把他們還原到未更改前的樣子
然後依照安裝教學 "install_tw.txt" 修改\r
關於3.的第一先把他們還原到未更改前的樣子,這是指原本,照Medal_System_V1.1.1所修改的東西,要全部改回原本未改前的狀況嗎?不知是不是這個意思@@
看了一下說明檔
viewonline.php
●OS:FreeBSD 4.8
●phpBB2 版本:2.0.22
●使用風格:subSilver
●已安裝MOD:無
●phpBB2 版本:2.0.22
●使用風格:subSilver
●已安裝MOD:無
