[問題] 水怪RPG中 2 個問題
help
文章: 189
註冊時間: 2002-08-09 02:01
來自: 香港
[問題] 水怪RPG中 2 個問題
文章 help »
其實水怪RPG已經在小弟我討論版行了有久
一向都沒有什麼大問題,不過近日大部分之用戶 Level 要去到 150 ...
150就已經頂點,有沒有得Set 高一些 ?
而第二個問題就係在起步點大新用戶行了一步 Block 了附近的路\r
好多用戶被 Block 在中心,走不出來......
有沒有方法去 Fix ?
Ricky Zero
文章: 60
註冊時間: 2003-08-25 15:53
來自: 哈哈哈王國
文章 Ricky Zero »
我的作法
1、限制低於lv10的人不得玩水怪\r
2、低於lv10的人強制回原點(永遠在起點上)
你可以透過調整ma points來修正或是直接改sql,讓起點附近的人全部回原點
還有一種是在語法中加入在起點附近強制不出現npc
等級上限可以自己改\r
找function_rpg.php中的//限制最高等級
就知了
help
文章: 189
來自: 香港
文章 help »
Ricky Zero 寫:我的作法
1、限制低於lv10的人不得玩水怪\r
等級上限可以自己改\r
就知了
我想學 2 "低於lv10的人強制回原點(永遠在起點上)"
可否 detail 講解一下如何修改 ?
Ricky Zero
文章: 60
來自: 哈哈哈王國
文章 Ricky Zero »
打開function_eol.php找到\r
				// 升級
				LevelUp($uid, true);
		$sql = "update phpbb_users set rpg_cur_hp = rpg_max_hp, rpg_eol_data = concat('0', substring(rpg_eol_data, 2, 2), '000000086'),
			rpg_cur_mp = rpg_max_mp where rpg_cur_hp <= 0";
		$db->sql_query($sql);
在它的下方加入\r
		//lv10以下玩家回原點
		$sql = "update phpbb_users set rpg_eol_data = NULL where rpg_level < 10";
		$ret_msg .= "等級低於LV10的獵人將被貪婪on-line送回出發的地方";
請記得加入上方的語法後
下方的語法會變成是\r
\n
	unset($sql);
	unset($row);
	unset($row2);
	unset($result);
	return $ret_msg;
function AttackPercent($self, $target)
這是我的作法
不過那行訊息不一定會跑出來>"<
help
文章: 189
來自: 香港
文章 help »
好多謝你既指教,成功了
不過有一些路人頂住了,是否又有可以 Seting 路人不在原原附近出 ?
Ricky Zero
文章: 60
來自: 哈哈哈王國
文章 Ricky Zero »
一樣是改function_eol.php
找到路人那二段中的
$sql = "select count(*) as map_count from phpbb_rpg_eol where map_id = 0 and can_not_pass = 0 and map_x < 44 and map_y > 10";
在裏面加入and map_x > 3
會變成
$sql = "select count(*) as map_count from phpbb_rpg_eol where map_id = 0 and can_not_pass = 0 and map_x > 3 and map_x < 44 and map_y > 10";
其他段自己找吧^^y
改完後存檔後,進phpmyadmin中,重load一次npc的sql
再進一次eol就會出來了
help
文章: 189
來自: 香港
文章 help »
Ricky Zero 寫:一樣是改function_eol.php
找到路人那二段中的
在裏面加入and map_x > 3
會變成
其他段自己找吧^^y
再進一次eol就會出來了
再後一個問題,Sql 如何再一次 Npc 的 Sql ?
可否題共語句 ^^
吉川拓也
文章: 1215
註冊時間: 2003-02-09 18:24
來自: [ G.I.T ]
文章 吉川拓也 »
先清掉 phpbb_rpg_npc 的欄位 !
再重新輸入一次 phpbb_rpg_npc 的 sql !
善用 搜尋 可以解決您 90% 的問題
頭腦清晰,選擇正確。 (╯▔︹▔)╯~╘═╛
