[問題]關於cash mod安裝使用說明的問題(解決)
isaac1106
文章: 24
註冊時間: 2004-05-25 11:53
來自: 台中
文章 由 isaac1106 »
問題外掛:cash mod
使用版本:phpBB 2.0.8a
我是初學者想請問一下說明文件裏的問題
例如當遇到狀況1:
define('IN_PHPBB', true);
define('IN_CASHMOD', true);
define('CM_MEMBERLIST', true);
是不是要此程式變為\r
就是加在它下面的意思ㄋ?
狀況2:
$select_sort_mode = '<select name="mode">';
$cm_memberlist->droplists($mode_types_text,$mode_types);
是否是要變成
加在它上面ㄋ?
狀況3:
		$sql = "SELECT f.*, t.topic_status, t.topic_title
t.topic_title
, t.topic_poster
是否是改成
$sql = "SELECT f.*, t.topic_status, t.topic_title, t.topic_poster
加在後面
狀況4:
# in subSilver, the full line is
#	  <th class="thTop" nowrap="nowrap">{L_POSTS}</th>
	{L_POSTS}
# on the next line
	  <!-- BEGIN cashrow -->
	  <th class="thTop" nowrap="nowrap">{cashrow.NAME}</th>
	  <!-- END cashrow -->
是否是改為\r
</th>
請問最後那ㄍ</th>的位置對ㄇ?還是它應該一樣留在{L_POSTS}後面然後到下一行再貼上欲加入的編碼呢?那個 on the next line是什麼意思ㄋ?
狀況5:
{postrow.POSTER_FROM}
<br />{postrow.CASH}
是否是要改為\r
{postrow.POSTER_FROM}<br />{postrow.CASH}
直接加在後面ㄋ?
以上就是我所疑惑的地方\r
請前輩指導一下
如有錯誤煩請前輩指導糾正
感激不盡 :-D
最後由 isaac1106 於 2004-05-29 14:23 編輯,總共編輯了 1 次。
.::藍色的天空::.
文章: 587
註冊時間: 2003-09-14 17:29
來自: 我不知道
文章 由 .::藍色的天空::. »
i-Web System 隨坊出來耶
新聞:
遊戲區開幕啦! 打造隨城最強的遊戲王國!
宣傳車出動! 賣力宣傳隨坊吧!
版主召募!版主魂激發!
中文好好學,不要方言通天飛
i-Web System 正式版上架測試!
pc123
文章: 60
註冊時間: 2003-12-20 22:32
來自: 火星
[教學]基本上.......
文章 由 pc123 »
基本上
您只要照著他說明檔去改就行了
如果看不懂某些英文
那自求多福吧.............才怪啦\r
我給你一篇教學\r
SQL - 加入 SQL
你可以用 phpMyAdmin 加入 SQL。
COPY - 複製檔案
把檔案複製到你的 phpBB 論壇。
OPEN - 打開檔案
打開要編輯的檔案。
FIND - 尋找
尋找檔案中的代碼。
IN-LINE FIND - 同一行中尋找
在同一行代碼中尋找字串。
AFTER, ADD - 下一行加上
在代碼之後一行加上你的代碼。
IN-LINE AFTER, ADD
在同一行代碼之後代碼加入你的代碼。
BEFORE, ADD
在代碼之前一行加上你的代碼。
IN-LINE BEFORE, ADD
在同一行代碼之前代碼加入你的代碼。
REPLACE WITH
把選擇了的代碼更改為另一段代碼。
IN-LINE REPLACE WITH
在同一行之內的代碼更改為另一個代碼
(轉載來源:http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... 1%D0%BE%C7)
感謝藍色的天空
(如果不能轉..請通知我)
目前狀態:還是回不去火星.地球還是好危險.
●我的網站連結:倒了..
●我所使用的的linux版本:....火星專用版本.!!!???
●我所使用的的Freebsd版本:.5.4
pc123
文章: 60
來自: 火星
[閒聊]哇賽..
文章 由 pc123 »
藍色大大\r
我們同一時間都貼ㄟ= =
●我的網站連結:倒了..
.::藍色的天空::.
文章: 587
來自: 我不知道
文章 由 .::藍色的天空::. »
我比你早一分鐘
i-Web System 隨坊出來耶
新聞:
宣傳車出動! 賣力宣傳隨坊吧!
版主召募!版主魂激發!
中文好好學,不要方言通天飛
isaac1106
文章: 24
來自: 台中
文章 由 isaac1106 »
感謝!!已經解決嚕!! :lol:
