[問題]Medal System勳章系統v2.2.2首次安裝
kills55555
文章: 6
註冊時間: 2004-09-02 09:42
文章 kills55555 »
問題外掛: Medal System勳章系統v2.2.2
使用版本:phpBB 2.0.10
系統管理->勳章管理->基本組態
系統管理->勳章管理->管理選項
以上都會出現Template->make_filename(): Error - file does not exist
補充:
在install_tw.txt中\r
root/templates/subSilver/images/icon_mini_medal.gif 沒有交代去向
複製 root/admin/*.* 到 admin/admin/ 應該是\r
複製 root/admin/*.* 到 admin/ 嗎? 我放到admin/admin下似乎更慘
我是首次安裝 需要做db_update嗎?
flower
文章: 272
註冊時間: 2004-08-31 21:03
來自: 火星
文章 flower »
請執行 medal_db_update.php
root/templates/subSilver/images/icon_mini_medal.gif 複製到 templates/subSilver/images/icon_mini_medal.gif
kills55555
文章: 6
文章 kills55555 »
flower 寫:請執行 medal_db_update.php
CREATE TABLE `phpbb_medal` ( `medal_id` mediumint(8) NOT NULL auto_increment, `cat_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default '1', `medal_name` varchar(40) NOT NULL default '', `medal_description` varchar(255) NOT NULL default '', `medal_image` varchar(40) default NULL, PRIMARY KEY (`medal_id`) ) TYPE=MyISAM
+++ Error: Table 'phpbb_medal' already exists
CREATE TABLE `phpbb_medal_user` ( `issue_id` mediumint(8) NOT NULL auto_increment, `medal_id` mediumint(8) NOT NULL default '', `user_id` mediumint(8) NOT NULL default '', `issue_reason` varchar(255) NOT NULL default '', `issue_time` int(11) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`issue_id`) ) TYPE=MyISAM
+++ Error: Table 'phpbb_medal_user' already exists
CREATE TABLE `phpbb_medal_mod` ( `mod_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment, `medal_id` mediumint(8) NOT NULL default '', `user_id` mediumint(8) NOT NULL default '', PRIMARY KEY (`mod_id`) ) TYPE=MyISAM
+++ Error: Table 'phpbb_medal_mod' already exists
CREATE TABLE `phpbb_medal_cat` ( `cat_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment, `cat_title` varchar(100) NOT NULL default '', `cat_order` mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (`cat_id`), KEY `cat_order` (`cat_order`) ) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=2
+++ Error: Table 'phpbb_medal_cat' already exists
INSERT INTO `phpbb_config` VALUES ('allow_medal_dispaly', '0')
+++ Error: Duplicate entry 'allow_medal_dispaly' for key 1
INSERT INTO `phpbb_config` VALUES ('medal_display_row', '1')
+++ Error: Duplicate entry 'medal_display_row' for key 1
INSERT INTO `phpbb_config` VALUES ('medal_display_col', '1')
+++ Error: Duplicate entry 'medal_display_col' for key 1
INSERT INTO `phpbb_config` VALUES ('medal_display_width', '')
+++ Error: Duplicate entry 'medal_display_width' for key 1
INSERT INTO `phpbb_config` VALUES ('medal_display_height', '')
+++ Error: Duplicate entry 'medal_display_height' for key 1
INSERT INTO `phpbb_config` VALUES ('medal_display_order', '')
+++ Error: Duplicate entry 'medal_display_order' for key 1
INSERT INTO `phpbb_medal_cat` VALUES ('1', 'Default', '10')
+++ Error: Duplicate entry '1' for key 1
出現以上畫面.. 還是沒辦法正常運作...
gif 移過去了...
flower
文章: 272
來自: 火星
文章 flower »
當您執行dp_update 就不用執行SQL語法 那是同樣的東西 兩種擇一即可\r
您之前應該是執行過SQL語法 再執行dp_update當然會出現 "already exists" :-)
kills55555
文章: 6
文章 kills55555 »
沒錯 我是直接用指令去更新我的資料庫\r
所以update 會有error..
再所以 我還是沒有辦法完成 勳章系統的安裝
問題狂
文章: 1947
註冊時間: 2004-06-28 17:13
文章 問題狂 »
那樣應該就可以了吧!
kills55555
文章: 6
文章 kills55555 »
問題狂 寫:那樣應該就可以了吧!
還是不行耶... 有沒有人能求求我..
我是照intall_tw.txt一步一步去做的
kills55555
文章: 6
文章 kills55555 »
kills55555 寫:
問題狂 寫:那樣應該就可以了吧!
還是不行耶... 有沒有人能求求我..
可以了
root/templates/subSilver/*.* 到 templates/subSilver/
這邊原來是指 subSilver下的所有東西...
如果用cp 的話.. root/templates/subSilver/admin/ 下的東西會沒copy到\r
還有 授予詳情如果要有作用 似乎toggle.js 也要移到對應的位罝
