●架設主機作業系統:win2000pro
●快速架站程式:無
●安裝的程式:Apache + php + MySql
●phpBB2 版本:phpBB (2.0.10)。
●錯誤代碼:無\r
我依照之前整理文章進入phpmyadmin試圖新增欄位
我在php_config下方table執行INSERT INTO phpbb_config (config_name , config_value) VALUES ('announce_enable', '1');
顯示
資料庫 phpbb - 資料表 phpbb_config 在 localhost 執行
錯誤
SQL 語法 :
INSERT INTO phpbb_config( config_name, config_value )
VALUES (
MySQL 傳回:
#1062 - Duplicate entry 'announce_enable' for key 1
[說明文件] · [回上一頁]
請問有哪裡錯了..phpbb寶典內也只提到要新增欄位..之前的文章也是說新增欄位而已..但是我就是無法新增..或許這真的是白吃的問題..但是我真的式了一個早上也無法新增..之前未依規定發文很抱歉..可能一時急了..Q_Q
[問題]請問族貓公告條
謝謝您再度的回應讓我又燃起一線希望
我想安裝公告條..我搜尋相關文章..
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... hlight=公告條
裡面提到必須新增
"announce_enable" 值為 "1"
"announce_content" 值為 " "
我打開我的phpBB論壇寶典照書上輸入\r
及
INSERT INTO phpbb_config (config_name , config_value) VALUES ('announce_content', '');
執行後都顯示錯誤
我現在php_config只有兩個欄位 config_name 跟 config_value
這是我剛登如還沒執行就有的欄位...請問這樣表示我已經新增那兩個欄位了嗎!?
我想安裝公告條..我搜尋相關文章..
裡面提到必須新增
及
執行後都顯示錯誤
我重新安裝phpmyadmin後..
我已經新增了欄位..但是全部改好後又發生問題..
我依照教學全部修改完畢執行後卻發生問題..
Parse error: parse error, unexpected '<' in c:\appserv\www\phpbb2\index.php on line 295
我檢查過我並沒有改錯..我把index.php改回來後進入管理站台..
已經有公告條的欄位..請問哪裡有錯誤ㄋ..
以下是我修改過後的 index.php
以下是我修改過後的 index.php
<?php
* index.php
* email : support@phpbb.com
* $Id: index.php,v 1.99.2.3 2004/07/11 16:46:15 acydburn Exp $
define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = './';
// Start session management
init_userprefs($userdata);
// End session management
$viewcat = ( !empty($HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL]) ) ? $HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL] : -1;
if( isset($HTTP_GET_VARS['mark']) || isset($HTTP_POST_VARS['mark']) )
$mark_read = ( isset($HTTP_POST_VARS['mark']) ) ? $HTTP_POST_VARS['mark'] : $HTTP_GET_VARS['mark'];
$mark_read = '';
// Handle marking posts
if( $mark_read == 'forums' )
setcookie($board_config['cookie_name'] . '_f_all', time(), 0, $board_config['cookie_path'], $board_config['cookie_domain'], $board_config['cookie_secure']);
$template->assign_vars(array(
"META" => '<meta http-equiv="refresh" content="3;url=' .append_sid("index.$phpEx") . '">')
$message = $lang['Forums_marked_read'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx") . '">', '</a> ');
// End handle marking posts
$tracking_topics = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_t']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_t"]) : array();
$tracking_forums = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_f"]) : array();
// If you don't use these stats on your index you may want to consider
// removing them
//\r
$total_posts = get_db_stat('postcount');
$total_users = get_db_stat('usercount');
$newest_userdata = get_db_stat('newestuser');
$newest_user = $newest_userdata['username'];
$newest_uid = $newest_userdata['user_id'];
if( $total_posts == 0 )
$l_total_post_s = $lang['Posted_articles_zero_total'];
else if( $total_posts == 1 )
$l_total_post_s = $lang['Posted_article_total'];
$l_total_post_s = $lang['Posted_articles_total'];
if( $total_users == 0 )
$l_total_user_s = $lang['Registered_users_zero_total'];
else if( $total_users == 1 )
$l_total_user_s = $lang['Registered_user_total'];
$l_total_user_s = $lang['Registered_users_total'];
// Start page proper
$sql = "SELECT c.cat_id, c.cat_title, c.cat_order
FROM " . CATEGORIES_TABLE . " c
ORDER BY c.cat_order";
\n message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query categories list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
$category_rows = array();
while( $category_rows[] = $db->sql_fetchrow($result) );
$db->sql_freeresult($result);
if( ( $total_categories = count($category_rows) ) )
// Define appropriate SQL
switch(SQL_LAYER)
case 'postgresql':
$sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id
FROM " . FORUMS_TABLE . " f, " . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u
WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id
AND u.user_id = p.poster_id
UNION (
SELECT f.*, NULL, NULL, NULL, NULL
WHERE NOT EXISTS (
SELECT p.post_time
FROM " . POSTS_TABLE . " p
ORDER BY cat_id, forum_order";
break;
case 'oracle':
WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id(+)
AND u.user_id = p.poster_id(+)
break;
default:
FROM (( " . FORUMS_TABLE . " f
LEFT JOIN " . POSTS_TABLE . " p ON p.post_id = f.forum_last_post_id )
LEFT JOIN " . USERS_TABLE . " u ON u.user_id = p.poster_id )
break;
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forums information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
$forum_data = array();
$forum_data[] = $row;
if ( !($total_forums = count($forum_data)) )
message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_forums']);
// Obtain a list of topic ids which contain
// posts made since user last visited
$sql = "SELECT t.forum_id, t.topic_id, p.post_time
FROM " . TOPICS_TABLE . " t, " . POSTS_TABLE . " p
WHERE p.post_id = t.topic_last_post_id
AND p.post_time > " . $userdata['user_lastvisit'] . "
AND t.topic_moved_id = 0";
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query new topic information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
$new_topic_data = array();
while( $topic_data = $db->sql_fetchrow($result) )
$new_topic_data[$topic_data['forum_id']][$topic_data['topic_id']] = $topic_data['post_time'];
// Obtain list of moderators of each forum
// First users, then groups ... broken into two queries
$sql = "SELECT aa.forum_id, u.user_id, u.username
FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE . " g, " . USERS_TABLE . " u
WHERE aa.auth_mod = " . TRUE . "
AND g.group_single_user = 1
AND ug.group_id = aa.group_id
AND g.group_id = aa.group_id
AND u.user_id = ug.user_id
GROUP BY u.user_id, u.username, aa.forum_id
ORDER BY aa.forum_id, u.user_id";
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forum moderator information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
$forum_moderators = array();
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '">' . $row['username'] . '</a>';
$sql = "SELECT aa.forum_id, g.group_id, g.group_name
AND g.group_single_user = 0
AND g.group_type <> " . GROUP_HIDDEN . "
GROUP BY g.group_id, g.group_name, aa.forum_id
ORDER BY aa.forum_id, g.group_id";
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("groupcp.$phpEx?" . POST_GROUPS_URL . "=" . $row['group_id']) . '">' . $row['group_name'] . '</a>';
// Find which forums are visible for this user
$is_auth_ary = array();
$is_auth_ary = auth(AUTH_VIEW, AUTH_LIST_ALL, $userdata, $forum_data);
// Start output of page
define('SHOW_ONLINE', true);
$page_title = $lang['Index'];
'body' => 'index_body.tpl')
'TOTAL_POSTS' => sprintf($l_total_post_s, $total_posts),
'TOTAL_USERS' => sprintf($l_total_user_s, $total_users),
'NEWEST_USER' => sprintf($lang['Newest_user'], '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=$newest_uid") . '">', $newest_user, '</a>'), \r
'FORUM_IMG' => $images['forum'],
'FORUM_NEW_IMG' => $images['forum_new'],
'L_FORUM' => $lang['Forum'],
'L_TOPICS' => $lang['Topics'],
'L_REPLIES' => $lang['Replies'],
'L_VIEWS' => $lang['Views'],
'L_POSTS' => $lang['Posts'],
'L_LASTPOST' => $lang['Last_Post'],
'L_NO_NEW_POSTS' => $lang['No_new_posts'],
'L_NEW_POSTS' => $lang['New_posts'],
'L_NO_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['No_new_posts_locked'],
'L_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['New_posts_locked'],
'L_ONLINE_EXPLAIN' => $lang['Online_explain'],
'L_MODERATOR' => $lang['Moderators'],
'L_FORUM_LOCKED' => $lang['Forum_is_locked'],
'L_MARK_FORUMS_READ' => $lang['Mark_all_forums'],
'U_MARK_READ' => append_sid("index.$phpEx?mark=forums"))
<?php
// Board_Announce_MOD
if( $board_config['announce_enable'] )
$template->assign_block_vars("board_announce", array("ANNOUNCE_CONTENT" => $board_config['announce_content']));
// Okay, let's build the index
for($i = 0; $i < $total_categories; $i++)
$cat_id = $category_rows[$i]['cat_id'];
// Should we display this category/forum set?
$display_forums = false;
for($j = 0; $j < $total_forums; $j++)
if ( $is_auth_ary[$forum_data[$j]['forum_id']]['auth_view'] && $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )
$display_forums = true;
// Yes, we should, so first dump out the category
// title, then, if appropriate the forum list
if ( $display_forums )
$template->assign_block_vars('catrow', array(
'CAT_ID' => $cat_id,
'CAT_DESC' => $category_rows[$i]['cat_title'],
'U_VIEWCAT' => append_sid("index.$phpEx?" . POST_CAT_URL . "=$cat_id"))
if ( $viewcat == $cat_id || $viewcat == -1 )
if ( $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )
$forum_id = $forum_data[$j]['forum_id'];
if ( $is_auth_ary[$forum_id]['auth_view'] )
if ( $forum_data[$j]['forum_status'] == FORUM_LOCKED )
$folder_image = $images['forum_locked'];
$folder_alt = $lang['Forum_locked'];
$unread_topics = false;
if ( !empty($new_topic_data[$forum_id]) )
$forum_last_post_time = 0;
while( list($check_topic_id, $check_post_time) = @each($new_topic_data[$forum_id]) )
if ( empty($tracking_topics[$check_topic_id]) )
$unread_topics = true;
$forum_last_post_time = max($check_post_time, $forum_last_post_time);
if ( $tracking_topics[$check_topic_id] < $check_post_time )
if ( !empty($tracking_forums[$forum_id]) )
if ( $tracking_forums[$forum_id] > $forum_last_post_time )
if ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all']) )
if ( $HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all'] > $forum_last_post_time )
$folder_image = ( $unread_topics ) ? $images['forum_new'] : $images['forum'];
$folder_alt = ( $unread_topics ) ? $lang['New_posts'] : $lang['No_new_posts'];
$posts = $forum_data[$j]['forum_posts'];
$topics = $forum_data[$j]['forum_topics'];
if ( $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] )
$last_post_time = create_date($board_config['default_dateformat'], $forum_data[$j]['post_time'], $board_config['board_timezone']);
$last_post = $last_post_time . '<br />';
$last_post .= ( $forum_data[$j]['user_id'] == ANONYMOUS ) ? ( ($forum_data[$j]['post_username'] != '' ) ? $forum_data[$j]['post_username'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $forum_data[$j]['user_id']) . '">' . $forum_data[$j]['username'] . '</a> ';
$last_post .= '<a href="' . append_sid("viewtopic.$phpEx?" . POST_POST_URL . '=' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id']) . '#' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] . '"><img src="' . $images['icon_latest_reply'] . '" border="0" alt="' . $lang['View_latest_post'] . '" title="' . $lang['View_latest_post'] . '" /></a>';
$last_post = $lang['No_Posts'];
if ( count($forum_moderators[$forum_id]) > 0 )
$l_moderators = ( count($forum_moderators[$forum_id]) == 1 ) ? $lang['Moderator'] : $lang['Moderators'];
$moderator_list = implode(', ', $forum_moderators[$forum_id]);
$l_moderators = ' ';
$moderator_list = ' ';
$template->assign_block_vars('catrow.forumrow', array(
'ROW_CLASS' => $row_class,
'FORUM_FOLDER_IMG' => $folder_image,
'FORUM_NAME' => $forum_data[$j]['forum_name'],
'FORUM_DESC' => $forum_data[$j]['forum_desc'],
'POSTS' => $forum_data[$j]['forum_posts'],
'TOPICS' => $forum_data[$j]['forum_topics'],
'LAST_POST' => $last_post,
'MODERATORS' => $moderator_list,
'L_MODERATOR' => $l_moderators,
'L_FORUM_FOLDER_ALT' => $folder_alt,
'U_VIEWFORUM' => append_sid("viewforum.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . "=$forum_id"))
} // for ... categories
}// if ... total_categories
// Generate the page
$template->pparse('body');
