[請教]MM簡易精華區 1.0.0
webspirit
文章: 1354
註冊時間: 2004-02-16 12:01
來自: 精靈國度
[請教]MM簡易精華區 1.0.0
文章 webspirit »
問題外掛:MM簡易精華區 1.0.0
參考連結: http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=30975
使用版本:phpBB 2.0.11
網站位置:localhost
請問 M 大\r
安裝說明中說要改 7 個檔案,但實際卻只有
language/your_lang/lang_main.php
viewtopic.php
modcp.php
templates/your_template/your_template.cfg
viewforum.php
templates/your_template/viewforum_body.tpl
這 6 個
是我漏了還是您漏了?
而且壓縮包中的安裝.txt 好像沒寫完的感覺  :?:
Martinet
文章: 850
註冊時間: 2003-06-09 21:58
文章 Martinet »
呃..
應該是....都沒漏XD
好像是開頭寫錯了=0=
裝了運作正常就對了|||||
至於沒寫完的感覺是指..
沒有
#### EOF ####
嗎?
webspirit
文章: 1354
來自: 精靈國度
文章 webspirit »
Martinet 寫:至於沒寫完的感覺是指..
沒有
#### EOF ####
嗎?
是啊,感覺就是怪怪的
景天
文章: 28
註冊時間: 2004-09-12 20:10
文章 景天 »
我裝完之後不知道要怎樣將文章加入精華區耶...=.="
Martinet
文章: 850
文章 Martinet »
原本四個版主按鈕(鎖定,移動,刪除,分割)那邊,就會多一個按鈕..
那個就是加入精華的按鈕了:p
沒有那段是..
沒有加上去的習慣XD
wuufl
文章: 8
註冊時間: 2003-12-28 15:40
文章 wuufl »
問題是,安裝好後,只能將文章新加入至精華區,卻無法從精華區移除\r
應該是壓縮包中的安裝.txt 確實沒寫完---------------
Martinet
文章: 850
文章 Martinet »
怎麼說無法移除?
我Check了的確是寫完啦\r
移除的話..
加入了之後,可以在同一個位置,看到 精 上面打叉叉 的圖案~
那個按下去就是移除啦
景天
文章: 28
文章 景天 »
我裝完之後找不到加入精華區的按鈕耶!
是哪個地方做錯啦?
Martinet
文章: 850
文章 Martinet »
先看看這個位置有沒有
看文章那邊,原本四個版主按鈕(鎖定,移動,刪除,分割)那邊,就會多一個按鈕..
沒有的話檢查viewtopic.php 的部分
下面僅供檢查,若有錯誤建議使用原安裝檔來複製\r
因為竹貓網頁的關係,有些code可能會遺失
打開 viewtopic.php
找到\r
$sql = "SELECT t.topic_id, t.topic_title, t.topic_status, t.topic_replies, t.topic_time, t.topic_type, t.topic_vote, t.topic_last_post_id, f.forum_name, f.forum_status, f.forum_id, f.auth_view, f.auth_read, f.auth_post, f.auth_reply, f.auth_edit, f.auth_delete, f.auth_sticky, f.auth_announce, f.auth_pollcreate, f.auth_vote, f.auth_attachments" . $count_sql . "
FROM " . TOPICS_TABLE . " t, " . FORUMS_TABLE . " f" . $join_sql_table . "
WHERE $join_sql
裡面找到\r
t.topic_status,
後面加上
t.topic_elite,
找到\r
$topic_mod .= "<a href=\"modcp.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . "=$topic_id&mode=split&sid=" . $userdata['session_id'] . '"><img src="' . $images['topic_mod_split'] . '" alt="' . $lang['Split_topic'] . '" title="' . $lang['Split_topic'] . '" border="0" /></a> ';
後面加上
$topic_mod .= ( $forum_topic_data['topic_elite'] == 0 ) ?"<a href=\"modcp.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . "=$topic_id&mode=elite&sid=" . $userdata['session_id'] . '"><img src="' . $images['topic_mod_elite'] . '" alt="' . $lang['Elite_topic'] . '" title="' . $lang['Elite_topic'] . '" border="0" /></a> ':"<a href=\"modcp.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . "=$topic_id&mode=elite&sid=" . $userdata['session_id'] . '"><img src="' . $images['topic_mod_unelite'] . '" alt="' . $lang['Unelite_topic'] . '" title="' . $lang['Unelite_topic'] . '" border="0" /></a> ';
wert
文章: 97
註冊時間: 2004-12-09 13:47
文章 wert »
請問一下Martinet 大大
小弟照你的此份檔案安裝
以安裝完畢\r
在文章那邊,原本四個版主按鈕(鎖定,移動,刪除,分割)那邊,也有多一個按鈕圖示可以將文章加入精華區
但是小弟遇到二個問題
圖片共分上中下三個部分
1.
要將文章移除時,點選圖中上方所示同樣位置的移除鈕圖示時
出現的訊息卻是如圖片中間所顯示
然後再回到該精華文章內時,在該文章最下方出現的畫面就如同圖中下方所示\r
請問要修改那邊呢?我試過安裝再移除也還是一樣\r
程式碼也確認過無誤
2.
在進入有該精華文章所在的版面目錄頁時
在該目錄頁的左上方有出現:(圖中上方所示)
而那個[本版精華]則是可點選\r
但是點選下去之後
並沒有進到該版面的文章精華區內\r
反而還是停留在該版的文章目錄頁裡(圖中下方所示)
且在文章目錄中\r
被收到精華區內的文章
原本旁邊有出現[精華]的字樣也不見了
請問一下這又是那邊的問題呢??
謝謝!!
最後由 wert 於 2004-12-25 12:52 編輯,總共編輯了 2 次。
Martinet
文章: 850
文章 Martinet »
樓上的方便讓我測試嗎?因為口述不太瞭解真實情況。
至於你的第二個問題..
你按下去那個連結之後..應該會發現沒有加入精華區的主題都不見了吧... :P
之所以稱為簡易精華區..除了安裝簡易之外..也沒有華麗的樣式..就是用原本版面來看的(笑)
只要你發現沒有加入精華區的主題在按下去那個連結之後消失的話,那部分就沒有問題了!
精華字樣消失是當然的..不然你得盯著整個版面的精華看=.=
進入精華區後,反正整個版面都是精華..沒必要再註明精華了吧,是吧?
(不過印象中好像公告不會消失:P)
wert
文章: 97
文章 wert »
Martinet 大大
不好意思
小的的站還沒架好
還沒去申請網域名稱及改固定IP
所以現階段外部還無法連進來
都還只是在localhost上作業而已\r
我有將圖片附上了
不知這樣Martinet 大大是否能比較看得懂小的的問題所在??
麻煩你了
oktryit
註冊時間: 2004-08-21 21:48
文章 oktryit »
wuufl 寫:問題是,安裝好後,只能將文章新加入至精華區,卻無法從精華區移除\r
我也一樣遇到了這個問題,這裡有一點點 "筆誤" 修正即可 (推一下這個程式 ^^)
這邊有一個 "un" 沒加進去 ...... 就是這紅色標明的地方\r
在 viewtopic.php 裡\r
找到\r
$topic_mod .= "<a href="modcp.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . "=$topic_id&mode=split&sid=" . $userdata['session_id'] . '"><img src="' . $images['topic_mod_split'] . '" alt="' . $lang['Split_topic'] . '" title="' . $lang['Split_topic'] . '" border="0" /></a>&nbsp;';
後面加上
$topic_mod .= ( $forum_topic_data['topic_elite'] == 0 ) ?"<a href="modcp.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . "=$topic_id&mode=elite&sid=" . $userdata['session_id'] . '"><img src="' . $images['topic_mod_elite'] . '" alt="' . $lang['Elite_topic'] . '" title="' . $lang['Elite_topic'] . '" border="0" /></a>&nbsp;':"<a href="modcp.$phpEx?" . POST_TOPIC_URL . "=$topic_id&mode=unelite&sid=" . $userdata['session_id'] . '"><img src="' . $images['topic_mod_unelite'] . '" alt="' . $lang['Unelite_topic'] . '" title="' . $lang['Unelite_topic'] . '" border="0" /></a>&nbsp;';
Martinet
文章: 850
文章 Martinet »
哈~原來是安裝檔那部分寫錯了:P
謝謝樓上的囉
wert
文章: 97
文章 wert »
感謝oktryit大大
改好了
已經可以移除了
謝謝!!!
可是現在卻是出現一個新問題
原本在被加入精華區中的文章旁邊
不是會顯示:[精華]
現在卻又不會顯示了
不知道又是那邊出錯了??
