[問題] 加入sql的問題<極速解決了>
ffc0002k
註冊時間: 2005-02-06 10:24
文章 ffc0002k »
如果在一個mod中要求加入以下的sql碼\r
INSERT INTO `phpbb_config` ( `config_name` , `config_value` ) VALUES ('disable_reg', '0');
INSERT INTO `phpbb_config` ( `config_name` , `config_value` ) VALUES ('disable_reg_msg', 'Registration has been disabled');
那實際上我應該在那裡加,加些什麼才可以呢?
我試過在我論壇的 localhost>> *****(我的sql名)>>phpbb_config
資料庫中加入以上兩串sql碼(即是\r
這兩句加到\r
SELECT * FROM `phpbb_config` WHERE 1
之下(圖1)
結果出現以下錯誤(圖2)
請問我這樣加有沒有錯?
最後由 ffc0002k 於 2005-02-26 14:23 編輯,總共編輯了 1 次。
神川小羽
調皮の小羽
調皮の小羽
文章: 1461
註冊時間: 2004-05-01 05:55
來自: 謎樣之筱語
文章 神川小羽 »
這行不要加入,這一行是phpMyAdmin在表單上的預設值,是查詢用的
那段不用加進去。
ffc0002k
文章 ffc0002k »
謝謝你解答..
問題解決
請受小弟一拜lol
