http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... F&start=30
參考連結:[閒聊]一個想法....(偽子分區) (依夢兒)
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... sc&start=0
使用版本:phpBB 2.0.5,採用BMan1Blue為預設風格,Linux為操作系統,MySQL
4.0.15 ,租用外國的主機空間。
狀況描述:由於版面太多太長,有必要把版面修改一下,但對改Mod的信心不是很大\r
所以依樣畫葫蘆般按依夢兒的方法去改 index.php,果然做到了預期的效果(見圖一
的"特別專案室",內裡已包含四個項目)
。此法雖簡單但也有不足處,就是當有新文章時不能顯示有新文章出現。但隨著人的要求越來越高,所以參照倉木麻衣老師的"偽子分區"方法去修改,以下便是安裝時的情況:01) Backup phpBB目錄和SQL 資料庫\r
02) 上傳admin/admin_forums_control.php 、 templates/BMan1Blue/admin/forum_control_admin_body.tpl 、 templates/BMan1Blue/admin/forum_control_edit_body.tpl1(由於我是採用BMan1Blue為預設風格,所以把兩個tpl檔都上傳到templates/BMan1Blue/admin/內)
03) 在SQL內成功建立 phpbb_forums_control
04) 依文件修改includes/constants.php 、 language/lang_chinese_traditional_taiwan/lang_admin.php後上傳到相關目錄內\rCREATE TABLE phpbb_forums_control (
control_id mediumint(8) UNSIGNED NOT NULL auto_increment,
show_forums varchar(3) DEFAULT NULL,
hide_forums varchar(255) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (control_id)
05) 依文件指示修改index.php後上傳,進入phpBB2時出現和 黑風凱特 一樣的問題!
但依據~倉木麻衣~老師在 http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... F&start=30第四版內所提出的方法修正,問題已解決了!Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/xxxx/web/phpBB2/index.php on line 435
Warning: array_key_exists(): The second argument should be either an array or an object in /home/xxxx/web/phpBB2/index.php on line 459
06) 在版面建立新分區(Testing) - id 為 27
07) 在新分區內建立兩個新版面 - id 為 128 和 129
08) 在後台的"偽子分區"的功能表內加入113和114版面id於 128(Testing1) 的分區內,加入115和126版面id於 129(Testing2) 的分區內,建立後再在"偽子分區"的後台內發現好像成功了!請看圖二、三作參考!
09) 但當回到版面後卻發現Testing1和Testing2不能顯示剛才加入的版面!可是在後台卻能正確顯示出版面已成功加入子分區內!
10) 嘗試用html
加入testing1版內,不錯這時兩個項目巳能顯示在Testing1內,但當有新文章時仍是不能顯示有新文章出現!<font face="Arial" font-size: "11px" color="#FF9933"> 《 專題 》</font><br>
<font face="Arial" font-size: "11px">
└ [<a href="http://www.hk9394.hk.com/phpBB2/viewforum.php?f=113" style="text-decoration: none">【何偉途事件】</a>]
[<a href="http://www.hk9394.hk.com/phpBB2/viewforum.php?f=114" style="text-decoration: none">【皇崗直巴問題】</a>]</font>
11) Testing2分區內仍是空空如也!進入Testing2區內仍是內裡沒有項目!
12) 已嘗試從頭修改數次和小心核對但問題仍在,由於constants.php、lang_admin.php這兩個部份我肯定沒有錯誤!相信是index.php這部份有問題但找不出來!所以有煩各位幫忙了!以下便是修改後的index.php:
<?php
* index.php
* email : support@phpbb.com
* $Id: index.php,v 1.99.2.1 2002/12/19 17:17:40 psotfx Exp $
define('IN_PHPBB', true);
$phpbb_root_path = './';
// Start session management
init_userprefs($userdata);
// End session management
$viewcat = ( !empty($HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL]) ) ? $HTTP_GET_VARS[POST_CAT_URL] : -1;
if( isset($HTTP_GET_VARS['mark']) || isset($HTTP_POST_VARS['mark']) )
$mark_read = ( isset($HTTP_POST_VARS['mark']) ) ? $HTTP_POST_VARS['mark'] : $HTTP_GET_VARS['mark'];
\nelse
$mark_read = '';
// Handle marking posts
if( $mark_read == 'forums' )
setcookie($board_config['cookie_name'] . '_f_all', time(), 0, $board_config['cookie_path'], $board_config['cookie_domain'], $board_config['cookie_secure']);
$template->assign_vars(array(
"META" => '<meta http-equiv="refresh" content="3;url=' .append_sid("index.$phpEx") . '">')
$message = $lang['Forums_marked_read'] . '<br /><br />' . sprintf($lang['Click_return_index'], '<a href="' . append_sid("index.$phpEx") . '">', '</a> ');
// End handle marking posts
$tracking_topics = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_t']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_t"]) : array();
$tracking_forums = ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f']) ) ? unserialize($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . "_f"]) : array();
// If you don't use these stats on your index you may want to consider
// removing them
$total_posts = get_db_stat('postcount');
$total_users = get_db_stat('usercount');
$newest_userdata = get_db_stat('newestuser');
$newest_user = $newest_userdata['username'];
$newest_uid = $newest_userdata['user_id'];
if( $total_posts == 0 )
$l_total_post_s = $lang['Posted_articles_zero_total'];
else if( $total_posts == 1 )
$l_total_post_s = $lang['Posted_article_total'];
$l_total_post_s = $lang['Posted_articles_total'];
if( $total_users == 0 )
$l_total_user_s = $lang['Registered_users_zero_total'];
else if( $total_users == 1 )
$l_total_user_s = $lang['Registered_user_total'];
$l_total_user_s = $lang['Registered_users_total'];
// Start page proper
$sql = "SELECT c.cat_id, c.cat_title, c.cat_order
FROM " . CATEGORIES_TABLE . " c
ORDER BY c.cat_order";
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query categories list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
while( $category_rows[] = $db->sql_fetchrow($result) );
if( ( $total_categories = count($category_rows) ) )
// Define appropriate SQL
switch(SQL_LAYER)
case 'postgresql':
$sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id, u.user_level
FROM " . FORUMS_TABLE . " f, " . POSTS_TABLE . " p, " . USERS_TABLE . " u
WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id
AND u.user_id = p.poster_id
UNION (
SELECT f.*, NULL, NULL, NULL, NULL
WHERE NOT EXISTS (
SELECT p.post_time
FROM " . POSTS_TABLE . " p
ORDER BY cat_id, forum_order";
break;
case 'oracle':
$sql = "SELECT f.*, p.post_time, p.post_username, u.username, u.user_id , u.user_level
WHERE p.post_id = f.forum_last_post_id(+)
AND u.user_id = p.poster_id(+)
break;
default:
FROM (( " . FORUMS_TABLE . " f
LEFT JOIN " . POSTS_TABLE . " p ON p.post_id = f.forum_last_post_id )
LEFT JOIN " . USERS_TABLE . " u ON u.user_id = p.poster_id )
break;
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forums information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
$forum_data = array();
$forum_data[] = $row;
if ( !($total_forums = count($forum_data)) )
message_die(GENERAL_MESSAGE, $lang['No_forums']);
// Obtain a list of topic ids which contain
// posts made since user last visited
$sql = "SELECT t.forum_id, t.topic_id, p.post_time
FROM " . TOPICS_TABLE . " t, " . POSTS_TABLE . " p
WHERE p.post_id = t.topic_last_post_id
AND p.post_time > " . $userdata['user_lastvisit'] . "
AND t.topic_moved_id = 0";
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query new topic information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
$new_topic_data = array();
while( $topic_data = $db->sql_fetchrow($result) )
$new_topic_data[$topic_data['forum_id']][$topic_data['topic_id']] = $topic_data['post_time'];
// Obtain list of moderators of each forum
// First users, then groups ... broken into two queries
$sql = "SELECT aa.forum_id, u.user_id, u.username , u.user_level
FROM " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . GROUPS_TABLE . " g, " . USERS_TABLE . " u
WHERE aa.auth_mod = " . TRUE . "
AND g.group_single_user = 1
AND ug.group_id = aa.group_id
AND g.group_id = aa.group_id
AND u.user_id = ug.user_id
GROUP BY u.user_id, u.username, aa.forum_id
ORDER BY aa.forum_id, u.user_id";
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query forum moderator information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
$forum_moderators = array();
// Start add - Username Color Mod
switch ( $row['user_level'] )
case ADMIN:
$mod_username_color = $row['username'];
$style_color = ' style="color:#' . $theme['fontcolor2'] . '"';
break;
case MOD:
break;
case BOT:
$style_color = ' style="color:#' . $theme['fontcolor99'] . '"';
break;
default:
$style_color = '';
break;
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color . '>' . $mod_username_color . '</a>';
// End add - Username Color Mod
$sql = "SELECT aa.forum_id, g.group_id, g.group_name
AND g.group_single_user = 0
AND g.group_type <> " . GROUP_HIDDEN . "
GROUP BY g.group_id, g.group_name, aa.forum_id
ORDER BY aa.forum_id, g.group_id";
$forum_moderators[$row['forum_id']][] = '<a href="' . append_sid("groupcp.$phpEx?" . POST_GROUPS_URL . "=" . $row['group_id']) . '">' . $row['group_name'] . '</a>';
// Find which forums are visible for this user
$is_auth_ary = array();
$is_auth_ary = auth(AUTH_VIEW, AUTH_LIST_ALL, $userdata, $forum_data);
// Start output of page
define('SHOW_ONLINE', true);
$page_title = $lang['Index'];
'body' => 'index_body.tpl')
// ChatBox Mod
require_once($phpbb_root_path . 'chatbox_front.php');
'TOTAL_POSTS' => sprintf($l_total_post_s, $total_posts),
'TOTAL_USERS' => sprintf($l_total_user_s, $total_users),
'NEWEST_USER' => sprintf($lang['Newest_user'], '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=$newest_uid") . '">', $newest_user, '</a>'),
'FORUM_IMG' => $images['forum'],
'FORUM_NEW_IMG' => $images['forum_new'],
'L_FORUM' => $lang['Forum'],
'L_TOPICS' => $lang['Topics'],
'L_REPLIES' => $lang['Replies'],
'L_VIEWS' => $lang['Views'],
'L_POSTS' => $lang['Posts'],
'L_LASTPOST' => $lang['Last_Post'],
'L_NO_NEW_POSTS' => $lang['No_new_posts'],
'L_NEW_POSTS' => $lang['New_posts'],
'L_NO_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['No_new_posts_locked'],
'L_NEW_POSTS_LOCKED' => $lang['New_posts_locked'],
'L_ONLINE_EXPLAIN' => $lang['Online_explain'],
'L_MODERATOR' => $lang['Moderators'],
'L_FORUM_LOCKED' => $lang['Forum_is_locked'],
'L_MARK_FORUMS_READ' => $lang['Mark_all_forums'],
// ChatBox Mod
'TOTAL_CHATTERS_ONLINE' => sprintf($lang['How_Many_Chatters'], $howmanychat),
'CHATTERS_LIST' => sprintf($lang['Who_Are_Chatting' ], $chatters),
'L_CLICK_TO_JOIN_CHAT' => $lang['Click_to_join_chat'],
'S_JOIN_CHAT' => append_sid("chatbox_mod/chatbox.$phpEx"),
'CHATBOX_NAME' => $userdata['user_id'] . '_ChatBox', // To make easier to test on my PC
'L_LOGIN_TO_JOIN_CHAT' => $lang['Login_to_join_chat'],
'U_MARK_READ' => append_sid("index.$phpEx?mark=forums"))
// Okay, let's build the index
for($i = 0; $i < $total_categories; $i++)
$cat_id = $category_rows[$i]['cat_id'];
// Should we display this category/forum set?
$display_forums = false;
for($j = 0; $j < $total_forums; $j++)
if ( $is_auth_ary[$forum_data[$j]['forum_id']]['auth_view'] && $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )
$display_forums = true;
// Yes, we should, so first dump out the category
// title, then, if appropriate the forum list
if ( $display_forums )
$template->assign_block_vars('catrow', array(
'CAT_ID' => $cat_id,
'CAT_DESC' => $category_rows[$i]['cat_title'],
'U_VIEWCAT' => append_sid("index.$phpEx?" . POST_CAT_URL . "=$cat_id"))
$sql = "SELECT *
FROM " . FORUMS_CONTROL_TABLE ;
if(!$q_forums = $db->sql_query($sql))
message_die(GENERAL_ERROR, "Could not query forums information", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
while( $row = $db->sql_fetchrow($q_forums) )
$forums_control[$row['show_forums']] = $row['hide_forums'];
$forums_control2[$row['show_forums']] = array('unread_topic' => false);
$forums_control2[$row['show_forums']] = array('extra_forum_name' => '');
$end_keys = $row['show_forums'];
$db->sql_freeresult($q_forums);
if ( $viewcat == $cat_id || $viewcat == -1 )
$found=false;
if ( $forum_data[$j]['cat_id'] == $cat_id )
$forum_id = $forum_data[$j]['forum_id'];
if ( $is_auth_ary[$forum_id]['auth_view'] )
if ( $forum_data[$j]['forum_status'] == FORUM_LOCKED )
$folder_image = $images['forum_locked'];
$folder_alt = $lang['Forum_locked'];
$unread_topics = false;
if ( !empty($new_topic_data[$forum_id]) )
$forum_last_post_time = 0;
while( list($check_topic_id, $check_post_time) = @each($new_topic_data[$forum_id]) )
if ( empty($tracking_topics[$check_topic_id]) )
$unread_topics = true;
$forum_last_post_time = max($check_post_time, $forum_last_post_time);
if ( $tracking_topics[$check_topic_id] < $check_post_time )
if ( !empty($tracking_forums[$forum_id]) )
if ( $tracking_forums[$forum_id] > $forum_last_post_time )
if ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all']) )
if ( $HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_f_all'] > $forum_last_post_time )
$folder_image = ( $unread_topics ) ? $images['forum_new'] : $images['forum'];
$folder_alt = ( $unread_topics ) ? $lang['New_posts'] : $lang['No_new_posts'];
for ($keys = 1; $keys <= $end_keys; $keys++)
if (!$forums_control[$keys])
continue;
if (preg_match("/\b$forum_id\b/",$forums_control[$keys]))
if ($unread_topics)
$forums_control2[$keys]['unread_topic'] = true;
if (empty($forums_control2[$keys]['extra_forum_name']))
$forums_control2[$keys]['extra_forum_name'] = "- ". $forum_data[$j]['forum_name'];
$forums_control2[$keys]['extra_forum_name'] .= "、". $forum_data[$j]['forum_name'];
$found=true;
break;
if ($found)
continue;
elseif($forums_control[$forum_id])
$folder_image = ( $forums_control2[$forum_id]['unread_topic'] ) ? $images['forum_new'] : $images['forum'];
$folder_alt = ( $forums_control2[$forum_id]['unread_topic'] ) ? $lang['New_posts'] : $lang['No_new_posts'];
(!empty($forums_control2[$forum_id]['extra_forum_name'])) ? $forum_data[$j]['forum_name'] .= $forums_control2[$forum_id]['extra_forum_name'] . '版有新文章' : '';
$posts = $forum_data[$j]['forum_posts'];
$topics = $forum_data[$j]['forum_topics'];
switch ( $forum_data[$j]['user_level'] )
case ADMIN:
$username_color = $forum_data[$j]['username'];
break;
case MOD:
break;
case BOT:
break;
default:
$style_color = '';
break;
if ( $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] )
$last_post_time = create_date($board_config['default_dateformat'], $forum_data[$j]['post_time'], $board_config['board_timezone']);
$last_post = $last_post_time . '<br />';
$last_post .= ( $forum_data[$j]['user_id'] == ANONYMOUS ) ? ( ($forum_data[$j]['post_username'] != '' ) ? $forum_data[$j]['post_username'] . ' ' : $lang['Guest'] . ' ' ) : '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . '=' . $forum_data[$j]['user_id']) . '"' . $style_color . '>' . $username_color . '</a> ';
$last_post .= '<a href="' . append_sid("viewtopic.$phpEx?" . POST_POST_URL . '=' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id']) . '#' . $forum_data[$j]['forum_last_post_id'] . '"><img src="' . $images['icon_latest_reply'] . '" border="0" alt="' . $lang['View_latest_post'] . '" title="' . $lang['View_latest_post'] . '" /></a>';
$last_post = $lang['No_Posts'];
if ( count($forum_moderators[$forum_id]) > 0 )
$l_moderators = ( count($forum_moderators[$forum_id]) == 1 ) ? $lang['Moderator'] : $lang['Moderators'];
$moderator_list = implode(', ', $forum_moderators[$forum_id]);
$l_moderators = ' ';
$moderator_list = ' ';
$template->assign_block_vars('catrow.forumrow', array(
'ROW_CLASS' => $row_class,
'FORUM_FOLDER_IMG' => $folder_image,
'FORUM_NAME' => $forum_data[$j]['forum_name'],
'FORUM_DESC' => $forum_data[$j]['forum_desc'],
'POSTS' => $forum_data[$j]['forum_posts'],
'TOPICS' => $forum_data[$j]['forum_topics'],
'LAST_POST' => $last_post,
'MODERATORS' => $moderator_list,
'L_MODERATOR' => $l_moderators,
'L_FORUM_FOLDER_ALT' => $folder_alt,
'U_VIEWFORUM' => append_sid("viewforum.$phpEx?" . POST_FORUM_URL . "=$forum_id"))
} // for ... categories
}// if ... total_categories
// Generate the page
$template->pparse('body');
