[問題] 有一個錯誤, 不知如何解決. (已經解決~)
chsa
文章: 259
註冊時間: 2004-12-27 20:45
文章 chsa »
問題外掛:應該是裝了這全域公告global_announcement_1.2.8, i-Commend_Mod_1.0.5.外掛後發生問題.
參考連結:無
使用版本:phpBB 2.0.14
網站位置:http://chsa.bounceme.net/phpbb2/portal.php
安裝外掛:貨幣系統 2.2.2, 註冊時間為 15 秒, 偽子分區 2.0.1, 報到系統, 主題類型, Links mod 1.2.2, WIO User Icon, Advanced Quick Reply Mod 1.1.1, 系統文章強迫斷行, ezportal 2.1.8, Forum_Information - 1.0.1, 進階快速回覆, Bank 銀行 V3, 在ezportal中加入最多發文者, Generation Time 2.0.0, 付費瀏覽 1.0.9, 多國語言修正, session force, Recent Topics Block for Smartor's ezPortal, 在入口加入 top5, Fix message_die, Hide Mode for 2.0.4, 增加版權說明, 增加樓層顯示, Reply BACKGROUND, i-Forum Rule, 與版面管理原增加水平線, 個人小檔案修改, 全域公告global_announcement_1.2.8, i-Commend_Mod_1.0.5.
進入後台時左邊選單上方就跑出這個了?! 請幫我解決! 謝謝 ^^
Parse error: parse error, unexpected T_DOUBLE_ARROW in d:\xxxx\www\phpbb2\admin\admin_ug_auth.php on line 539
最後由 chsa 於 2005-06-01 18:37 編輯,總共編輯了 1 次。
To chsa:
如果, 您知道可能是安裝哪個外掛出錯的話,
那麼, 建議您: 回頭查看該外掛的安裝說明,
重新比對一次 admin/admin_ug_auth.php 的修正.
或者, 您也可以貼出該檔案在 539 行, 附近的程式碼.
chsa
文章: 259
文章 chsa »
謝謝回覆!! 我得539行在下..
		// Update user level to user for appropriate users
		switch ( SQL_LAYER )
			case 'postgresql':
				$sql = "SELECT u.user_id
					FROM " . USERS_TABLE . " u, " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa
					WHERE ug.user_id = u.user_id
						AND aa.group_id = ug.group_id
						AND u.user_level NOT IN (" . USER . ", " . ADMIN . ")
					GROUP BY u.user_id
					HAVING SUM(aa.auth_mod) = 0
					UNION (
						SELECT u.user_id
						WHERE NOT EXISTS (
							SELECT aa.auth_mod
							FROM " . USER_GROUP_TABLE . " ug, " . AUTH_ACCESS_TABLE . " aa
						GROUP BY u.user_id
				break;
	case 'oracle':
					WHERE ug.user_id = u.user_id(+)
						AND aa.group_id = ug.group_id(+)
					GROUP BY u.user_id
					HAVING SUM(aa.auth_mod) = 0";
倒數10行是539行
To chsa:
我以 phpbb 2.0.15 該檔原始碼, 做比對;
上頭貼出的部份, 並沒有更動以及發現錯誤.
方便的話, 請貼出您修改後的該檔案, 或者連結;
我可以再幫您比對一下.
ps.
您提出可疑的外掛中, 我只有安裝過 global_announcement_1.2.8
我只能針對這個外掛的修改, 加以比對.
chsa
文章: 259
文章 chsa »
在次謝謝您..
admin_ug_auth.php
chsa 寫:在次謝謝您..
admin_ug_auth.php
發現兩個地方有誤, 建議您修正, 如下:
#-----{ Find ]-----
$auth_field_match = array(
	'auth_view' => AUTH_VIEW,
	'auth_read' => AUTH_READ,
	'auth_post' => AUTH_POST,
	'auth_reply' => AUTH_REPLY,
	'auth_edit' => AUTH_EDIT,
	'auth_delete' => AUTH_DELETE,
	'auth_sticky' => AUTH_STICKY,
	'auth_announce' => AUTH_ANNOUNCE,
	'auth_vote' => AUTH_VOTE,
	'auth_pollcreate' => AUTH_POLLCREATE);
$field_names = array(
	'auth_view' => $lang['View'],
	'auth_read' => $lang['Read'],
	'auth_post' => $lang['Post'],
	'auth_reply' => $lang['Reply'],
	'auth_edit' => $lang['Edit'],
	'auth_delete' => $lang['Delete'],
	'auth_sticky' => $lang['Sticky'],
	'auth_announce' => $lang['Announce'],
	'auth_vote' => $lang['Vote'],
	'auth_pollcreate' => $lang['Pollcreate'],
	// Start add - Global announcement MOD
        'auth_globalannounce' => AUTH_GLOBALANNOUNCE);
        // End add - Global announcement MOD
#-----[ Replace With ]-----
	'auth_pollcreate' => AUTH_POLLCREATE,
'auth_globalannounce' => $lang['Globalannounce']);
#-----[ Find ]-----
, auth_globalannounce = 0WHERE group_id = $group_id";
, auth_globalannounce = 0 WHERE group_id = $group_id";
chsa
文章: 259
文章 chsa »
謝謝您已做修正, 一樣跑出\r
Parse error: parse error, unexpected T_DOUBLE_ARROW in d:\p h p b b 2 . 0 . 1 3\www\phpbb2\admin\admin_ug_auth.php on line 542
俊俊
文章: 118
註冊時間: 2004-08-15 11:59
文章 俊俊 »
535 -> 541 行
		message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't obtain forum information", "", __LINE__, __FILE__, $sql,
錯錯錯....
是\r
是在67 -> 77行
把 最後的 ); 改做 , 再在下邊加
即是\r
PS 是根據你給我們的檔案的....
chsa
文章: 259
文章 chsa »
To 俊俊:
已修改, 謝謝, 一樣跑出\r
Parse error: parse error, unexpected '}' in d:\p h p b b 2 . 0 . 1 3\www\phpbb2\admin\admin_ug_auth.php on line 541
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 ~倉木麻衣~ »
chsa 寫:To 俊俊:
已修改, 謝謝, 一樣跑出\r
因為少刪一個,
在$sql後頭的, 刪掉即可
chsa 寫:To 俊俊:
已修改, 謝謝, 一樣跑出\r
呵! 呵! 俊俊 幫您找到的錯誤, 我倒是沒注意到,
那個部份, 應該是要這樣修正:
#-----[ Find ]-----
# ps. 這是您的原錯誤碼\r
	$sql = "SELECT *
		FROM " . FORUMS_TABLE . " f
		ORDER BY forum_order";
	$sql = "SELECT *
		message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't obtain forum information", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
chsa
文章: 259
文章 chsa »
謝謝~倉木麻衣~, 心靈捕手, 俊俊前輩們耐心教導, 尤其心靈捕手前輩耐心教導十分感謝.. :mrgreen:
