[問題] 關於簡易子版面外掛 PART.1
JEROMYWANG
文章: 34
註冊時間: 2005-07-12 16:06
來自: 宇宙中不知名行星
文章 JEROMYWANG »
我已經照這個網頁的每一步都做過了 聯我有安裝MOD那個我都用了
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=33019#188499
但是連到網頁還是會跑出這個
Fatal error: Call to a member function on a non-object in c:\appserv\www\phpbb2\includes\functions.php on line 253
請問一下是怎麼一回是ㄋ?
最後由 JEROMYWANG 於 2005-07-17 15:58 編輯,總共編輯了 3 次。
御津闇慈
文章: 645
註冊時間: 2001-11-17 10:59
文章 御津闇慈 »
你的functions.php上傳上來瞧瞧\r
注意!!最好打包好在上傳\r
假如看到長長的程式碼請自己解決
天霜
文章: 882
註冊時間: 2003-04-15 19:40
來自: 星之鄉學園
文章 天霜 »
建議可以先列出 functions.php 第 253 行上下十行讓我們看看 ;-)
除非是個人疏失所造成的問題
這世界還有拼命守護的價值嗎...
JEROMYWANG
文章: 34
來自: 宇宙中不知名行星
文章 JEROMYWANG »
ORDER BY cat_id, forum_order";
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain forums information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		$boxstring = '<select name="' . POST_FORUM_URL . '" onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value != -1){ forms[\'jumpbox\'].submit() }"><option value="-1">' . $lang['Select_forum'] . '</option>';
		$forum_rows = array();
			$forum_rows[] = $row;
		if ( $total_forums = count($forum_rows) )
			for($i = 0; $i < $total_categories; $i++)
				$boxstring_forums = '';
				for($j = 0; $j < $total_forums; $j++)
					if ( $forum_rows[$j]['cat_id'] == $category_rows[$i]['cat_id'] && $forum_rows[$j]['auth_view'] <= AUTH_REG )
JEROMYWANG
文章: 34
來自: 宇宙中不知名行星
文章 JEROMYWANG »
對不起....剛剛那個253的我已經解決了...也不能說解決...我從安裝一變
結果跑出ㄉ是\r
Fatal error: Call to a member function on a non-object in c:\appserv\www\phpbb2\includes\functions.php on line 227
那是否要列出227上下十行ㄋ??
如果是的話那在這裡....麻煩看一下....謝謝
	global $template, $userdata, $lang, $db, $nav_links, $phpEx, $SID;
//	$is_auth = auth(AUTH_VIEW, AUTH_LIST_ALL, $userdata);
	$sql = "SELECT c.cat_id, c.cat_title, c.cat_order
		FROM " . CATEGORIES_TABLE . " c, " . FORUMS_TABLE . " f
		WHERE f.cat_id = c.cat_id
		GROUP BY c.cat_id, c.cat_title, c.cat_order
		ORDER BY c.cat_order";
		message_die(GENERAL_ERROR, "Couldn't obtain category list.", "", __LINE__, __FILE__, $sql);
	$category_rows = array();
		$category_rows[] = $row;
則237為空白.....感謝... (ro29) (ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29) (ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29) (ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)(ro29)
Man520
文章: 197
註冊時間: 2005-02-08 10:02
來自: HK
文章 Man520 »
JEROMYWANG
文章: 34
來自: 宇宙中不知名行星
文章 JEROMYWANG »
Man520 寫:這問題問過了.... :-|
http://www.phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?t=34672
可是~他的問題跟我的問題的行數不同~
所有外掛討論區我都翻遍了~就是沒有227ㄉ
Man520
文章: 197
來自: HK
文章 Man520 »
JEROMYWANG 寫:
可是~他的問題跟我的問題的行數不同~
行數不同可能他裝了外掛~
而且下面也有解決方法
JEROMYWANG
文章: 34
來自: 宇宙中不知名行星
文章 JEROMYWANG »
恩...關於MAN大的這個方法我可以"再"試一下
因為早上試過惹><"還是不行
。。。不過還是要說聲謝謝~~~
現在還是等天霜大大的回應吧~~
最後由 JEROMYWANG 於 2005-07-16 19:56 編輯,總共編輯了 1 次。
Re: [問題] 請問一下喔~關於子分區的外掛
JEROMYWANG 寫:我已經照這個網頁的每一步都做過了 聯我有安裝MOD那個我都用了
但是連到網頁還是會跑出這個
請問一下是怎麼一回是ㄋ?
依照您所貼出的連結看來,
您所安裝的外掛, 應該是" 簡易子版面"+" 全區公告" 的相關修改.
但是, 如果依照您在上頭文章所貼出的 includes\functions.php 部份程式碼看來,
並沒有看到, 您有因為" 全區公告" 而做過相關修改.
1. 更改" 標題", 避免使用" 子分區";
2. 依照" 發問格式", 並且詳述您所面臨的問題;
3. 如果, 您當真已經有安裝" 全區公告",
那麼, 請參考" 簡易子版面v1.1" 安裝完成後, 再參考您所貼的連結處, 針對" 全區公告" 做修改.
JEROMYWANG
文章: 34
來自: 宇宙中不知名行星
文章 JEROMYWANG »
恩~~
感謝心靈大大~我會照你的方法再做一便滴~~謝謝
還有~為什麼我照簡易子版面V1。1的作法第一項
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php ... %AD%B1V1.1
輸入SQL語法
ALTER TABLE `phpbb_forums` ADD `forum_sub` SMALLINT( 5 ) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL ;
ALTER TABLE `phpbb_forums` ADD `sort_sub` SMALLINT( 5 ) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL ;
ALTER TABLE `phpbb_forums` ADD `main_sub` smallint( 50 ) UNSIGNED DEFAULT '0' NOT NULL;
為什麼卻不行ㄋ??
會跑出這些東ㄒ
SQL 語法 :
MySQL 傳回:
#1146 - Table 'phpbb.phpbb_forums' doesn't exist
對不起。。。這次真的麻煩您了。。。
JEROMYWANG 寫:恩~~
輸入SQL語法
為什麼卻不行ㄋ??
會跑出這些東ㄒ
SQL 語法 :
MySQL 傳回:
對不起。。。這次真的麻煩您了。。。
我猜想:
可能是您執行" 加入SQL語法" 的方法有誤.
參考以下的教學文章, 重新執行.
引言回覆:
#-----[ ADD SQL 加入SQL語法 ]----------------------------------
註:安裝某些外掛時 會有要求加入SQL語法 才能順利安裝完外掛
  這時請進入phpMyAdmin管理頁面 再進入你論壇使用中的資料庫
  再來會在上方選單中看到 SQL 超連結字樣 請點選進入
  將語法複製貼到文字框內 最後按下"執行"按鈕輸入語法
http://phpbb-tw.net/phpbb/viewtopic.php?p=131907#131907
( ps. 請先選好您的" 資料庫")
JEROMYWANG
文章: 34
來自: 宇宙中不知名行星
文章 JEROMYWANG »
心靈大大~~
有阿~我的資料庫是phpbb
然後我本來都是照這個步驟也就是這樣\r
(我是先執行語法的 也就是說 還沒開始安裝子分區)
到http://localhost/phpMyAdmin/
然後找到自己phpbb目錄
然後按下SQL的連結鈕
然後再輸入你要的語法 案執行
我也是都照這個步驟做的。。可是很奇怪的事
我輸入簡易子面板V1.1的語法就不行。。
這到底是怎麼一回事勒。。。
又再度麻煩您了。。心靈大大
是先輸入語法還是先安裝外掛?
這我個人是建議先輸入語法再安裝外掛後上傳檔案,就是輸入完語法後再上傳檔案(這期間強烈建議暫時關閉論壇,避免發生不可預測的問題)
同樣的語法再執行一次會不會出問題?
有些語法再執行一次不會對資料庫造成影響,但有的語法卻有可能造成影響
如果不小心再度執行,然後論壇有出現異狀,建議先刪除該語法所輸入的記錄或資料表再重新輸入看看
如果語法的資料庫格式不同輸入會不會有影響?
這一定會出問題而無法輸入語法,就算能成功輸入,也難保不會對外掛的功能產生影響
Man520
文章: 197
來自: HK
文章 Man520 »
JEROMYWANG 寫:恩...關於MAN大的這個方法我可以再試一下
因為早上試過惹><還是不行
。。。不過還是要說聲謝謝~~~
現在還是等天霸大大的回應吧~~
題外話:
是天
~倉木麻衣~
文章: 1405
註冊時間: 2004-03-21 21:00
文章 ~倉木麻衣~ »
JEROMYWANG 寫:有阿~我的資料庫是phpbb
然後我本來都是照這個步驟也就是這樣\r
然後找到自己phpbb目錄
然後按下SQL的連結鈕
然後再輸入你要的語法 案執行
確定該資料庫底下有phpbb_forums這個資料表?
該不會是......還沒安裝phpbb吧?!
天霸@_@
突然想到那個令人懷念的天霸王冰淇淋v_v"
